nombre de ventilateurs dans votre unité centrale ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2005 à 01:36:55
Moi aussi j'en ai 4 bientôt 5 avec ma Hiper : CPU, GPU, Porte latéral, Alim
Marsh Posté le 29-05-2005 à 08:37:41
3 ventilo
1*cpu 92mm
1*extraction 80mm
1*alimentation 80mm
Marsh Posté le 29-05-2005 à 10:20:13
MOi j'ai:
-92mmm sur le pross
-80mm sur face côté pross
-2*120mm pour la tour
-ventilo de carte graph
-2*80mm dans l'alim tagan
-Ventilo chipset thermorégulé
SOit 8 je crois que c'est tout et pourtant c'est silencieux
Marsh Posté le 29-05-2005 à 10:37:59
Pour moi se sera:
- 2 80 dans l'alim antec
- 4 80 dans le boitier
-1*92 sur le proco
-1 40 sur la cg
Sa fait donc 8 aussi, heureusement que j'ai un reobus pour mettre tout sa a 5v.
Marsh Posté le 29-05-2005 à 10:41:19
ok, on voit que je ne suis pas l'overclocking, je pensais pas qu on puvait aller jusqu a 8 ventilos...
et 8 ventilos, ga fait plus de bruits que 4 ou alors les bruits s'"etouffent" entre eux ?
Marsh Posté le 29-05-2005 à 10:58:37
2*120mm sur le watercooling, 2*80 dans l'alim, 3*80 pour le boitier, 1*80 sur les DD, 1*40 sur la CG (et c'est lui qu'on entend le plus  ). Ca fait 9
). Ca fait 9
Marsh Posté le 29-05-2005 à 11:01:29
| mini-mousaille a écrit : ok, on voit que je ne suis pas l'overclocking, je pensais pas qu on puvait aller jusqu a 8 ventilos...  |
personnellement je trouve qu'il vaut largement mieux plusieurs ventilos sous voltés (de préférence des 120mm, le bruit est plus sourd) plutôt que 2 qui tournent plein pot !
les bruits ne s'etouffent pas, ils s'additionnent (les dB ça s'additionne pas par contre, attention vu que c'est une échelle logarithmique).
Marsh Posté le 29-05-2005 à 11:19:10
Config 1 = 8
Config 2 = 10
Config 3 = 6
Moyenne = 8 pour moi
Marsh Posté le 29-05-2005 à 11:19:39
1x120 sur la LCPower
1x120 pour HD/Chipset
1x72 sur la 6600
1x120 sur le proc
On entends que le NV "Silencer" ... J'aurais du ecouter ma mère et acheter un VF700
Marsh Posté le 29-05-2005 à 12:25:56
Moi :
SE2 sur proc
Alim 120mm
Boitier : 2X 120mm
Cg : VF700CU
Cm : Mini ventilo
Total : 6.
Marsh Posté le 29-05-2005 à 12:30:28
1 LC Power giant
1 7000 alcu
1 DD
1 VF700 alcu
1 80 insertion
1 S2 extraction
= 6
Marsh Posté le 29-05-2005 à 13:47:02
3*120mm sur le boîtier (avant, arrière et porte)
1*120mm sur le CPU (Zalman 7700 AlCu)
1 tout petit pour le DD (intégré au système Cooler Master CoolDrive 4)
+ l'alim
le GPU est refroidi passivement (chtite 5200FX)
Marsh Posté le 29-05-2005 à 13:56:57
pc1
2*120 dans le boitier (avant & arriere)
1*120 dans l'alim
1*120 pour les cpus
1*70 d'origine sur la carte video (plutot silencieux !)
pc2
1*80 alim
1*70 ventirad box p4
pc3
1*80 alim
1*60 5v cpu
pc routeur
fanless total ![[:must] [:must]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/must.gif)
Marsh Posté le 29-05-2005 à 14:00:46
Alim: 2*80mm thermorégulés
Proco: 1*92mm
CG: ATI silencer
Chipset 1*40mm
Boitier: 4*80mm
Ce qui donne 9 ventilos en tout
Heureusement qu'ils sont tous régulés
Marsh Posté le 29-05-2005 à 15:23:28
7 ici:
2*80 sur l'alim
1*120 sur proco
1*92 (je crois) sur carte vidéo
1*?? (ça semble être du 60) sur chipset
2*120 sur boitier
Marsh Posté le 29-05-2005 à 17:23:51
4 ventilo:
1 80mm sur la proc
2 120mm boitier (aspi + extraction)
1 120mm sur l'alim
0 sur le gpu
Marsh Posté le 29-05-2005 à 18:21:27
8 ventilos aussi :
4*80 pour le boitier
2*80 pour l'alim Antec
1*92 pour le proc
1*40 pour la CG
le tout régulé soit manuellement par de potars (CG et Proc), soit termorégulés pour l'alim et ceux du boitier.
temp : idle 32°c pour un P4 2.4@3.1 et 49°c en burn.
Marsh Posté le 29-05-2005 à 18:38:24
4 dedans et 4 dehors
2 ventilo de boitier antec @5V (ils tournent au relenti juste pr faire un pti flux d'air dans le boitier)
2  de ma Tagan (inaudibles par contre l'air qui sort de l'alim est brulant)
4 sur mon BIX² PAPAS 4412 @5V (silencieux)
même en watercooling je chauffe énormément à cause d'O/C poussé
60° pr le 2600+Mobile @2625@1.9V
WC CPU/GPU/chipset
et 7 quand j'étais en aircooling
avec 1 92 pr le proc
2 80 pr la CG (zalman en sandwich)
et de temps en temps 1 80 sur le chipset pr faire des tests ou sur les msfets
Marsh Posté le 30-05-2005 à 11:22:58
Chuis à 5 :
1 120 ds l'alim ( thermorégulé )
1 120 à l'avant ( devant les disques ) @5v
1 120 à l'arrière @5v
1 80 pour le CPU @7v
1 NV Silencer pour la TI 4200 @7v
Marsh Posté le 30-05-2005 à 11:27:36
Les ventilo caÿ mal, faut pas commencer sinon tu t'arrete plus
| Spoiler : Apres les avions au décollages, les baladeur et les boites de nuits : les pc   |
Marsh Posté le 30-05-2005 à 16:34:26
Moi 6 :
alim 12cm
Proc 12cm
chipset pas grand chose cm
carte graph il est pas bien grand non plus celui de la 6600GT MSI
et 2 120mm un pour faire entrer l'air l'autre pour soritr l'air.Ben flute ça sert a quoi alors
Marsh Posté le 30-05-2005 à 18:52:51
Moi 6
Un sur l'alim
un autre sur le coté, un derriere
Un sur le processeur, un mini sur (le CPU je crois)
Et un sur ma carte graphique.
Tout ça fait pas mal de bruit même si Speedfan gere un peu tout ça pour reduire la vitesse.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 22:40:58
120 dans l'alim
2x 120 sur le boitier
2x 80 sur le boitier
80 sur la CG
92 sur le CPU
Ca fait 7... mais je vais surement passer à une hiper 580 modulaire dès que G vendu ma fortron 400
Marsh Posté le 02-06-2005 à 13:50:59
1 * 120 en extraction
2 * 92  sur l'alim
2 * 92  soufflent vers Mobo
2 * 92  en extraction depuis cage disques durs
1 * origine sur CG
1 * 120 sur CPU
1 * origine sur Chipset
Ca fait un peu de bruit si c'est pas bien reglé  ![[:aztechxx] [:aztechxx]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aztechxx.gif)
Marsh Posté le 02-06-2005 à 13:58:59
un 92 proc (Si-97 + Noisebloker 92)
un 80 carte graph (VF700)
un 120mm alim (Lcpower)
Un 80 sur la vitre latérale
+Bientot un 120 disques dur + 80 extraction
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:02:22
1* 120 mm(zalman 7700 sur le cpu)
2* 80 mm à l arrière du boitier(titan et papst)
1* 120 à l avant(cooler master)
1*80 mm sur mon HP (zalman)
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:26:11
al a reflexion, j'en ai:
-alim
-procs
-latéral 8cm
-arrière 8cm
-dessus 9cm
-GPU
donc 6 au total; malgré ça mon CPU est à 59 en charge et à 60 en idle (???), d'ailleurs si vous pouviez me répondre à l'autre topique ("pb ventilation P4 LGA" un truc comme ça qui date du 02.06.2005 ou pas loin)pour m'aider à choisir un systéme de voentirad pour mon pros ce serait sympatique.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 21:41:19
alim=2
cg=1
proc=1
boitier=2
en tout 6!!!
é ca fé du bruit surtou la nui!!!!
a+
Marsh Posté le 03-06-2005 à 21:47:59
alim fanless, plexi de la tour remplacé par un grille.
j'ai juste un SX1 à 770rot/min sur un xp-120
Marsh Posté le 03-06-2005 à 22:06:27
2 pour l'alimentation
2 pour les DD
1 pour le cpu
1 chipset
1 extraction air chaud
1 pour la CG
Marsh Posté le 06-06-2005 à 00:51:17
je préfère plein de ventilos silencieux sous voltés que un seul à 12V !
Pour moi dans mon mod en projet ça sera :
2 Papst 80mm 12dBA en extraction arrière
1Papst 80mm 12dBA en aspiration en face du CPU, ou peut-être même un Papst ou noiseblocker 120
1 ventilo silencieux mais assez performant pour le CPU (sans doute un 80 sur radiateur box AMD)
1 ventilo de 60 ou 80 pour la carte graphique, du Papst évidemment avec un radiateur de pentium 1 à la place du mini tuc bruyant de ma G4 Ti4200
1 ventilo de 80 dans l'alim thermorégulée
1 ventilo de 120 en façade + 2 emplacements de 120 supplémentaires qui seront bouchés pour le moment (triple 120 en façade on voit pas ça souvent...)
+2 ventilos de 25mm dans le futur boitier de disque dur (Papst 15dBA)
Papst Powaaaaaaaaaaaaaaa !
Vu que mon PC doit être assez silencieux et qu'il n'est pas boosté, les ventilos (sauf CPU et GPU, plus l'alim qui régule son ventilo toute seule comme une grande) seront tous sous voltés par un rhéobus, sans doute en 5V voire moins, suivant leur bruit.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:49:54
| pierrot22 a écrit : je préfère plein de ventilos silencieux sous voltés que un seul à 12V !  |
moi j'en ai qu'un seul sousvolté
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:01:04
Je viens de recevoir mes Papst aujourd'hui, 12dBA je croyais que ça faisait moins, mais bon sousvolté en 9V c'est royal  ! En plus on peut les booster à 15V en cas de besoin, ils seront sur une alim séparée 12/24V ou 20V je pense, en comptant les 3V de perte du LM317 je pourrai les réguler de 0 à 15V sans problème et sans pomper sur ma 250W
Ce qui va me changer c'est ma carte graphique : je vais passer de la turbine sifflante de la G4 Ti4200 à un radiateur de PI bien efficace + un Papst 60mm (moins de 10dBA   ), de 30 à 10 dBA c'est une sacrée différence !
Ma config n'a pas besoin d'autant de ventilos, mais je prévois l'avenir ! J'en ai une plus sympa qui va pas tarder, et je suis pas trop adepte du WC, je trouve ça trop encombrant, donc aircooling power !
Marsh Posté le 19-06-2005 à 02:16:11
5 sur mon PC principal (2x Globe fan 120, 7700cu en 5V, vf700cu en 5V, alim Zalman 400)
6 sur mon PC secondaire (2x Globe fan 120, 7700cu 5v, vf700cu 5v, alim antec 430)
5 sur mon 3e PC (2x Globe fan 120, SX1, vf700 5v, alim sonata)
2 sur le PC de mes parents (intel box + alim)
Marsh Posté le 29-05-2005 à 01:12:46
voilà, je ne pratique par l'O/c mais malgré tout, ds les configs, il y a de + en + de ventilos, meme d'orgine.
mon premier pc, un pentium 200 mmx navait qu'un seul ventilo il me semble...
puis il y a eu mon pentium III 600 avec 2 ventilos
puis mon Athlon 64 3400+ avec 3 et bientot 4 ventilos : l'alim fortron, le CPU, le ventilo a l'avant du boitier + prochainement un autre à l'arriere.
autre chose, meme si ds les bureaux, administration, magazin, les pc ne sont pas des foudres de guerre, jamais je n'ai prete attention au bruit de leur ventilation...faut dire, il y a bcp de bruits environnants mais qd memme! alors que là, mon pc, a cote de moi, c un aspirateur!
