Noctua VS Be Quiet ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-03-2011 à 17:31:58
un Thermalright silver arrow (comment ça c'est pas dans la liste
http://www.thermalright.com/produc [...] d=27&id=96
Pour la CG j'en sais rien
Marsh Posté le 28-03-2011 à 20:45:56
+1 et il y'a également l'archon
Pour ta GTX 570 j'ai moi-même envie de changer le rad stock et j'ai pensé à l'accelero xtreme plus d'artic cooling
Marsh Posté le 28-03-2011 à 20:50:16
Be quiet sans hésiter, du silence, du vrai
Marsh Posté le 28-03-2011 à 20:58:09
mais c'est pour les 470 ou 480? Ca existe aussi pour les 570?
Marsh Posté le 28-03-2011 à 23:30:47
Au test silence le be quiet est plus efficace que le noctua.
Niveau perf, le noctua est un poil meilleur : http://www.lesiloc.fr/phpboost/art [...] pro-c1.php
Marsh Posté le 29-03-2011 à 12:39:26
Pour les 480 c'est le même kit
celui-ci donc:
ça : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html
ou alors le pack de materiel.net pour 480 qui est livré avec les dissipateurs Vr004
Marsh Posté le 29-03-2011 à 14:41:20
Il existe un test sur RexWare qui donne exactement les mêmes constats que Lesiloc ...
Performances pour ainsi dire identiques, mais le BeQuiet! est un peu plus silencieux ...
Marsh Posté le 29-03-2011 à 14:53:33
ou pas ^^ :
http://www.overclock3d.net/reviews [...] o_review/1
Ils arrivent a avoir des perf identiques, car dans la plupart des tests ou cela est précisé, on remarque qu'ils font tourner le Bequiet tourne à 1800t/min et les autres à 1000 ou 1200t/min. Par contre niveau bruit rien à dire, même à 1800t il est moins bruyant qu'un autre à 1200t...après quelque soit le ventirad choisi, il sera inaudible a coté du ventilo de la CG
Suffit de savoir lire....Ton propre lien Ophidian :
http://www.technic3d.com/review/ku [...] .htm#start
Compare les résultats avec les même données, à vitesse égale le noctua ou le TR sont 20% plus efficace qu'un BeQuiet Dark pro
Marsh Posté le 29-03-2011 à 15:16:04
Badbeat a écrit : ou pas ^^ : |
Oui.
Mais pour ma part, ce qui m'intéresse, c'est le rapport perf/bruit.
Contrairement à l'ami Bricol'Geek.
Marsh Posté le 29-03-2011 à 15:44:41
j ai eu (et jai toujours ) le D14 et le Dark rock pro
j ai garder le dark rock pro car niveau perf (avec les ventillateurs fournis avec) c etait kif kif a 2° pret par contre niveau bruit rien a voir !! les be quiet sont vraiment quiet
now je pense me separer de mon dark rock pour passer sur un water
Marsh Posté le 29-03-2011 à 15:58:28
clair le rapport perf bruit des Dark pro est hallucinant. Je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir un ventirad silencieux quand on joue par contre. Le ventirad de la CG étant pratiquement tout le temps plus bruyant que celui du CPU, ce dernier ne s'entendra même pas (c'est mon cas avec une grosse GTX et un silverarrow pourtant équipé de 3 ventilos 140mm). Pourquoi ne pas avoir gardé le D14? parce que ta 570 phantom fait largement plus de bruit que lui non?
Marsh Posté le 29-03-2011 à 16:24:55
Badbeat a écrit : clair le rapport perf bruit des Dark pro est hallucinant. Je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir un ventirad silencieux quand on joue par contre. Le ventirad de la CG étant pratiquement tout le temps plus bruyant que celui du CPU, ce dernier ne s'entendra même pas (c'est mon cas avec une grosse GTX et un silverarrow pourtant équipé de 3 ventilos 140mm). Pourquoi ne pas avoir gardé le D14? parce que ta 570 phantom fait largement plus de bruit que lui non? |
La GTX570 Phantom c'est dans le nouveau peycey de madame.
Celui-ci tourne avec un Zalman 9900 Full Cuivre [ qui trainait ] et qui va plutot bien. Dans le BitFenix colossus ce n'est " que " lui qu'on entend. Ca tourne @ 60 / 65° sur HomeFront donc je m'inquiet pas.
Moi c'est le NH-U12P-SE2 que j'avais. Et dans le Cosmo S, ça faisait plus de bruit que now avec le BeQuiet Dark Rock Pro ... Sur le I7 920 ... [ Niveau CG c'est une 5870 " de base " ]
Voui, voui ... C'est madame qui a la grosse machine ...
Pour le moment.
____
La GTX570 Phantom ne fait pas beaucoup de bruit.
A noter que: Si une 5870 ça fait un bruit de: [ je vais prendre des petits chiffres foireux à titre d'exemple ]
5870 = 5
Noctua SE2 = 4
Dark Rock Pro = 3
Donc on a un total de 9 ou 8 d'après le ventirad.
Tu ne crois pas qu'il est préférable d'avoir la plus petite valeur pour limiter le bruit ?
Perso, j'essaye de grapiller des dB par-ci par là, sans pour autant chercher à ce que le Cpu soit hyper froid. Je m'en contre fou si, par exemple, il tourne @ 70° in game. Ca change rien pour moi.
Ca reste dans les normes acceptables.
Marsh Posté le 29-03-2011 à 16:37:13
je pense que le largement est un peu exagerer mais oui en full c est elle qui fait le plus de bruit.
en jeu je l entend vraiment pas et en idle le PC est vraiment silencieux (plus silencieux en tout cas que lorsque j avais le D14 dedans )
edit : en fait je sais pas si t a remarque etait pour moi mais comme j ai aussi une phantom
Marsh Posté le 29-03-2011 à 16:43:55
C'est pas si simple que ça...
18db +31db ça fait pas 49db :
Et surtout s'il s'agit de DB(A) : 50db(A) (pour la 5870) + 35 db (A) (du ventirad) +2x20dB(A) (pour 2 140mm du boitier) ben ça fait toujours 50db (A)
Citation : ❏ Méthode d'utilisation de l'échelle, pour les décibels (et non les Dba) : |
Je ne pense que la différence entre une 5870 + noctua et une 5870 + Darkpro dépasse le db, elle est donc insensible ou presque
ps : La remarque d'origine était bien pour NEO, mais lol, vous avez tous les 2 des phantom (très bon choix au passage )
perso j'ai un NZXT phantom full ventilo (2*200mm 2*140mm et 2*120mm) avec une GTX 470 avec ventirad d'origine. En jeu, j'entends mes ventilateurs de boitier malgré la GTX que lorsqu'il sont tous à fond, mon ventirad CPU je ne l'ai tout simplement jamais entendu (même en idle). pourtant je suis souvent overclocké entre 4 et 5 ghz (avec un i7 SB), et les ventilos (3TY 140 quand même) sont bornés à 1000t/min minimum
Marsh Posté le 30-03-2011 à 01:35:16
En résumé la tendance est à "ça dépend de ce que tu recherches"
Si tu cherches à refroidir coûte que coûte en grappillant des degrés partout parce que tu OC comme un malade, le Noctua l'emporte sur le BeQuiet!.
Si en revanche tu veux que le ventirad joue son rôle de ventirad mais soit aussi : agréable et silencieux : Go BeQuiet!
Marsh Posté le 30-03-2011 à 09:11:39
Citation : Si en revanche tu veux que le ventirad joue son rôle de ventirad mais soit aussi : agréable et silencieux : Go BeQuiet! |
Y'a 2 ou 3 db imperceptibles de différence et ça y est, c'est la révolution
C'est pas pour autant qu'on ne peut qualifier le Noctua de désagréable et bruyant ^^
Moi je dis Go noctua ou TR, ça ne fera pas de bruit suffisant pour que tu l'entende, et c'est pas la galère à monter comme un bequiet
Marsh Posté le 30-03-2011 à 09:17:37
Badbeat a écrit :
Ou pas, la différence est énorme hein Je retrouve plus le test, mais il y'a un test avec la différence de bruit prise au micro ...
Et surtout j'ai un noctua avec le 14cm ... C'est une horreur ce ventilo (encore une fois suffit de lire les test
Marsh Posté le 30-03-2011 à 10:02:32
Badbeat a écrit :
Y'a 2 ou 3 db imperceptibles de différence et ça y est, c'est la révolution |
Si c'est 2~3dB sur les 500Hz~2KHz, oui
Perso, je conseillerais plutôt un HR-02 avec un SlipStream PWM =)
Ou un MegaHalem+Excalibur.
Marsh Posté le 30-03-2011 à 10:44:25
Le-pixel-magique a écrit : En résumé la tendance est à "ça dépend de ce que tu recherches" |
ben le mien garde au frais un 875k@4.1 pour 1.35v
Marsh Posté le 30-03-2011 à 13:07:12
Ça n'est pas qu'une question de dB(A) que tu vois dans tous les tableaux de tests (qui ne sont d'ailleurs jamais réalisés dans les même conditions) ; mais plus une question d'être agréable et supportable. Un grésillement ou un bruit mécanique est toujours plus gênant qu'un ronronnement. L'oreille humaine encaisse moins bien les hautes fréquences, j'y peux rien, c'est notre lot à tous !! Je dis pas que le Noctua fait un bruit de perceuse, je mentionne juste les retours d'expériences de beaucoup qui ont utilisé les deux marques. Les deux sont des ventirads de qualités, indéniablement, mais ils ont une finalité un peu différente.
Après je suis d'accord que si tu habites sur le periph' tous ces chichis de ventilos PC n'ont pas lieux d'être et n'importe quel ventilo te paraîtra silencieux.
Marsh Posté le 30-03-2011 à 14:46:04
Les tests sont tellement disparates qu'il est difficile de savoir lequel est vraiment le moins silencieux. J'en ai même vu un webzine ou le Noctua est plus silencieux de 5 ou 6 db(A)....C'est du n'importe quoi leur soit disant "tests" subjectifs et bakchichés
Comme je le dis avant le résultat final n'est pas changé par le ventirad quoiqu'il en soit, puisse que la plupart du temps il fera moins de bruit que le fond sonore ambiant, et dans tout les cas moins de bruit de le ventirad CG. Pour le silence le Megahalem, fait mieux encore qu'un bequiet d'ailleurs, même s'il n'est pas aussi perf.
Ce n'est même pas une question d'être agréable ou supportable, car il est difficile de juger de niveau sonore d'un son qu'on entend pas non?
Moi je prendrais quand même un Noctua ou un TR, pour le montage easy, mais le bequiet est un bon choix aussi (difficile de trancher, c'est que du bon matos)
Marsh Posté le 30-03-2011 à 16:40:30
Badbeat a écrit : C'est pas si simple que ça...
Je sais que ça ne se limite pas à ce genre de calcule, faisant des instalations audio en voiture et maison, je suis familié de ce genre de données.
Mais, après, tu as la fréquence du dit " bruit " et d'après la fréquence tu n'as pas la même sensation de " bruit " ...
Enfin, tout ça pour dire que je kiff grapiller.
Et c'est " l'ensemble " des modifs qui fait que la config reste relativement silencieux.
Et pour ma part, le seul " juge " pour le bruit, ce sont mes oreilles ... Après les tests, c'est bien pour se faire une petite idée de la tendance du produit, mais le voir [ ou l'entendre ] en action c'est mieux ...
Marsh Posté le 30-03-2011 à 17:41:18
Dans ce test où il y'a un enregistrement, on peut voir qu'il est quasi inaudible même à haut régime.
CF: http://www.lesiloc.fr/phpboost/art [...] pro-c1.php
Quand on compare à l'enregistrement du D14 sur cette page-ci
http://www.lesiloc.fr/phpboost/art [...] ced-c1.php
On voit la différence
Marsh Posté le 30-03-2011 à 17:42:06
Enfin tu l'as retrouvé
Et oué là on entend bien la différence. Et ayant un noctua 14cm je vois un peu l'entendu du sinistre sur le noctua
Marsh Posté le 30-03-2011 à 20:32:29
Après, c'est clair, chacun son trip, mais perso, j'entend clairement la différence entre un NH-U12P SE2 et un Dark Rock Pro ... Je parle même pas du D14 ...
J'suis pas près d'en changer rapidement.
Marsh Posté le 31-03-2011 à 00:26:45
En installant des ventilos be quiet sur le d14, on aurai peux être un truc silencieux et très très perf.
Marsh Posté le 31-03-2011 à 00:36:04
m'enfin les noctua n'ont jamais été silencieux...marketing tout ça...
sinon les bequiet le sont...les derniers thermalright également...
Marsh Posté le 31-03-2011 à 19:14:33
lolobio a écrit : En installant des ventilos be quiet sur le d14, on aurai peux être un truc silencieux et très très perf. |
Ou pas ...
Marsh Posté le 31-03-2011 à 23:04:33
@ Ophidian43o : ???
Le rad des Be Quiet Dark Rock Pro et Noctua NH-D14 sont de la même mouture (très efficace et équivalent au demeurant), donc changer les ventilos du noctua pas des be quiet devrait le rendre plus silencieux, à moins, que comme tu le sous entends, les ventilos be quiet sont moins perf que les noctua.
Marsh Posté le 01-04-2011 à 10:32:39
lolobio a écrit : @ Ophidian43o : ??? |
je pense (mais j ai rein pour tester) que les ventillateur Be quiet meme a 1800tr son en dessous des noctuha (je dirais asmathique en fait
faudrait essayer le dark rock avec des ventillo un peu plus puissant pour voir mais les fixes sont vraiment pas adapter pour les autres ventillo
Marsh Posté le 01-04-2011 à 23:06:41
J'ai pas mal cherché d'infos sur ces ventilos be quiet, ils sont super silencieux et refroidissent vraiment bien, je penses changer tous mes ventilo de ma tour :
2 noctua NFS p12, le 12 et le 14 de mon NH-d14, 2 antec (12 et 14) ainsi qu'un ventilo (celui du tx3 que j'ai ajouté en aspiration façade).
Budget : pas loin de 100 euros, mais en full je devrais gagner vraiment silence.
Marsh Posté le 28-03-2011 à 16:43:18
Bonjour, j'aimerais refroidir mon proco (un 2500K)
J'hésite entre un Be Quiet !Dark Rock Pro et un Ventirad Noctua NH-D14 ...
Que me conseilleriez-vous?
Je profite de ce topic pour avoir des noms de bons ventirad pour remplacer celui de ma carte graphique (une Gigabyte GTX 570) ...
Merci à vous !
