Pb avec noctua nh-u12f - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2007 à 05:40:58
Salut, désactive une option de sécurité dans le bios qui avertit d'une vitesse anormale du ventilateur cpu. Le problème peut venir du ventilateur 12cm du noctua qui tourne moins vite que celui plus petit du rad d'origine.
| Citation : manque de puissance evidente |
C'est à dire ![]()
Marsh Posté le 03-11-2007 à 05:58:32
| pandaman2 a écrit : Salut, désactive une option de sécurité dans le bios qui avertit d'une vitesse anormale du ventilateur cpu. Le problème peut venir du ventilateur 12cm du noctua qui tourne moins vite que celui plus petit du rad d'origine.
+1,
Mais le ventilo du CPU, il tourne ? visuellement parlant ?
Marsh Posté le 05-11-2007 à 12:41:09
Il tourne mais pas assez vite pour être détecté par ta mobo c'est tout simple
Marsh Posté le 05-11-2007 à 16:03:24
le ventilo tourne je l'ai installé face au ventilateur de mon boitier c'est pas un pb? je vais aller voir dans le bios pour désactiver l'option.
Pour le manque de puissance mes applications sont devenues longues à se lancer alors qu'avant l'installation du ventilo c'était rapide
Il faut s'avoir que j'avais installé une premiere fois le ventilo mais vista ne voulais pas démarrer donc j'ai changé l'inclinaison du noctua mais je n'ai pas pu le faire tout de suite j'ai donc laisser le ventilo et la cm à l'air la pate thermique bien apparante, lorsque je l'ai réinstallé j'ai n'ai pas nettoyé la pate thermique mais j'ai utilisé la meme... Est - ce un probleme?
et pour ma gouverne quel est la quantité de pate thermique à mettre? j'en ai peut etre trop mis...
Marsh Posté le 05-11-2007 à 16:23:45
Ok et si ce n'est pas ça le ralentissement ressemble à une mise en sécurité du processeur: qui chauffe trop...
Pour la pate thermique il en faut peu: il faut juste qu'il y'en ai uniformément sur toute la surface du cpu. Vu que tu as retirer le rad, remet en au cas ou.
Vérifie aussi que les ventilo soufflent dans le bon sens: celui du rad souffle vers le rad, le ventilo du boitier souffle vers l'exterieur.
Marsh Posté le 05-11-2007 à 16:31:04
| pandaman2 a écrit : Ok et si ce n'est pas ça le ralentissement ressemble à une mise en sécurité du processeur: qui chauffe trop... |
Je me trompe peut etre, mais si le CPU passe en sécurité, ça n'arrete pas le PC tout simplement ?
Marsh Posté le 05-11-2007 à 17:20:44
Mais sous tat je ne suis qu'a 45° en Idle c'est une t° normale non ?
je vais faire des test de cpu et je vous donne mes résultats (e6300 @ 2,8ghz, 2*1gb gskill pk)
Car pour moi la perte de puissance est flagrante...
Marsh Posté le 05-11-2007 à 17:35:50
scrat: oui sur les core 2 duo j'ai un doute finalement ![]()
Ca peut être un pb de sonde
Marsh Posté le 03-11-2007 à 00:16:45
Bonsoir à tous,
Je viens d'installer un noctua nh-u12f sur une p5b, et lorsque j'ai redemarré ma bécane, un message est apparu :cpu fan error, press f1 to resume, ceci fait ma bécane se lance mais malheureusement je remarque rapidement un manque de puissance evidente... un petit controle sous tat, mon petit e6300 @2,8ghz chauffe à 45° en iddle, rien de bien anormal...
Donc quelqu'un aurait il une solution à mn petit pb (pate thermique mal appliquée? radiateur mal fixé, mal orienté?) car j'aspire à retrouver ma puissance sur ma bécane....
Merci d'avance pour vos réponse.
