Newbie en PIV, besoin de vos lumieres pr pousser un 1.6A. - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-12-2002 à 09:55:54
C'est bizarre ca, j'ai le meme,et 1.65v a 2400 ventillo sous volte et nikel...
Marsh Posté le 18-12-2002 à 10:25:51
Puis-je aller jusqu a 1.75 v sans pb pr le futur?
Car je pense po q ce soit la memoire
Marsh Posté le 18-12-2002 à 10:30:01
63°C c'est trop chaud :|
EDIT : euh 55°C en idle c pa normal du tout ca, ventile mieux ton boitier
Marsh Posté le 18-12-2002 à 10:49:33
| galak a écrit : Puis-je aller jusqu a 1.75 v sans pb pr le futur?  |
oui mais c vraiment le MAX ! Au dessu (1.85) ben bocou on niker leur proco ... en fait non mais ils on niker leur cache L2 => ca donne des perfs comparable a un cyrix 233 lol  !
Marsh Posté le 18-12-2002 à 10:49:40
Ba g un boitier enermax fs710 avec quatres S3 en 7v dedans plus alim enermax 350 w double ventilo et la t° ds mon boitier est de 24° dc je pense q c bon ! Le pb c q g monté remonté mon ventirad ss changement!
Alors je pense q c l asus P4Pe qui doit merder ds ses mesures de temp ca rle rad et po si chaud q ca et le proco non plus qd on le touche
Bref c le kaka pr moi
Marsh Posté le 18-12-2002 à 13:12:19
Essaye de remonter ton rad, presque sûr qu'il est mal foutu
Marsh Posté le 18-12-2002 à 13:23:16
Ba ca je l ai refais 4 fosi! et tjs pareil!
La seul fois ou j été au environ de 40° c la premier fois ou g tt monté!
Apres g changer la pate par de la GEIL o cuivre et argent! et la pff ca a grimpé! apres g changé pr de la standart et ca fait tjs ca!
Marsh Posté le 18-12-2002 à 14:35:05
g jamais u de chance en overclock
Comme je regrette mon PIII 500e qui prenait facile 500@750 mhz a son voltage d origine
Marsh Posté le 18-12-2002 à 14:56:59
| galak a écrit : g jamais u de chance en overclock   |
Exact j'l'avais ossi...
Marsh Posté le 18-12-2002 à 21:21:57
Bon c cool suis tjs a une purée de temperature !!!
g bo tt faire et defaire c tjs pareil
c la sonde c po possible autrement,
Marsh Posté le 18-12-2002 à 21:24:32
tu le monte pas dans le mauvais sens ton rad?
Marsh Posté le 18-12-2002 à 22:40:05
BA on px po se tromper le rad c un rectangle
Maiqs sa me aoule ce truc!
Marsh Posté le 18-12-2002 à 22:42:01
ben il reste 2 sens possibles meme si c'est un rectangle...
Marsh Posté le 18-12-2002 à 22:47:41
Heu la v paraitre bete mais la bas est rectangulaire sana decrochement alors d un cote ou lo tre c la meme chose
Marsh Posté le 18-12-2002 à 23:26:22
j ai ce cpu et j lai tire dans ses dernier retranchement (2932mhz)
pour rester raisonable(rad intel),si c est un sl668 tu peut le
monter a 2400mhz a 1.58v (reel)stable.
a mon avis ta mis trop de volt la...sauf si un modele pourri...
Marsh Posté le 18-12-2002 à 23:46:08
c un sl668 aussi le mien, je crois q je viens de comprendre ma temperature un peu elevée! g une appli bizard qui fait tournée a 100% mon cpu! je chop le nom et vs dis quoi
Marsh Posté le 19-12-2002 à 10:59:46
Puré je comprend plus rien meme en fermant cette application je suis tjs a 46° en idle pr 1.6 ghz
Mar de cette mobo!
Marsh Posté le 19-12-2002 à 18:12:28
| galak a écrit : Heu la v paraitre bete mais la bas est rectangulaire sana decrochement alors d un cote ou lo tre c la meme chose   |
le pal 6035 par ex a pas de décrochement mais a un sens
pour que le clip appuis bien an face du core il faut le metre dans le bon sens(le moins pratique evidement) sinon le clip appuie légèrement a coté du core et le contact est pas optimal
Marsh Posté le 20-12-2002 à 08:32:41
ba la c un ventirad intel box sanyo denki dc avec les 4 attaches en plastique symetriques
Marsh Posté le 18-12-2002 à 09:51:39
Bonjour tt le monde,
voila g une asus p4Pe et un PIV 1.6A datant de l'année dernière en attendant mon prochiane achat de bi-cpu!
Et ma question c à combien ss danger on peut monter avec ces tites bates la!
g essayer 1.6@2.4 en fsb 150 avec 1.69 v reel et ca reboot de tps en tps
Alors je px encor emonté le voltage sans danger
G aussi 256 Mo de pc 3500 GEIL platinium.
Merci de me faire part de vos conseils et experiences
Mon cpu est a 55° en idle et 63 en full avec ventilo intel box sanyo denki!
