pb coef multiplicateur = reste bloqué - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2003 à 00:36:51
| latin a écrit : ma carte mere a le coef multiplicateur bloqué a 13 en defaut   |
c'est koi ton proco???
Marsh Posté le 03-07-2003 à 00:47:37
Ou c'est pas un 0.13, ou ta cm ne permet pas cette modif, ou la cm a un problème, à voir !
Marsh Posté le 03-07-2003 à 00:48:26
| scori a écrit : Ou c'est pas un 0.13, ou ta cm ne permet pas cette modif, ou la cm a un problème, à voir !  |
ou il a un 2100+ et sa mobo ne gere pas au dessus de 12.5...
Marsh Posté le 03-07-2003 à 15:54:43
c'ets un xp 2100 qui est bien en 0.13µ
ma cm gere le 13 donc au dessus du 12.5
Marsh Posté le 03-07-2003 à 16:15:51
Normal c une VAXP (
le coef max c 12.5 ou sinon fo faire une bidouille des ponts !
et paye ton FSB max à 180 !!!
do ke tu joue avec le fsb genre passe en 166 si ca tien
pour baissé le coef fo faire la tech nique o fil de cuivre dans le socket !!
[url] http://www.ocworkbench.com/2002/am [...] bredp1.htm
[/url]
Marsh Posté le 02-07-2003 à 23:07:34
on peut le changer directement sur la carte en switchant cependant le coef reste quand meme a 13
que dois je faire pour reduire le coef et ainsi pouvoir monter le fsb
ma carte mere : gigabyte ga7vaxp
mon cpu xp 0+ 0.13µ fsb 133
ma ram DDR PC 3200 WINBOND CH5
