un moyen de refroidir ma carte mère? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2005 à 16:50:48
| Wilfried2828 a écrit : pisse dessus |
génial, j'avais l'impression que ce forum valait le coup...
Y'a des modérateurs dans le coin? Bof tant pis pour moi vais voir ailleurs...
Marsh Posté le 27-01-2005 à 17:00:50
c'est beaucoup pour la carte mère comme tu dit ca doit etre le chipser, il faut lui mettre un ventilo 4cm par exemple ou changer le rad, mettre un de marque... à voir... de ce coté là moi j'ai juste bricolé un en mettant un ventilo dessus
Marsh Posté le 27-01-2005 à 17:05:57
| swissforever a écrit : c'est beaucoup pour la carte mère comme tu dit ca doit etre le chipser, il faut lui mettre un ventilo 4cm par exemple ou changer le rad, mettre un de marque... à voir... de ce coté là moi j'ai juste bricolé un en mettant un ventilo dessus |
Il faudrait donc que je trouve un ventilo de 4cm... Un conseil? oh il va falloir que je trouve un moyen de brancher tous ces ventilos si j'en ajoute un, car je n'ai plus de place sur la carte mère!
Tiens, se pourrait-il que ma CM chauffe car j'ai 3 ventilos de branchés dessus? (deux aérations donc et un Cpu)
Marsh Posté le 27-01-2005 à 17:17:06
Ventiler, c'est bien...mais quid du flux ?
Est-ce qu'il refroidit vraiment la cm ?
Sinon, l'idée du ventirad sur la cm est bien...à bricoler !
Marsh Posté le 27-01-2005 à 17:26:04
| Shoshenq2 a écrit : Ventiler, c'est bien...mais quid du flux ? |
non justement, c'est pour le boitier, mais d'ailleurs j'ai deux sons de cloches : Motherboard me dit que c'est mon boitier qui est à cette temp, Everest me dit que c'est la CM...
Bref, j'ai un ventilo sur la facade avant en aspi, et l'autre sur l'arrière en extra! Classique quoi...
Marsh Posté le 27-01-2005 à 18:25:44
Donc, il ne te reste que la ventilation du rad de la CM !
C'est AsusProbe qui t'indique la t° ? Qu dit le bios ?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 18:41:08
met pas de ventillo sur le chipset, met plutot un Zalman NB47J, si ta tour est correctement ventillé, y'aurat pas de problemes.
Et puis, faut pas reagir comme ca a la premiere blague venue, on aime bien deconner de temps en temps! ![]()
Marsh Posté le 27-01-2005 à 20:58:15
euh tu a pas mis des ventilos en // sur une prise 3 pin de ta carte mère? autrement tu peut mettre sur l'alim! ou un rhéobus
Marsh Posté le 28-01-2005 à 14:16:07
| swissforever a écrit : euh tu a pas mis des ventilos en // sur une prise 3 pin de ta carte mère? autrement tu peut mettre sur l'alim! ou un rhéobus |
ben j'ai 3 ventilos : le CPU, branché sur CpuFan, et un en aspiration et un en extraction branchés sur NorthbridgeFan et SouthbridgeFan ; normal quoi!
les brancher sur l'alim serait mieux?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 15:51:52
les dernières news : j'ai fait du rangement dans la boîte, plus trop de fils à trainer (donc la circulation d'air est optimisée), j'ai mis les ventilos sur l'alim (ça change pas on dirait), et tout de même toujours pareil, à savoir :
Une si grosse différence entre mon DD et le reste, ne serait-ce pas un problème de sonde?
Car c'est même presque pire qu'avant...
Marsh Posté le 28-01-2005 à 18:32:32
oui surement! parce que un hdd est environ à 30 à 45 max dans une T° ambiante de 22°
Marsh Posté le 28-01-2005 à 18:44:50
| swissforever a écrit : oui surement! parce que un hdd est environ à 30 à 45 max dans une T° ambiante de 22° |
en fait, ma question porte sur l'autre sonde
car à mon avis, celle du Hdd fonctionne! Je m'explique :
non, je ne vis pas dans un igloo, au contraire, j'ai une pièce surchauffée (et je n'y peux rien) ce qui me fait ouvrir continuellement la fenêtre... L'air glacé du moment arrive donc quasiment directement sur mon ordi, donc le boitier est glacial! Je ne sais pas où se trouve la sonde Hdd exactement, mais c'est sûrement dû à ça... et quand je pense que ça m'affiche de telles températures alors que le boitier est glacé, que dedans du coup c'est pas chaud (je peux vérifier j'ai laissé un côté ouvert pour tester), je me demande comment je vais réussir à l'O/c correctement, je ne saurai pas quand m'arrêter ![]()
Marsh Posté le 28-01-2005 à 18:51:13
euh je suis pas sur que cette sonde soie la moins bien réglée! parce que c'est normal 44 mais pas 40 pour la carte mère, ouai je sais pas elles sont peut etre toutes fausses, met a jour ton bios
Marsh Posté le 29-01-2005 à 03:19:18
| swissforever a écrit : euh je suis pas sur que cette sonde soie la moins bien réglée! parce que c'est normal 44 mais pas 40 pour la carte mère, ouai je sais pas elles sont peut etre toutes fausses, met a jour ton bios |
c'est là que ça pêche, mon bios a été mis à jour il y a 10 jours... on dirait que je n'aurais pas dû
[edit] je fais un test : j'ai mis le ventilo Cpu en extraction, c'est presque normal
en burn, je suis à 50°cpu et 38°case selon motherboard monitor...
La sonde aurait-elle pu être faussée avant car le ventilo renvoyait de l'air chaud dessus?
Marsh Posté le 29-01-2005 à 09:29:38
cpu en extraction? pas normal.. moi il souffle dessus
faut juste mettre un ventilo qui souffle sur le ventilo du CPU pour ammener de l'air
la sonde a peut etre été faussée par le bios, la sonde du CPU est DANS le CPU a peut près, donc l'air ne change rien...
Marsh Posté le 29-01-2005 à 20:35:47
j'ai en ce moment même un thermomètre (un truc classique, avec une grosse sonde ronde pour l'extérieur
) coincé entre mon rad et la patte pour accrocher le rad, il m'indique 30°! je suis en idle là et MBM m'indique toujours 44° Cpu et 39° Case... M'enfin...
Marsh Posté le 30-01-2005 à 00:00:27
ouai fé gaf pas qu'il explose le mercure, si c'est a mercure, parce que ca conduit, après court circuit!
Marsh Posté le 30-01-2005 à 00:31:36
| swissforever a écrit : ouai fé gaf pas qu'il explose le mercure, si c'est a mercure, parce que ca conduit, après court circuit! |
t'inquiète, c'est une ptite sonde en plastique
rien à craindre!
Cela m'indique donc une différence de 10° dans le boitier avec le thermo de MBM... Que dois-je penser? Que les autres temps sont 10° trop élevées? Je fais ça et dans quelques jours quand je vais O/c je vais tout faire cramer ![]()
Marsh Posté le 30-01-2005 à 10:01:20
bah faut essayer le proc sur une autre carte mère qui a les sondes qui ont l'aire de fonctionner....
Marsh Posté le 30-01-2005 à 15:14:40
| swissforever a écrit : bah faut essayer le proc sur une autre carte mère qui a les sondes qui ont l'aire de fonctionner.... |
aïe ça c'est trop compliqué... Ca va le faire, croyons au miracle, une fois oublié mon adaptateur 60-80, mon S2 monté directement sur mon futur SI97, qui sera installé avec de l'artic silver 5, si ça va pas mieux, mon ordi va entendre parler de moi!
Marsh Posté le 31-01-2005 à 18:34:33
du nouveau :
ouah
reçu, (le SI97) monté, repris à deux fois pour bien mettre l'artic silver,
et là c'est le choc
Même pas 30min de burn avec Toast, c'est pas le maxi, mais....
38° le cpu! C'est le pied
La tour a baissé aussi, 32°
Moi content
vais attaquer l'o/c tranquille tiens!
Marsh Posté le 01-02-2005 à 16:15:50
| swissforever a écrit : ouai et avant ? |
euh...
bon j'espère que c'est normal, car maintenant il monte à 48° en burn... m'enfin c'est toujours mieux qu'avant, j'essaie de l'o/c pour voir maintenant!
Marsh Posté le 27-01-2005 à 16:38:36
bonjour à tous!
me préparant à O/c mon barton 2500, j'ai installé deux S1 en aspi/extraction dans ma tour, et en attendant mon SI97, j'ai monté un S3 sur mon rad d'origine avec un adaptateur 60-80...
ma carte mère est une KT6 Delta, et elle chauffe beaucoup je trouve! en burn avec TOast, je monte à 55° Cpu, et 45/46° carte mère!
est-ce que ça va changer également une fois que j'aurais installé mon SI97 et l'Artic silver, ou est-ce que ma carte mère chauffe beaucoup trop et puis tant pis pour moi?
