IFX Project [MOD] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2009 à 19:38:42
Nice ![]()
Marsh Posté le 25-09-2009 à 19:40:29
ReplyMarsh Posté le 25-09-2009 à 19:43:09
sympatoche
Marsh Posté le 25-09-2009 à 19:51:11
Miam le boulot ^^
Put*N ce sont mes R4 ou je rêve ?????
Snifouille j'en cherche mais les FDP 9.90, snif ^^
sont ils vraiment perf ?
j'ai des slip 1900 aussi donc bon.... verrai-je la différence ?
je crake ou pas ?
Marsh Posté le 25-09-2009 à 19:51:21
Un sert joint?
Si tu cherches vraiment les perf alors supprime les grilles, elle ne servent strictement à rien et elle obstrue le flux d'air.....
Fait aussi attention, en carénant totalement le rad tu prive la CM du flux d'air elle risque donc de chauffer plus qu'avant.
Sinon tu as déjà fait des tests?
J'ai essayer d'augmenter le flux d'air sur mon Noctuas (un 120mm à 3000tr/min au lieu de 1200tr/min) mais à part le bruit j'ai pas vu grande différence.... La température était un peu plus basse, mais j'ai pas pu augmenter mon OC... toujours pas stable au dessus de 3.8
Tu nous diras si il y a des améliorations ![]()
Marsh Posté le 25-09-2009 à 19:56:21
| Wolf94 a écrit : Miam le boulot ^^
j'ai des slip 1900 aussi donc bon.... verrai-je la différence ? je crake ou pas ? |
écoute, je vais à opium-pc, et je te les prend, et je te les envois. J'aurais moins de fdp. (surtout si tu veux pas d'assurance)
pour la grille je vais voir, je vais peut etre refaire un capot sans grille.
Marsh Posté le 25-09-2009 à 20:12:56
ReplyMarsh Posté le 25-09-2009 à 20:16:26
c'est tellement bien fait qu'on dirait que c'est d'origine
Marsh Posté le 25-09-2009 à 20:22:59
![[:alex91650] [:alex91650]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alex91650.gif)
Marsh Posté le 25-09-2009 à 20:37:43
ReplyMarsh Posté le 25-09-2009 à 21:50:03
Faudrait une photo une fois en place et sans les protection bleu ![]()
Marsh Posté le 25-09-2009 à 22:02:37
| Rinac9 a écrit : |
miam je te mp
Marsh Posté le 26-09-2009 à 09:58:52
Hummm cokine va ^^
Marsh Posté le 26-09-2009 à 10:03:33
on voit rien ^^
Marsh Posté le 26-09-2009 à 12:15:51
ca y est ca remarche.
et hop le test
Marsh Posté le 26-09-2009 à 12:46:50
Tu gagne 16°C en full juste avec 3x120 au lieu de 1x120 ?
Tu avais quoi comme120mm avant?
Vitesse des 120 avant et maintenant?
T'as déjà test l'Oc?
Marsh Posté le 26-09-2009 à 13:02:08
ReplyMarsh Posté le 26-09-2009 à 13:03:55
Moi j'dis à un degré près autant taper dans l'esthétique
Après faut voir ce que ça donne niveau bruit en plus ou moins. ![]()
Marsh Posté le 26-09-2009 à 13:07:09
c'est testé sur quel cpu?
avec ou sans boitier?
ça veut dire quoi "stock"? qu'il est en passif?
Marsh Posté le 26-09-2009 à 14:32:42
tu veux dire que avec la coque, tu perd 1°C ?
Marsh Posté le 26-09-2009 à 14:48:07
Non sur le graph un peu plus haut on voit 1° de plus avec la coque
Marsh Posté le 26-09-2009 à 18:24:24
hello
je ne comprends pas le "stock" ???
ce n'est pas en passif kan même ????
en tout cas niveau bouleau et emmerdement, moi je dis perdre 1°c et avoir un truc exclusif, ----> BRAVO ^^
Marsh Posté le 26-09-2009 à 19:45:34
ReplyMarsh Posté le 26-09-2009 à 21:06:36
| ripper0306 a écrit : je veux une photo du bordel monté |
+1
une photo d'l'engin monté
En tout cas, ça payte, bien réalisé et tout
| Spoiler : qu'est ce qu'il est moche ce rad, maintenant il est tout beau |
Marsh Posté le 26-09-2009 à 22:12:34
le stock, c'est le rad stock amd.
Marsh Posté le 26-09-2009 à 22:47:43
faudrait voir la mieux par rappor a l'ifx+ un seul 120
en tout cas c'est sympa ce projet
Marsh Posté le 27-09-2009 à 02:35:10
| Charles K a écrit : |
il est beau ce radiateur
s'ton marsu qui est moche
| Spoiler : |
Marsh Posté le 27-09-2009 à 10:04:00
Yep, 2 questions : C'est un C2Q ? et les temps sont du CPU ou de la CM ?
Marsh Posté le 27-09-2009 à 10:10:19
ReplyMarsh Posté le 28-09-2009 à 16:28:46
pourquoi prendre les temps cm pour un rad cpu?
Marsh Posté le 28-09-2009 à 18:40:40
ben ya une diode de la CM juste sous le CPU banane
et d'autres dedans.
Marsh Posté le 30-09-2009 à 09:37:16
LE RADIATEUR EST A VENDRE SUR MON TOPIC DE VENTE (en kit avec le reste de ma config)
sinon voici mes tofs.
PS: j'ai fait la démo a raphoux, ca se retire vraiment facilement les ventilos
Marsh Posté le 25-09-2009 à 19:27:33
IFX Project
Voila, je viens de réacquérir un thermalright IFX14, et j'en avais marre de son design. J'ai donc décider de le customiser.
Objectif:
-créer un support permettant de mettre les ventilateurs plus facilement
-ne pas changer le support du radiateur
-pouvoir fixer 3 ventilateurs (ouais comme ca ce sera bien perfs
-pouvoir le démonter et le remonter sans trop de difficulté (ce qui implique de réfléchir a comment le monter).
Bref, après une petite réflexion, je suis parti à mon magasin préféré Cast***ama. Pour récupérer de la matière premiere.
J'ai donc acheté , des vis , des écrous, une tole en alu, une tole percé en alu, une cornière d'un metre de pvc noir (20*20*1.5mm) et un profilé en pvc blanc.
Le pvc me permet de faire ma fixation de ventilateur.
Je découpe le pvc blanc à la même longueur que les cornières et les assembles.
Je prends les mesures des caléoducs du thermalright pour percer le PVC blanc
Je perce et je colle le pvc blanc aux cornieres avec de la colle à pvc (comme pour les conduites d'eau).
une fois collé, j'aggrandi les trous pour passer les caléoducs.
ensuite, je perce le thermalright (juste un peu vous inquiétez pas
), pour pouvoir fixer deux vis à bois et donc fixer ma structure.
Pour pouvoir fixer mon "capot", je perce le pvc et incruste des écrous pour fixer solidement, avec la bonne vieille technique du briquet
Voici ce que donne la structure avec les ventilateurs (on voit les vis qui serviront a fixer le capot)
[img] http://quentin.mickael.free.fr/Nok [...] C01946.JPG[/img]
avec le radiateur
Le capot.
J'ai pris la tole d'alu et je l'ai plier (à l'aide de deux tasseaux de bois avec des serres truc bidule (j'ai oublié le nom, le truc rouge sur la photo du collage)). le film bleu est un film de protection. Je l'ai également percé pour fixer le capot à la structure.
Après, j'ai fais pareil pour la grille.
tient, on reconnait l'ifx.
j'ai décidé de riveter le tout ( j'aurais du trouver des rivets un peu mieux). Je n'ai pas pris de vis, car au niveau de la largeur, je toucherais systématiquement la carte graphique avec la vis...
PS: désoler pour la photo flou
vu du dessous.
Vous remarquerez que l'espace est différent entre le devant et le derrière. En effet, j'ai effectué des test avant (heureusement), et si la grille était trop proche du ventilateur en aspiration, cela créait un bruit monstrueux. En extraction, ca ne genait pas trop (pas de bruit, mais moins de débit).
Une petite photo presque fini.
Il me reste à l'installer, le tester faire le cablage (pour n'avoir qu'un ventilateur). et le décorer. Je pensais mettre une bande noir géométrique pour casser la sobriété.
PS: ce radiateur ira dans ce boitier. un lian li PC101 A (c'est la version noir sur la photo, mais il est introuvable en vrai).
D'ailleurs, si vous savez ou il se vend, je suis preneur. (Docmicro, ne le fait plus et les deux magasins sur paris ne l'ont plus en stock.
Message édité par Rinac9 le 25-09-2009 à 19:28:43
Triumph Speed Triple Orange Blazing | Ducati Monster-S 620 | Samsung NP730U3E
