Meilleure solution pour un Barton ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2007 à 00:44:54
Silencieux :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] o_AGP.html
Meilleur Rad des x1950pro :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] nium_.html
Sinon pour le cpu , il n'y a plus beaucoup de rad , je n'est pas trouver de rad avec des heat pipe pour socket A .
Ou tu gardes ton WC , ou tu mais cela mais 18 decibels mini :
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] u_LED.html
Pour la carte 3d , Sinon tu prend cela :
SI trop de bruit :
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] HR_03.html
Marsh Posté le 26-06-2007 à 02:04:17
Je pense que garder le WC , mettre des super ventilo inaudible serais mieu ![]()
Marsh Posté le 26-06-2007 à 07:26:42
ok ça marche, je pense aussi tout compte fait...
J ai un Big Momma et des Maze 3 comme blocks.
Sur le big momma (radiateur de chauffage d Opel Corsa en cuivre) souffle un Papst en 12v en continu .
Quel radiateur pourrait me permettre de me passer de ventilateur, au moins en idle ?
Dans mon alim ( source "majeure" de bruit) , j ai un Noiseblocker S3 80mm ( que je n ai pas alimenté ), et un enermax en 90mm qui tourne presque a 12v a mon avis. Que faire , supprimer le 90mm et mettre le S3 en service avec un potar / avec une résistance pr qu il tourne en 5v/7V/9V (???) , sous volter proprement le 90mm et ne toujours pas toucher au S3 ? autre solution ( mettre en S2 dedans et pis c tout... )
Merci pr votre précieuse aide.
Marsh Posté le 26-06-2007 à 15:16:05
Je pense que la solution serais .
Acheter des ventilos inaudibles .
Ou acheter sa :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Silver.htm
Un rad du genre sa ?
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5832.html
Avec 2 ventilo comme sa :
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5523.html
Marsh Posté le 26-06-2007 à 00:14:07
Salut à tous
VOila, actuellement en watercooling, avec 3 waterblocks ( 1 CPU 1 Chipset, 1 sur la 9700 Pro), je voudrais passer a une solution plus silencieuse encore ( car 1 ventilo sur le rad du watercooling ( un bon Papst 120 qui rempli bien le role que j attend de lui niveau bruit/perfs , 1 dans l alim en 90mm, et 1 dans le boitier ( pas vraiment bruyant 80mm) ) et moins encombrante car je n ai pas réussi a intégrer mon WC dans le boitier ( et je dois donc a chaque fois que je bouge me faire aider de qqun...) .
De plus, je change de CG pour une 7600GT ou une X1950 Pro en AGP , je vais tenter de prendre la plus silencieuse qqsoit mon choix, et je voudrais passer a un systeme PASSIF ( ou presque) quant au CPU.
J ai vu des solutions HEAT PIPE, mais laquelle me conseillez vous pour un barton 2500+ qui s overclocke plutot pas mal...
Qu est ce qui va bien en socket A comme soluce?
Merci de vos lanternes !
