Meilleur RAD actuellement pour un XP1900+ - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-06-2002 à 11:57:57
Shiryuu a écrit a écrit : - AX-7 - Silent Vicking - Volcano 7+ (mais est-ce le même que le SV ??????????) Le ventillo sera un S4. ![]() PS: j'ai un PAL8045 + S4 (@2500 rpm) et je suis à 49°C en idle. |
AX-7 si tu lui met un bon ventilo !!!
Marsh Posté le 25-06-2002 à 12:00:09
Shiryuu a écrit a écrit : Un S4 c bon non ? |
regarde les CFM en fonction du bruit !!!!
Marsh Posté le 25-06-2002 à 12:03:59
80*80mm - 18-22-32dbA - 42-52-75m3/h - 1900-2200-3200tr/min
Sinon je pourrai toujours mettre mon DELTA (aie le bruit)
Marsh Posté le 25-06-2002 à 12:14:38
Sinon le AX-7 est fournit avec :
- 109R08 12M
- 109R08 12H
- Enermax UC-8FAB
Lequel prendre ????
Marsh Posté le 25-06-2002 à 12:18:18
Shiryuu a écrit a écrit : Sinon le AX-7 est fournit avec : - 109R08 12M - 109R08 12H - Enermax UC-8FAB Lequel prendre ???? |
regarde les cfm g le fleme d'aller voir
Marsh Posté le 25-06-2002 à 12:32:30
Shiryuu a écrit a écrit : Pareil ![]() |
c pas pr moi alors tu e Demerd ....
Marsh Posté le 25-06-2002 à 12:49:41
ReplyMarsh Posté le 25-06-2002 à 12:55:19
je crois que c le meme rad pour le silent viking et le volcano7+, un tres bon rad meilleur que celui du 8045 d apres presence-pc
Marsh Posté le 25-06-2002 à 13:18:16
Hr a écrit a écrit :![]() |
Hr
bon je te suis t'en fais pas on sera 2
Marsh Posté le 25-06-2002 à 14:14:04
En fait j'hésite entre :
- AX7 + S4
- Silent VK + S4
Donc ce qui m'importe c'est le meilleurs radiateur
avec un ventillo identique.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 15:28:58
Thermalright SLK-600
avec un 80cfm es meilleur qu'un volcano7+
ou un AX7
avec le meme ventillo
silent vicking=volcano7(pas +) avec ventillo plus sillencieux
mais un peu moin puissant
pour le silent
Marsh Posté le 25-06-2002 à 15:31:44
49° en idle avec un pal 8045 , ton ventilo est merdique ou quoi?
J'suis à 42 en pleine charge avec mon 8045 (ventilo d'origine: 4000rpm)
Marsh Posté le 25-06-2002 à 15:40:45
Dao a écrit a écrit : 49° en idle avec un pal 8045 ![]() J'suis à 42 en pleine charge avec mon 8045 (ventilo d'origine: 4000rpm) |
C'est un S4. Le DELTA d'origine est bien trop bruyant !!!!!!!!!!
Tu arrive à supporter son bruit @4000 rpm ????
Mais......... tu n'as pas d'oreilles peut-être
Marsh Posté le 25-06-2002 à 15:42:46
Shiryuu a écrit a écrit : C'est un S4. Le DELTA d'origine est bien trop bruyant !!!!!!!!!! Tu arrive à supporter son bruit @4000 rpm ???? ![]() Mais......... tu n'as pas d'oreilles peut-être ![]() |
ben, ouais, 40db, si on veut l'efficacité...
et puis ma tour antec retiens bien le bruit... en plsu de ça j'me suis commandé un rheobus pour diminuer le voltage de mes ventilo de boitier.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 15:46:39
on Antec c'est un 830SX.
Il faudrai que j'essaye avec le DELTA d'origine pour rigoler !
Sinon le tiens est en soufflerie ou extraction ?
J'ai mis mon S4 @ 2200 rpm en soufflerie. Le PAL8045 semble
mieux fonctionner en soufflerie avec un rpm < à 3000.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 15:49:30
j'vais me fabriqué un truc de ce genre!
encore plus d'efficacité!
Marsh Posté le 25-06-2002 à 16:01:26
Shiryuu a écrit a écrit :![]() |
tunnel d'évacuation...
un exemple réalisé par l'un des forumeur
la différence, c ke lui il préfère soufflé que d'extraire...
la principe est simple, 2 ventilo, l'un sur le cpu et l'autre qui sur le boitier...
Marsh Posté le 25-06-2002 à 11:48:58
- AX-7
- Silent Vicking
