meilleur boitier pour t° la + basse en air (overcloké)? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2006 à 22:32:19
Sa depende de plusieur critére:
*Budjet?
*Silencieux ou pas?
Pour la temp de ta carte video c'est pas normal, verifie bien le contact avec la patte thermique sur les ram et gpu.
6800 overclocker en 6800ultra je sais pas comment sa reussie a passer la mémoire de 700mhz à 1100 mhz faut que tu m'explique
Advance c'est presque tu noname
Tu as comme bon boitier bien ventiler :
* Gigabytes 3d aurora
* Antec super lan boy
* Antec slk 3000b
* Antec p150
* Antec p180
* Centurion 530
* Aerocool - ExtremEngine
* Thermalteke tsunami/ SHark
Enfin tu en as à tous les prix et performant .
Marsh Posté le 14-03-2006 à 22:51:39
Le meilleur : Stacker 830, jusqu'à 9 ventilos de 120mm, en alu, grand et magnifique...
Marsh Posté le 15-03-2006 à 07:40:39
c'est simple ma carte graphique c'est la asus v9999 avec 256mo de ddr3 au depart elle est a 350/1000 sinon j'etais interesse par le p180 mais est ce que son airduct pour carte graphique est bien utile?
Marsh Posté le 15-03-2006 à 09:52:05
Salut.
Si t'as le budget, t'as :
Le SHARK
Dans des prix plus raisonnables, il y a l'antec :
1000 AMG à 65 euros.
Ils ont sortis une nouvelle versions avec un 120 à l'arriere :
Le 1000 AMG 2.
Le Super LABOY est un bon compromis.
Pour ma part, j'ai le 1000 AMG premier modele et il est d'enfer.
mes T° sont dans mon profil.
J'ai simpelment adapté un 120 a l'avant, mais les 2x80 en 5 volt auraient fait le même boulot.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 17:03:28
au prix du stacker j'ai un boitier + l'ensemble water cooling donc non merci
Marsh Posté le 15-03-2006 à 17:27:06
pour le budget je peux aller jusqu'a 130 euros pour le silence je possede un rheobus donc je m'en moque
Marsh Posté le 16-03-2006 à 10:31:51
thermaltake armor ou kandalf un peu hors budjet mais franchement ca les vaut
Marsh Posté le 14-03-2006 à 18:31:07
je voudrais savoir quel boitier prendre pour avoir les meilleures perfs au niveau de la temperature car ayant une ge force 6800 o/c @ ultra equipee d'un nv silencer ma memoire gpu chauffe trop et depasse des fois 75 voir 81° alors que c'est preconise 75 max et vu que je souhaite aussi overclocker mon cpu un 3.0 c j'aimerais savoir quel est le meilleur boitier pour avoir les t° les plus basses je possede d'origine 1 zalman 7000b cu et 1*12cm et 2*8cm.en gros quel boitier prendre pour continuer a utiliser mon matos sans acheter un watercooling sachant que j'aimerais bien atteindre 4ghz avec mon cpu(c'est un 30caps).
je pensais au atrix en enlevant l'alim car il est openair et possede 2*8 en avant 1*12 sur la carte grafique cote paroi laterale, un air duct cpu ,1*9 derriere et 1*8 au dessus
qu'en pensez vous?
Message édité par zgib le 14-03-2006 à 19:19:53
