meilleur endroit pour un blowhole latéral ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2003 à 16:29:08
ben ca depend de ce qui chaufe le + entre la cg et le proc...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 18:07:39
de façon as ce qu'il aspire l'air chaud qui reste entre la carte graphique et le cpu...
Marsh Posté le 03-08-2003 à 04:07:27
bah en fait je prérfèrerai quil fasse rentre de l'air parce que mon 120 a l'arrière quand je ferme le boitier son flux d'air est bcp réduit
ce qui fait que la température augmente des que je ferme le boitier
en fait je croit que le mieux ce serai en plein milieu de la porte
non ?
pour pouvoir alimenter tout en meme temps en air nouvo
Marsh Posté le 03-08-2003 à 11:59:09
| bitubo a écrit : bah en fait je prérfèrerai quil fasse rentre de l'air parce que mon 120 a l'arrière quand je ferme le boitier son flux d'air est bcp réduit |
voila ce que j'ai fait
1 ventilo qui amene de l'air frais sur l'aqua 690 de mon xp 2400
1 ventilo qui amene de l'air frais sur ma carte video
+2 ventilo en aspi a l'avant + 2 ventilo en extract a l'arriere
mon xp 2400 tourne actuellement a 2100mhz j'ai juste augmenté un peu le fsb t°:39 en idle,43 en full.
j'ai pâs trop de difference en idle (-2°) par contre en full j'ai baissé de 5°. ![]()
Marsh Posté le 03-08-2003 à 12:01:42
c bien ca le coup des 2 ventilos sur les 2 compos qui chauffe le plus
ca y est je vien de finir mon trou dans ma porte et en fait il est au dessus du chipset , le dessus de la cg , le pross et les rams si je peux dire comme c un 120 j'arrose un peu tout les pièces en air frais je vais monter le ventilo maitenant ^^
Marsh Posté le 23-08-2003 à 10:29:45
Je voudrait faire a peu près pareil moi, sauf 1 soufflerie sur le coté, et a l'arriere, un autre ki souffle et celui juste au dessus ki aspire l'air chaud. Le blowhole du dessus je le laisse "passif" je me pas de ventilo.
Je vais tester, le pb c'est que j'ai un new boitier (Enermax CS-003-A106) et que j'ai pas de matos pour découper les grilles d'origines de merde. On peu pas faire fondre ces merde ? parceque sans dremel, sans scie sauteuse, et je retrouve pu ma pince coupante...
Marsh Posté le 24-08-2003 à 00:56:14
moi j'ai un ventilo sur mon plexi en plein milieu ca donne bien puisque que j'avais etudier la forme du plexi pour le ventilo et j'ai perdu (amene de l'air frais dans l'ordi) 4° à 5° en idle et 7/8° en full donc le resusltat et convainquant avec 1 80*80 en extra 1 80*80 en aspi devant 2 80*80 dans l'alim
Marsh Posté le 27-08-2003 à 16:58:51
euh bubu... Juste une question t deux 80mm en aspi l'air entre par ou je vois aucun trou meme pas en dessous du cash de facade ? C juste pour dire c tt...
Sinon entre un ventilo en aspi sur porte latéral genre cpu ou cg et un ventilo en extra sur le toit de la tour, en comparatif le plus performant c quoi ?
Marsh Posté le 02-08-2003 à 15:32:24
sur une de mes ancienne tour quand j'avais encore mon p3 j'avait mit 2*80mm un dessus l'autre en partant de dessous l'alim et ca marchait vraiment bien
j'aimerai en faire un sur ma tour parce que quand je ferme le boitier ca monte en degrès meme en ayant un 120 en esxtract et en aspi
donc la je peux avoir un autre 120 et je veux faire un blowhole mais a a quel endroit le mettre exactement pour quil soit le + efficace a votre avis
au milieu de la plaque ?
sur le pross et chipset ?
sur la cg ?
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
