doit-je investir sur le refroidissement de mon systeme ?
doit-je investir sur le refroidissement de mon systeme ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2004 à 00:47:15
bon voila je vien d'entré il y a peu dans la communauté des overclockeur (encore novice!) et voila à koi je suis arrivé (config' stable) : cpu=> 1.2Ghz @ 1.5
          gpu=> 250/513 @ 300/600
Je m'inkiete pour le refroidissement de mon système : tt les ventrad sont d'origine et je n'ai qu'un ventilateur à l'avant de mon boitier. sur asus prob, je trouve au repos : 48° proc et 33° dans le boitier.
et en charge : 53° pour le proc et 35° dans le boitier ! doit-je m'inquiété ?
Marsh Posté le 16-04-2004 à 01:41:22
ma config :
Carte mere : asustek TUSL2-C
proc: intel III 1.2Ghz @ 1.5
memoire :416 Mo (256+128+32) SDRam PC133
Carte graphique : GeForce 4 TI 4200 64Mb
Marsh Posté le 16-04-2004 à 01:46:55
Tes temperatures sont loin d'etre elevees. (Note: ton processeur n'est pas vraiment rapide donc il ne chauffe pas trop). Si ton systeme est stable ainsi, pas de soucis a se faire!
Apres si tu veux gagner en silence, cest une autre affaire: Il te faut un meilleur refroidissement pour pouvoir te permettre de faire tourner tes ventilateurs moins vite!
Marsh Posté le 16-04-2004 à 01:52:49
ok merci pour ces précieuses infos, je commencai réellement à me faire du souci ! quand o bruit, c'est po la priorité, étant donné la puissance de mon système !
merci encore!
Marsh Posté le 16-04-2004 à 04:17:46
Tant que tu restes en dessous de 60 degres, il n'y a pas de soucis........
