HELP : Demande de conseils pour organiser la ventilation d'un P182 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2007 à 10:45:03
Que de réponses !!!
Arrêtez, j'arrive pas à suivre
Mini-sondage : Quel est mon profil ?
1- Je garde mes conseils et autres liens pour moi
2- Je ne sais pas
3- Je m'en fous, débrouilles-toi tout seul
4- Obi-Wan Kenobi ![]()
Marsh Posté le 24-08-2007 à 10:53:26
Déja, dans un PC, le flux d'air est trop perturbé et l'espace trop exigus pour que l'air chaud monte !
Ensuite, ce qui est classiquement conseillé est de mettre les ventilos arrieres en extraction et ceux de devant en aspiration mais ça je pense que tu le sais déja.
Ensuite, sachant que tu as déja 2 ventilos fournis avec le boitier, tu devrais déja voir avec ces ventilos si tes températures sont bonnes.
Sinon, je ne connais pas ton boitier donc je peux pas vraiment te conseiller dans la dispo de tes ventilos.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 12:13:37
Salut John Difool,
J'ai monté, il y a un 1 an, une nouvelle config avec un Antec P182.
Les infos que je peux te donner sont les suivantes :
1. Les trois ventilo d'origines sont suffisants pour refroidir le boitier.
2. Niveau nuisances sonores, les ventilos en positions basse sont presques inaudibles (une merveille de silence). Par contre en position moyenne et haute, il n'y a pas de miracle, on entend les ventilos.
Je ne te conseil pas de mettre 5 ventilos dans ton boitier.
Par contre, tu peux remplacer les ventilos d'origines de la cage supérieure par des + silencieux (NOCTUA, ...).
Je te conseil aussi de mettre tes DD dans la cage inférieure, car ils seront bien mieux refroidi qu'en haut (~ -10°C)
Perso, je passe à l'étape suivante : le watercooling
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2637_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2679_1.htm
Marsh Posté le 24-08-2007 à 12:19:35
Moi perso je te conseille d'aller sur le topic unique du p180/p182 ou ils seront peut etre te repondre plus precisement
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 05_174.htm
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:31:46
Pour info:
Tricool:
L--1200tr/min--39CFM--25dB
M--1600tr/min--56CFM--28dB
H--2000tr/min--79CFM--30dB
Perso, j'ai monté les 2 tricools d'extraction sur un GeminII, je les ai remplacés par des SX1 (1200tr/min--38CFM--17dB), en admission j'ai placé des Led Silent (1220tr/min--42.7CFM-22dB)
La CG et la mobo n'ont jamais été aussi froides ![]()
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:40:57
Salut!!
C'est bien une x1950xt ta cg non? avec un vf900 dessus?
Combien les temp?
Merci.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:52:22
| windob a écrit : Déja, dans un PC, le flux d'air est trop perturbé et l'espace trop exigus pour que l'air chaud monte ! |
Je savais pas
| keny33 a écrit : Je te conseil aussi de mettre tes DD dans la cage inférieure, car ils seront bien mieux refroidi qu'en haut (~ -10°C) |
Cool çà (il faut ajouter un ventilo en bas ???)
| ocelotsnipe a écrit : Moi perso je te conseille d'aller sur le topic unique du p180/p182 ou ils seront peut etre te repondre plus precisement |
J'y avais même pas pensé (y'avait pas P182 dans le titre du topic -> échec de la recherche
| flagadadim a écrit : Perso, j'ai monté les 2 tricools d'extraction sur un GeminII, je les ai remplacés par des SX1 (1200tr/min--38CFM--17dB) |
Avec l'Ultra 120 Extreme et le SilenX, je ne pense pas déplacé les tricools.
Mon problème, c'est surtout de savoir o$ mettre l'Artic (offert) et le SilenX supplémentaire.
En tous cas,
pour ton installation super propre et ![]()
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:03:42
| acteon89 a écrit : Salut!! |
c'est une X1900Gt (V1) 575MHz-595MHz avec un vf900 à 1900tr/min...
Pour les temps, une fois O/C 648MHz-765MHz (VGPU:1.35V-MVDDC:2.19V), je lance un Scan for Artifacts avec ATITOOLL (la conso monte à 27.3A) et au bout de 10 min j'obtiens ça:
-Régul: 62°
-GPU: 69°
-PCB: 45°
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:13:32
| John Difool a écrit : |
C'est facile avec les passages de cable du P182, avant j'avais ça:
Marsh Posté le 23-08-2007 à 12:18:47
Je viens de commander ma nouvelle config avec notamment les éléments suivants :
Boitier : Antec P182
Aspiration : Antec Tricool * 1 (inclus)
Extraction : Antec Tricool * 2 (inclus)
Refroidissement CPU : Thermalright Ultra 120 Extreme + SilentX IPX-76-18 120mm
Carte Graphique : 8800 GTS POV
Ajouté à çà, j'ai deux ventilos supplémentaires à placer dans la tour :
SilentX IPX-76-18 120mm (initialement prévu pour placer près de la 8800 OC)
Arctic Cooling 12L 120mm PWM (offert avec une commande par VPC)
Comme c'est mon premier boitier évolué, et ne connaissant pas grand chose en ventilation boitier (à part le fait que l'air chaud monte
Merci d'avance pour vos avis éclairés
Message édité par John Difool le 23-08-2007 à 15:00:29
Aussi haut qu'on monte, on finit toujours par des cendres
