HD7970/Accelero Xtreme 7970 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2012 à 13:48:26
Merci pour les photos. Je suppose qu'avec la colle, le montage est irréversible dans 99% des cas ? Donc plus de garantie du tout
Marsh Posté le 21-02-2012 à 13:59:39
Apparemment si, d'ailleurs il m'a semblé qu'il a dit que ca risque de tomber.
A priori pas de soucis pour le décollage.
Marsh Posté le 21-02-2012 à 14:41:26
| flipette_dentaire a écrit : Merci pour les photos. Je suppose qu'avec la colle, le montage est irréversible dans 99% des cas ? Donc plus de garantie du tout   |
ahh l'amour du risque
Marsh Posté le 21-02-2012 à 16:06:25
| the_bob a écrit : Apparemment si, d'ailleurs il m'a semblé qu'il a dit que ca risque de tomber.   |
Ca c'est pas quand c'est pas encore sec je suppose. Une fois bien séché, est-ce qu'il suffit de faire un furmark pour pouvoir décoller facilement les rads ?
Marsh Posté le 22-02-2012 à 08:29:10
| SkymoD a écrit :    |
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 63_344.htm
Voila ce que l'auteur du post a dit. Je n'ai pas personnellement essayé
Marsh Posté le 22-02-2012 à 08:56:06
Utiliser ce log pour voir la température des vrm: http://www.hwinfo.com/download64.html
Marsh Posté le 22-02-2012 à 10:42:55
Ayé, dispo chez PC-Look:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html
A propos de la "colle" G1... voilà ce qui est annoncé:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 64_fr.html
Elle reste effectivement souple, et les rads se décollent facilement après pose et séchage (j'ai fait le test sur une vieille mobo, collé des rads sur des puces nues pour voir).
Donc, si montage soigneux (application en quantité raisonnable sur les rads et non sur les puces > pour éviter le gros chantier à nettoyer sur le PCB), le "reverse modding" est assuré, il suffit de conserver soigneusement le rad d'origine avec toutes ses vis.
J'ai monté l'an dernier avec une colle différente un Accelero Xtreme sur une 6950 stock, là par contre ça ne bouge plus et il est très difficile de décoller les rads, j'ai revendu la carte avec l'Accelero dessus, pas envie d'arracher une puce et de flinguer la carte.
Donc pour résumer, la G1 est fastidieuse à utiliser correctement, mais elle fonctionne bien et n'est effectivement pas "définitive".
Marsh Posté le 22-02-2012 à 23:28:02
Merci pour les infos. Un gros soucis en moins le "non définitif".
Quel dommage que l'Accelero rentre pas dans mon boitier. ![]()
Marsh Posté le 22-02-2012 à 23:46:29
Ah ben oui, faut compter dans les 33 cm hors tout, voire plus...
// 32 cm hors équerre, j'ai mesuré dans le boitier.
Marsh Posté le 23-02-2012 à 23:29:04
Note et mea culpa: mes températures ne cessaient de monter depuis hier, pour dépasser 70°C en charge ce soir.
J'ai vite trouvé le coupable: rad "desserré", je n'avais monté que les entretoises blanches du coté de la plaque du pad, pensant connement que le carré de mousse ferait pression. Avec le temps (peu de temps en fait), il s'est tassé et tout s'est retrouvé desserré.
J'ai redémonté le rad, mis les entretoises noires sous la plaque arrière et j'ai pu serrer à fond (le pas de vis est sur la plaque du rad).
Résultat immédiat: 70+°C en charge avant, 48°C max après une demi-heure de charge après ![]()
> Donc, bien mettre les deux sets d'entretoises de chaque côté pour avoir un montage bien affirmé et serrer à bloc (les entretoises empêchent toute déformation du PCB).
Marsh Posté le 25-02-2012 à 00:53:23
 Je viens de finir le montage de mon accelero xtreme 7970 grosse grosse bête, ma carte graphique penche beaucoup à cause du poids de l'accelero xtreme du coup j'ai mis un cintre pour le caler bien droit
En temp je suis à 27° sur les vrm et 33° sur le gpu
Pas eu de souci avec la colle, j'ai ptet un plus gros coup de main pour remuer que toi
Marsh Posté le 25-02-2012 à 06:38:48
Y'a plus qu'à voir ce que ça donne en charge ![]()
Moi c'est les câbles alim PCIe 6+8 de ma Corsair en bas de boitier qui me la tiennent, ils sont bien rigides ![]()
C'est vrai que certains ports PCIe un peu cheap doivent souffrir...
Je n'ai pas eu trop de problèmes avec la "colle" G-1, mais un autre forumeur a galéré sévèrement pour l'appliquer (et abandonner).
Perso, j'ai trouvé ça long comme procédure, ça a bien marché aussi parce que j'avais fait un nettoyage approfondi des puces à recouvrir (avec Arctic Cleaner 1 + 2).
Par contre, j'ai re-consulté le manuel téléchargé en .pdf sur le site Arctic, aucune mention des secondes entretoises, ils indiquent bien les entretoises 3,0mm blanches à mettre sur la plaque amovible du rad, il faut vraiment mettre ces entretoises noires de 3,5mm sur la plaque arrière pour avoir un serrage qui tienne dans le temps.
Marsh Posté le 25-02-2012 à 12:45:43
J'ai même pas penser à tire les câbles de l'alim...
bon go virer mon cintre en plastique
Marsh Posté le 25-02-2012 à 19:45:21
Non non c'est bien, avec 1.2V en plus, normal que ce soit plus chaud que le GPU.
Mais attention: mieux le refroidissement du GPU est efficace, moins les ventilos tournent fort et moins les VRM en bénéficient.
Il ne faut pas hésiter à surcharger un peu la ventilation du GPU avec une courbe qui commence très tôt (pivot ~40%/40°C) et assez raide: en forçant comme ça on ne gagne plus rien sur la Tgpu, mais ça aide bien les VRMs, RAMs et autres puces.
Pas de nuisance sonore à ces vitesses ![]()
Par rapport à une courbe moins prononcée, on gagne quelques degrés sur les VRMS, RAMs et autres.
Marsh Posté le 25-02-2012 à 23:47:20
Nickel merci pour tes réponses, même à 100% on n'entend pas "vraiment" soufflé compare au rad stock.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 04:19:21
Oui, c'est étonnant, ça souffle mais ça reste léger, jusqu'à 60% c'est quasi inaudible.
Aucune nuisance sonore en jeu. Le rad stock est déjà insupportable à partir de 40/45%... à 100% c'est intenable et ça ne fait même pas aspirateur
Marsh Posté le 05-03-2012 à 09:36:27
Petite question après lecture du test d'expreview, le pcb prend-t'il réellement un coup de chaud (d'après leur sonde) avec le ventirad d'AC ou ont-ils foiré leur montage ?
http://en.expreview.com/2012/03/03 [...] 581.html/2
Marsh Posté le 06-03-2012 à 08:59:03
C'est sûr qu'il ne faut pas se baser uniquement sur la température GPU pour régler les ventilos... moins elle est forte, moins les VRM/RAM en profitent, alors trouver un compomis: ventiler à ~35% idle et démarrer très tôt la courbe pour le load (idéalement 40% pour 40°C, 50% pour 50°C et accélérer après en fonction de la montée en température).
J'ai pour ma part, en plus, un ventilo de 230 Antec en latéral @800t/mn qui souffle directement sur l'arrière du PCB, je n'ai donc pas l'impression que mon PCB chauffe beaucoup.
En load, mes RAM/VRM sont 2/3°C plus haut que le GPU, je ne m'inquiète donc pas, mais ceux qui visent le silence en priorité doivent être alertés
Note: le test a été effectué aux valeurs stock avec ventilation en auto, la courbe de ventilation stock n'est franchement pas adaptée à une carte affublée d'un système de ventilation alternatif, d'où le recours nécessaire à Afterburner ou Trixx pour ajuster la courbe, au pire utiliser dans le CCC en manuel à 50% ou plus ![]()
De plus, leur test a été fait en dépit du bons sens, ils ont monté les bandes isolantes sur les VRMs au lieu de protéger les composants avoisinants (aberrant!), et ils n'ont pas équipé les autres composants de la carte, notamment le petit VRM de tête de carte.
Super pour le transfert thermique... je comprends que le PCB chauffe là où ils ont mis leur sonde...
Deuxièmement, pas d'entretoise sous la plaque arrière, serrage uniquement lié à la compression du bloc de mousse (le filetage étant sur la plaque amovible du pad, les entretoises de chaque côté du PCB protègent celui-ci de toute déformation et permettent un serrage à bloc):
Un tel montage, c'est plusieurs degrés de perdus (une bonne dizaine chez moi lorsque j'ai fait l'erreur), voire une catastrophe programmée lorsque la mousse est compactée et que l'ensemble rad/ventilos "pend" littéralement sous la carte
Troisièmement, composants secondaires oubliés:
(VRM de haut de carte, 12ème puce mémoire, 4 autres composants négligés)
Gros nawak... review en mousse, de roumain
> Ils n'ont pas seulement foiré leur montage, ils ont carrément massacré ce test ![]()
Marsh Posté le 06-03-2012 à 10:46:42
Je me disais bien que leurs relevés paraissaient étranges...
Néanmoins, les reviews dispos se contentent toutes de donner les températures du gpu en occultant les autres composants...
c'est dommage que Tridam ne possède pas un exemplaire, ça m'aurait interessé de voir les relevés avec la caméra thermique.
Marsh Posté le 06-03-2012 à 10:59:39
Oui, se baser juste sur la température GPU est dangereux. On peut la faire baisser très efficacement et se dire "bon, ça va, je peux baisser mes ventilos", le delta avec les RAM/VRM va augmenter rapidement si on ne regarde pas ça de près.
C'est sûr que le rad stock est étudié pour la question, tout rad alternatif demande un petit peu d'attention pour comprendre ce qui se passe et rééquilibrer les températures.
Avec l'Accelero, pas de problème pour augmenter la ventilation, la nuisance est très faible même à haut régime. Encore faut-il que le montage soit, au moins, correct ![]()
Perso, je mets le doigt sur mon PCB après une heure de jeu, il est... tiède...
Autre test >> http://www.kitguru.net/components/ [...] -review/7/
Eux non plus n'ont pas monté les entretoises sous la plaque arrière... résultats attendus. Je m'étais basé sur leur review pour mon premier montage, j'ai tout redémonté et réfléchi: c'est la faute d'Arctic Cooling qui ne parle pas de ces entretoises noires sur son "manuel" bien sommaire.
Quand on paye un VGA cooler ce prix-là, il faut se donner un peu de mal pour l'installer au mieux il me semble...
Marsh Posté le 07-03-2012 à 01:16:53
Pas possible de refroidir correctement RAM et VRM avec des ventilateurs de 120 mm à 500 RPM fixes ?
Marsh Posté le 07-03-2012 à 06:27:09
Avec ou sans radiateurs? Sans radiateur, il faut vraiment que ça souffle pile dessus...
Comme je le dis plus haut, avec un système de refroidissement alternatif, que ce soit un Accelero ou un autre, il est bon de ne pas se baser sur la température GPU seule, car ça conduit à la réguler à la baisse pour éviter les nuisances sonores potentielles, mais du même coup ça agit moins sur les puces RAM/VRM.
Avec un rad GPU qui agit sur le seul GPU, il me parait bon d'adjoindre des rads à toutes les puces qui en ont besoin, et d'effectivement assister leur refroidissement par l'ajout de ventilateurs dirigés sur ces puces. Mais pas toujours facile à mettre en place.
Marsh Posté le 09-03-2012 à 12:13:07
| SkymoD a écrit : Note et mea culpa: mes tempértures ne cessaient de monter depuis hier, pour dépasser 70°C en charge ce soir.   |
  limite watercooling ce rad mais c'est con il est bien trop gros pour mon boitier ![]()
Marsh Posté le 09-03-2012 à 16:44:33
Ah ça, il ne se fait pas oublier...
Marsh Posté le 09-03-2012 à 18:56:20
| SkymoD a écrit : Avec ou sans radiateurs? Sans radiateur, il faut vraiment que ça souffle pile dessus... Comme je le dis plus haut, avec un système de refroidissement alternatif, que ce soit un Accelero ou un autre, il est bon de ne pas se baser sur la température GPU seule, car ça conduit à la réguler à la baisse pour éviter les nuisances sonores potentielles, mais du même coup ça agit moins sur les puces RAM/VRM. Avec un rad GPU qui agit sur le seul GPU, il me parait bon d'adjoindre des rads à toutes les puces qui en ont besoin, et d'effectivement assister leur refroidissement par l'ajout de ventilateurs dirigés sur ces puces. Mais pas toujours facile à mettre en place.   |
Avec radiateurs oui sur les mémoires et VRM. Je connais bien le problème et ma 4870 est refroidie avec deux 120 mm à 500 RPM fixés sous un rad peu dense, comme le S1.
Ce n'est pas possible avec les 7970/7990 ?
Marsh Posté le 09-03-2012 à 19:48:05
Si mais il faut bricoler...
Marsh Posté le 09-03-2012 à 21:05:53
Bricoler est un bien grand mot.
Marsh Posté le 10-03-2012 à 05:21:35
J'en lis en ce moment qui préfèrent commander une direct CUII Asus pour ne pas avoir à "bricoler"...
Marsh Posté le 23-03-2012 à 12:07:02
super topic
cela va énormément m aider (je n ais jamais monté de rad alternatif sur c.g) pour ma future 78xx qui a priori serait compatible avec cet Accelero Xtreme
me reste plus qu a trouver la bonne carte graphique
étant un peu limite niveau budjet j était parti sur une 7850 mais je n en trouve aucune avec un pcb de référence
est il possible qu une carte sans pcb de ref soit compatible avec un rad alternatif comme cet accelero??
le cas échéant je vais surement me rabattre sur la club 3d 7870 ( http://www.materiel.net/carte-grap [...] 76952.html )
qui semble a priori être doté d un pcb de ref...
des idées ou conseils pour l achat d une 78xx compatible avec cet Accelero Xtreme?
Marsh Posté le 24-03-2012 à 11:19:21
  bonjour, une question  pour skymod  l'explorateur des acceleros
  bon topic pour la 7970 , j'avais déja adhéré a celui de la 6950@6970 ;mais le prixxxx ma laissé sur le coté , j'ai monté un vf 3000A  pas mal ausssi . mais aujourd'hui  la 7970 + accéléro
  c'est partie , pour la colle
  faut il partir sur la bi composant qui me semble  délicate a faire et a appliquer ou de l'artic silver plus facile , gros diléme
Marsh Posté le 24-03-2012 à 12:07:00
Skymod , revient sur ton topic
  l'accélero et la tout chaud
 mais j'ose pas me lancer  avant conseil, une carte a 500 roros ( accelero compris ) je modére mes ardeurs...
Marsh Posté le 24-03-2012 à 17:10:16
bon pour moi changement de plan et virement  effectué pour une "hd 7970 saphire de référence"
par contre j ais un peu peur de la longueur de l Accelero Xtreme
32 cm cela devrait passer tout juste dans mon "fractal r3" par contre 33 cm je tape dans la cage hdd
sinon que pensez vous de l Alpenföhn Peter 79XX Edition??
il semble un peu moins long
254 x 100 x 44 mm    	contre 288 x 104 x 54 mm    	pour l Arctic Cooling
après tout doit dépendre de comment il se fixe et de combien il dépasse du pcb,mais ce genre d infos ne sont vraiment pas facile a trouver  ![]()
Marsh Posté le 25-03-2012 à 21:18:46
| SkymoD a écrit : Ah ben oui, faut compter dans les 33 cm hors tout, voire plus...   |
heu j avais mal lu la
32 cm hors équerre
  ça veut dire que tu t appuis contre les équerres pour mesurer donc du début du pcb de la carte a l extrémité de l acceloro??
ouch si c est ça c est mort pour moi
j ais 30 cm de contre l équerre a la cage hdd et 32cm en comptant le logement des équerres pcie
c est quoi ce rad a rallonge
  ??  la carte est censé mesurer 27 cm ce qui le ferais dépasser de 5 cm..mais c est carrément énorme
je suis trop dégouté
a moins que mr SkymoD me rassure en me disant que jais mal compris
me reste 2 solution soit trouver un autre rad plus court ( Alpenföhn Peter 79XX Edition?? mais vu la taille de l engin ca m étonnerais que ça le fasse) soit couper la cage hdd
bref dans tout les cas ça va pas être de la tarte  ![]()
Marsh Posté le 26-03-2012 à 05:17:53
Ou prendre un boitier digne de se nom ![]()
Marsh Posté le 27-03-2012 à 10:08:33
Déjà, SkymoD merci pour ce topic
Pourrais-tu répondre à ces quelques questions stp :
1. as-tu rajouté des rad non fournis dans le pack (genre rad Zalman facilement trouvable sur les sites marchands) lors de ton montage ?
2. si non à la réponse du dessus, penses-tu/sais-tu si certaines puces/certains composants auraient eu besoin d'un rad supplémentaire ? (tu l'as compris, j'essaie de savoir en amont si je dois m'acheter en sus du Arctic Cooling des rads supplémentaires)
3. dans ton topic tu montres pas mal de photos, et c'est tant mieux car plus parlant. Mais entre celles du site "bencheur" qui fait de la merde, et toi qui à fait ton montage 2 fois à cause des entretoises noires ou un truc du genre, je sais plus où donner de la tête et lesquelles suivre.
Ma question : les photos dans le post 1 sont à suivre ou non ?
4. j'essaie de résumer rapidement la méthode :
- virer le rad d'origine et nettoyer les restes de pâte thermique & co.
- malaxer la pâte collante Arctic G1 pendant 5mn, puis repos de 15mn pour enfin coller les rads (voir dispositions sur ta photo ci dessous)
- attendre tout la nuit avec un poids sur les rads pour bien les fixer
- pour les plus courageux/téméraire, poncer au papier de 600 mouillé puis finition avec un 1000 et ce, bien à plat.
- le lendemain, mettre de l'AS5 (ou équivalent) sur le GPU, connecter le connecteur du ventilo sur la carte, puis placer le rad sans omettre de mettre coté pile (AV) les entretoises blanches et coté face (AR) les entretoises noires
- serrer la plaque arrière
- FINI
Ais-je bon ?
Marsh Posté le 27-03-2012 à 19:41:16
| SkymoD a écrit : Ayé, dispo chez PC-Look:   |
Hum pourquoi utiliser de la G1 ? je veux dire .. J'ai toujours utiliser de l'AS5 pour coller les petit radiateur , j'en ai jamais eu qui sont tombé jusque maintenant !
Salut Sky' au passage !
edit : tain 70€ le radiateur + 500€ de CG ! plus il continuent , plus leurs accelero coûtent chère putains !
Marsh Posté le 27-03-2012 à 20:23:44
| pepes003 a écrit : Déjà, SkymoD merci pour ce topic   |
  Bonjour, Tu tous bon sur le résumé, moi même je monte un accélero sur une 7970
Pour la colle un nettoyage des composants minutieux + un méga bon mélange de + de 5 mn, avec une couche bien équilibrée et surtout un poids sur les vrm indispensable, se qui donne un maintient parfait de même que sur les mémoires (pression de 10 secondes) et autres régulateurs, séchage de 6 heures voir +
  pour les entretoise comme indiqué par Skymod blanche au dessus et noir en dessous.
Je me suis arrêté la car j’ai ratée le collage de 2  régulateurs (le boulet
  , manque d’épaisseur et mauvaise tenue a la clé, bien entendue plus de colle, recommandée sur cdiscount je n’ai  pas osé l’artic silver.
Pour le reste ca tien bien et le nettoyage n’est pas trop galère.
Voila toute mon expérience sur l’accélero , mais je n’ai pas finie.
photos a la clé a la finition
Marsh Posté le 19-02-2012 à 10:46:49
Pose d'un Accelero Xtreme 7970 sur une Sapphire HD7970 PCB de référence.
21 petits rads en tout.
Obligé de poser un poids sur les rads VRM toute la nuit pour que ça tienne:
La nouvelle pâte/colle thermique G1 d'Arctic cooling est particulièrement pénible à utiliser (mélanger le deux produits en malaxant 5 minutes en continu, attente de 15 minute avant de pouvoir l'appliquer, 5 heures de séchage minimum, pendant lesquelles les rads bougent au moindre contact...).
La pose des rads VRM et très délicate aussi, ils sont tout petits et coincés entre deux rangées de composants qu'il faut isoler (adhésif fourni) pour éviter les faux-contacts.
Il faut aussi poser des entretoises sur la plaque de montage à l'aide de petits anneaux auto-collants double face: délicat mais facile, en s'aidant des vis. Gros bloc de mousse à ne pas oublier à l'arrière de la plaque de rétention pour éviter les faux-contact sur l'arrière du PCB.
Comme d'habitude chez Arctic cooling, fintion du pad bien pourrie, grosses stries d'usinage et concavité prononcée
 Bien caché par la pâte thermique pré-appliquée.
Rectifié par ponçage/polissage, long à rattraper tellement c'était concave. Application d'AS5 avant montage.
Avec une carte à 500€+, sueurs froides garanties
Message édité par SkymoD le 20-02-2012 à 11:20:20
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
