cpu fanless ?
cpu fanless ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-10-2006 à 08:42:32
salut
J'ai monté il y a 3 ans un coolermaster hyper48 avec un ventilo du même nom en 92mm sur P4C 3.0ghz @3.4
Depuis un moment le ventilo CPU fait de plus en plus de bruit, donc soit le je le change, soit je le vire  :whistle:
Mon boitier est correctement ventilé :
un 90 devant les DD
un 120 à l'arrière
un 80 face au cpu
un 80 face à la CG
tout ce petit monde est très discret sauf le ventilo du rad.  :kaola:
Mes temps actuelles sont 26°/34°
Ca vaut la peine que je tente sans ventilo sur le cpu ? (avec un ventilo de boitier qui est juste en face)
ou c'est sûr que ça va chauffer ?
Merci A+
Marsh Posté le 04-10-2006 à 09:53:39
Un P4 overclocké, c'est quand meme pas un truc de fillette.
Mais vu tes temps tu as de la marge, donc tu peux essayer :)
Tu pourrais fabriquer un airduct qui va de ton 80 vers le 120 en passant par le CPU
Marsh Posté le 04-10-2006 à 10:19:33
un arduc ? pas con !
d'autres avis ?
Marsh Posté le 05-10-2006 à 00:14:58
bon, le p4 fanless c'était pas une bonne idée.
J'ai essayé d'enlever la grille et de passer le ventilo en 5v. La je ne l'entends plus. Mais il tourne à peine, je suis passé à 35/56 et OCCT me trouve des erreurs.
J'ai un doute sur les sondes de ma CM asus, ça doit plutot être 65 ou 70...
Je vais essayer de piquer un potard à mes noiseblocker pour le mettre à environ 9v ...
Marsh Posté le 05-10-2006 à 11:45:41
pour un p4 2.4@2.6 j'ai utilisé un xp90 fanless mais dans un hcpc très peu ventilé (2x60mm en extraction en 5V et un 80mm en entrée en 5V aussi), celà monté à 50° en idle...
j'ai remis un ventilo en 5V pour descendre à 40°C
Marsh Posté le 06-10-2006 à 00:52:00
ouai, un cpu fanless c'est quand même chaud...
d'ailleurs, ça existe des cpu fanless de série ?
Marsh Posté le 06-10-2006 à 06:19:52
Je ne pense pas que ce soit vraimment possible.
Mon a64 3500@2700Mhz est monté avec un xp90 dans une tour tres bien ventilee, j'ai aucun probleme au repos mais dés que le proc est utilisé à plus de 50% la temperature grimpe tres vite.
L solution que j'utilise, c'est speedfan, comme ça le ventilo sur le rad tourne seulement quand c'est necessaire.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 08:03:20
ouai, pas mal comme solution ;) je savais pas que speedfan pouvait couper complètement un ventilo...
de toute façon, speedfan ne gère pas le mien.
Marsh Posté le 11-10-2006 à 22:48:01
OUi les p4 mobile mais ils sont en socket 479 et si je comprend bien tu as une carte Asus qui peut peut etre suporter le CT479 et donc un p4 mobile et a toi les joies du fanless tout en etant performant. Mais attention tu perds l'hyper threading.
Marsh Posté le 14-10-2006 à 21:30:07
idem pour moi avec mon 7700 !
le cpu reste en dessous de 40° en utilisation courante.
dès qu'il grippe, le ventilo ce met en route.
