pb sur fancpu besoin aide - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2005 à 20:22:50
et pourtant le 8cm marche sur un autre port!comprend pas!
Marsh Posté le 17-03-2005 à 20:39:32
ben peut etre parceque le blanc et le bleu n'ont pas la meme fonction, va savoir! sinon t'as éssayé de démarer avec le 80 brancher sur un autre port, sans le ventilo de 50?
Marsh Posté le 17-03-2005 à 20:47:13
il me semble que oui ,et il se passe la meme chose que quand je met le 8cm
Marsh Posté le 17-03-2005 à 20:50:16
MDR, ça c'est balot! et en branchant les deux en meme temps, tu démare mais tu met le 80 sur le rad. si ça marche, ç'est ta carte mere qui coupe carte elle ne détecte pas de vntilo brancher (protection).
dans ce cas fo trouver une finte (voir peut etre dans le bios si il n'y a pas une fonction à désactiver).
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:17:12
| Citation : ben peut etre parceque le blanc et le bleu n'ont pas la meme fonction, va savoir! sinon t'as éssayé de démarer avec le 80 brancher sur un autre port, sans le ventilo de 50? |
ca vient d'etre verifier
| Citation : MDR, ça c'est balot! et en branchant les deux en meme temps, tu démare mais tu met le 80 sur le rad. si ça marche, ç'est ta carte mere qui coupe carte elle ne détecte pas de vntilo brancher (protection).   |
et bien le 5cm peut marcher tout seul sur le cpu  ,mais si je branche les deux en meme temps avec le 8cm sur le cpu ca marche pas
Marsh Posté le 18-03-2005 à 07:26:26
il ne faut pas ,que tu brnache les deux en meme temps sur le cpu. tu brnahce le 50 normalement sur le cpu et le 80 sur un port à coté. ça donne quoi, ça marche?
si oui va faire un tour dans ton bios
Marsh Posté le 18-03-2005 à 11:50:35
non on c est mal compris j ai bien branché le 80mm sur le cpu et le 50mm sur le port du ventillo de boitier :et bien ca marche pas
par contre si je branche que le 50mm sur le port cpu alors ca marche
Marsh Posté le 18-03-2005 à 23:26:13
faux comptaque avec le ventilo verifi les mas et decolle l autocollent si il an a un et regarde les cable peut etre alor tu i trouvera ton bonheur !!!
Marsh Posté le 18-03-2005 à 23:39:05
| Citation : il ne faut pas ,que tu brnache les deux en meme temps sur le cpu. tu brnahce le 50 normalement sur le cpu et le 80 sur un port à coté. ça donne quoi, ça marche?   |
oui ca marche mais c est normal c est la config de base de mon pc
-mais si je les inverses ca marche plus
-si je branche seulement le 50 sur le cpu ca marche
-si je branche seulement le 80 sur le cpu ca marche pas
 pourtant il marche tres bien sur le port boitier mais dans ce cas le 50 doit etre imperativement brancher sur le cpu sinon ca marche plus
je voudrais signaler que mon but est de mettre le 80 sur le cpu a la place du 50 et de ne pas mettre de ventillo de boitier car en ce moment je n'ai pas de boitier :ma cm est posée a plat sur mon bureau
Marsh Posté le 18-03-2005 à 23:54:27
| Citation : faux comptaque avec le ventilo verifi les mas et decolle l autocollent si il an a un et regarde les cable peut etre alor tu i trouvera ton bonheur !!! |
je ne pense pas, parcequ'il marche sur le port boitier
Marsh Posté le 19-03-2005 à 01:27:35
je viens d'aller dans le bios et et dans surveillance materiel j'ai pu relever 3 indications :
-vitesse ventilo cpu 50mm : 2100 rpm env.
-vitesse ventilo boitier 80mm :900 rpm env.
-et la temperature cpu
par contre je ne peut modifier aucunes valeurs   ni desactiver aucne option
en conclusion je me dis que le 80 ne marche pas sur le port cpu peut etre parcequ'il ne peut pas encaisser les plus de 2100 rpm qui sont peut etre une valeur par defaut de la cm
c'est la seule explication!
Marsh Posté le 19-03-2005 à 01:31:50
de toute facon je vais m acheter un papst 120mm pour sousvolté mon alim lcpower 550w et donc pour en avoir le coeur net je pourrais essayer avec le papst sur le port cpu
Marsh Posté le 17-03-2005 à 20:20:14
