Emplacement ventilateurs sur ports cpu_fan, sys_fan
Emplacement ventilateurs sur ports cpu_fan, sys_fan - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-12-2014 à 01:32:56
Je suis en train de monter mon PC et j'aimerais avoir une rapide vérification de votre part, par rapport à mes dires :
J'ai installé plusieurs ventilateurs Silent Wings 2 en PWM :
- le ventirad sur la prise CPU_FAN 1 - 857 RPM
-1 ventilateur TOP sur la prise CPU_FAN 2 - 342 RPM
- 1 ventilateur arrière sur la prise SYS_FAN 1 - 377 RPM
- 2 ventilateurs avant en SYS_FAN 2 - 384 RPM
Le fait que le ventilateur TOP soit sur le CPU_FAN 2, est-ce dérangeant en soit ? Devrais-je le mettre sur une PWM SYS_FAN ou non ?
La seule différence que je vois entre les deux est que les CPU_FAN ont une broche en "+12v" (d'après la notice).
Merci d'avance pour cet "éclaircissement".
Message édité par HardPanda le 13-12-2014 à 01:33:36
Marsh Posté le 13-12-2014 à 02:15:51
les connecteur CPU_FAN, c'est uniquement pour les ventilo du ventirad, il y en à deux pour le cas ou ton ventirad possede deux ventilo
si c'est un ventilo de boitier que tu veux brancher, il faut le mettre sur un SYS_FAN ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 13-12-2014 à 15:28:32
Merci @chtit. Je vais donc changer les branchements et mettre tous mes ventilateurs sur les SYS_FAN.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 19:25:04
Au boot tu risques d'avoir un "No CPU fan!" qui va t'empêcher le PC de démarrer si tu n'as aucun ventilo de branché à la prise CPU_fan. Mais il existe dans les réglages du BIOS un moyen de signifier au PC d'ignorer ça.
Par contre je ne connais pas ta CM donc je ne pourrais pas te dire à quel endroit ça se trouve.
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 13-12-2014 à 22:44:04
oui, mais là ce n'est pas son cas ;)
il à un ventirad avec un ventilo
et sa carte mere possede deux prise CPU_FAN
il voulais brancher un ventilo de boitier sur la prise CPU_FAN
mon topic de ventes
