E8500 et ventirad d'origine - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2008 à 19:25:15
Prends Coretemp dans la version 0.99.3 pour avoir les températures des sondes du CPU,
ensuite tu as monté le ventirad d'origine je suppose? tout en aluminium? as tu vérifié le montage etc?
Marsh Posté le 18-09-2008 à 19:30:30
Oui ça fait beaucoup trop.
Surement un problème de contact entre le cpu et le ventirad.
T'as plus qu'à tout démonter, nettoyer (coton alcool à 90°) et j'espère que t'as de la pate thermique.
Il faut en mettre une très fine couche.
Et tu remontes en espérant cette fois qu'il y aura un bon contact. Pense à te focaliser sur ce problème de contact cpu/ventirad au remontage.
Tu peux, si c'est possible, essayer de remonter le ventirad en le tournant de 90°
par rapport à la position actuelle.
Pour étaler la pâte, c'est ici
Marsh Posté le 18-09-2008 à 19:36:00
la pate est directement sur le ventirad, il faut appuyer sur les push-pins en diagonale un coin puis celui en face sur la diagonale etc..
Marsh Posté le 18-09-2008 à 19:39:30
oui oui j'ai tout monté moi même, j'en est déjà monté 3-4 donc je pense que le montage est bon (en même temps faut être débile pour mal monté sa ^^).
Core temp 0.99.3 me dit la meme chose que everest à 2-3 degrés prés :s.
Une mauvaise application de pate thermique (beaucoup trop peu) peut'il jouer autant sur les températures (10° au moins) ?? Car la pate thermique livré avec le ventirad d'origine etait vraiment naze et s'est un peu mal appliqué.
Marsh Posté le 18-09-2008 à 19:40:47
PS: j'ai commandé de la pate thermique OCZ Freeze, histoire de voir ce que sa donne. Je recçoit le paquet demain matin.
Marsh Posté le 18-09-2008 à 20:29:57
| enjoy217 a écrit : PS: j'ai commandé de la pate thermique OCZ Freeze, histoire de voir ce que sa donne. Je recçoit le paquet demain matin. |
Radbox intel sur un E8500
c' est une bouse ce truc ..
petit et toutenalu...
la pate c' est un détail
ce qui compte c' est la qualité de contact rad-ihs et la surface d' echange rad-air
paye toi donc un vendetta ou simili...(ninja dans mon cas)
puis realtemp setting tjmax à 100°
j' ai un peu les memes chiffres que toi, mais en OC 4ghz...
Marsh Posté le 21-04-2009 à 23:49:37
bonjour,
j'ai également un E8500 monté avec le ventirad d'origine mais faire du DOD 45 min et la SPEED FAN me dit 56°C. et 52°C pour les CPU...c'est trop, PC neuf depuis novembre, il a été mal monté ? Ou bien le ventirad d'origine ne tient pas assez bien la route ?
Merci...
Marsh Posté le 22-04-2009 à 10:12:04
Pas d' inquiétude avant 75° en full...
Quel batch... C0 ou E0 ?
renseigne ta config.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 12:37:06
rad stock caylemal!!
Pate thermique la ocz n'est pas une des meilleur (mais comparera celle de base.... non en fait faut pas comparer
Marsh Posté le 18-09-2008 à 16:43:59
Bonjour à tous !
, sur laquelle j'ai monté un E8500 tout beau tout neuf avec le ventirad d'origine (et sa pâte thermique).
Je viens de m'acheter une nouvelle carte mère, MSI P45 platinium de son petit nom
Le problème c'est que les deux cœurs de mon cpu sont à 50 et 52° sans qu'aucun programme ne soit lancé (ormis everest ^^) et si je lance par exemple "super pi" ou des logiciels de calculs complexe je monte à + de 85° !
D'où cela peut-il bien venir?
Dual core center (log fournit avec ma carte mere) me dit que mon ventirad cpu tourne à 1756 tr/min (son maximum). Notez aussi que le Vcore est à 1.19.
Merci de votre aide
