petit probleme de montage de dissipateur zalman ZM-NB47J - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-09-2004 à 13:24:52
J'ai ce dissipateur sur une P4P800 dlx ... Je pensais avoir les trous pour la fixation mais il n'y en avait pas alors j'ai pris de la pâte thermique adhésive et ca tient nickel
Pour utiliser la pate adhésive, tu mélanges le contenu des 2 seringues (un peu de chaque pour avoir un 50-50) et tu appliques une fine couche sur ton chipset. Ta tour doit être à l'horizontal pour ca. Ensuite, tu poses ton radiateur et tu laisses reposer toute la nuit, boitier à l'horizontal. Le lendemain, tu verras que si tu enlèves le radiateur, une partie de la mobo partira avec ![]()
Marsh Posté le 26-09-2004 à 20:43:14
oki merci a vous !
je savais pas trop si la patte thermique hadesive marchait bien ..mais a en croire zeppdeplomb sa a l'air costaud!!
c'est ce que je vais faire!
PS: merci pour le lien minicray je l'avais pas celui la^^ ![]()
Marsh Posté le 26-09-2004 à 20:55:28
de rien.
et vivi, la pate, une fois collé, c'est très solide quand c'est bien fait.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 18:21:40
voila, sa fait pas 1 an que je me suis refait une config et la, mon pc se methamorphose en un avion de chasse GRACE a mon ventilo de chipset de CM, vous savez la le truk ki se dezingue tout seul tellement c de la M**
donc je cherche, et je trouve que changer pour un zalman ZM-NB47J(dissipateur bleu) ne serait pas du luxe SAUF KE moi g une ABIT Ic7
qui n'y a pas de 2 fixations a chaque angle de la puce mais 4 crochet soudé a la CM...et a priorit il est concu pour le 1er cas....
1 quelqu'un a daja fait ce montage? ou eu ce probleme?
2 quelqu'un a daja fait le montage avec de la patte thermique adesive? sa tien?
voili voilou mici d'avance
