Différence entre Zalman 9700Led ET Nt - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-11-2008 à 20:14:24
| nico571588 a écrit : Bonjour |
à part ça et les couleurs, rien
Marsh Posté le 17-11-2008 à 20:17:51
Merci beaucoup. Je croyais qu'il y avait une différence de matériaux. Mais non.
Marsh Posté le 18-11-2008 à 12:32:23
en fait si : c'est du cuivre anodisé pour la version NT pour éviter l'oxidation
Hey Zalman est pas mort hein non plus
Marsh Posté le 18-11-2008 à 15:08:41
Il vaut mieux que je prenne la version NT alors ? est ce que je peux le connecter sur le connecteur 3 pin d'une carte mere P5Q ? Zalman fait des bon ventirad non ?
Marsh Posté le 18-11-2008 à 15:13:20
Pas mort effectivement mais bon, ya quand meme mieux pour moins cher aujourd'hui. Apres, c'est vrai que je le trouve assez beau le 9700nt.
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Marsh Posté le 18-11-2008 à 15:22:04
bah pour avoir le 9700led il est bon mais son ventilo est de basse qualité
Marsh Posté le 18-11-2008 à 17:37:45
oui mais ça vaut pas la peine de payer plus cher : le vrai avantage de la version NT c'est le PWM là comme ta que 3 pins ta pas le pwm. Pour le cuivre anodisé c'est juste un argument marketing : j'ai jamais eu de souci avec mon 9700led et comme la version NT est plus chère que la version LED ça n'en vaut pas la peine. Après entre le vert et le bleu
Marsh Posté le 18-11-2008 à 17:41:01
Je ne sais pas si la carte mere gère le PWM, c'est pour un futur achat. Je vais prendre une asus P5Q.
Marsh Posté le 18-11-2008 à 17:44:58
ben oui ça marche ! mobo socket intel oui, mobo socket amd non c'est tout
Marsh Posté le 18-11-2008 à 17:47:27
Sur le site de asus il ne parle pas de la gestion du PWM. Mais d'autre pour d'autre modèle plus chère c'est bien précisé.
Marsh Posté le 18-11-2008 à 17:51:17
nan cherches pas c'est Intel qui a inventé le PWM pas Asus depuis son Pentium 4. Si ta un socket Intel cherches pas plus loin.
Marsh Posté le 18-11-2008 à 17:53:40
ok b1 je vais prendre la version NT. avec un boitier antec twleve hundred. ca devrait le faire.
Marsh Posté le 18-11-2008 à 17:55:01
c'est un petit nounours le 9700 rien avoir avec thermalright et scythe
Marsh Posté le 18-11-2008 à 17:58:00
ah oui. Il y a mieux alors ? Vous me conseillez quoi de mieux ? Je pense l'overclocker un quad q6600.
Marsh Posté le 18-11-2008 à 20:01:47
Je suppose que le NH-C12P est le meilleur?.Mais mise à pars les performance sonore. Est ce qu'il sont vraiment meilleur que les zalman ?
Marsh Posté le 18-11-2008 à 20:49:05
le C12P est 1° moins perf que le U12P et il explose le Zalman très clairement :
compares avec le 9700 led :
Noctua : 51 dB pour 62° 1300trs
9700 led : 64 dB pour 63° : 2800trs !!!!, 46dB pour 68° à 1200trs. En plus les Noctua sont fournit avec un adaptateur LNA/ULNA pour baisser en rpm : un vrai régal de silence ET de perf
Marsh Posté le 18-11-2008 à 20:51:46
J'avais hésité avec celui. Mais je crois bien que je vais le prendre. En plus il est nouveau dispo chez rue du commerce.
Marsh Posté le 18-11-2008 à 20:53:40
Quel est sa position idéal dans une tour antec twelve hundred. J'aurai mis le ventilo vers le bas. Pour créer un flux vers le haut du boitier.
Marsh Posté le 18-11-2008 à 20:54:38
topics à lire :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4335_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6415_1.htm
Marsh Posté le 18-11-2008 à 21:23:37
ok merci. Apparement faut le mettre dans le sens de l'extraction arrière.
Marsh Posté le 18-11-2008 à 21:31:40
tout à fait : le flux d'air général va de l'avant vers l'arrière et le ventirad cpu n'est pas une exception
Marsh Posté le 18-11-2008 à 21:34:53
oui mais je posé la question, vu que j'ai une extraction d'air sur le dessus et je voulais utilisé le flux qui va de l'avant vers l'arrière et qui passe a travers le radiateur. Et puis la chaleur monte non ?
Marsh Posté le 18-11-2008 à 21:37:56
tout à fait donc ça ne change rien : go en extraction pour le Noctua et je pense que la chaleur est plus présente à l'arrière du boîtier où il y a le cpu et la CG qu'à l'avant où les HDD sont présents : t'inkietes pas je prends pas le Mozart pour un cas général
Marsh Posté le 18-11-2008 à 21:42:28
donc dans mon cas si je met le ventilo du radiateur à l'horizontal ou à la vertical sa ne change rien.
Marsh Posté le 18-11-2008 à 21:51:51
je pense que non en théorie du moins. Reste les autres facteurs comme la poussière, le rangement des câbles etc
Marsh Posté le 19-11-2008 à 22:02:42
ok merci
Marsh Posté le 17-11-2008 à 18:56:21
je voudrais connaitre les différence entre le Zalman Led et NT mise à part la connexion 4 pin.
C'est pour refroidire un Quad Q6600 dans antec Twelve Hundred pour l'overcloker.
Merci d'avance
