Différence entre aqua690 modded et slk800 ??? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2003 à 18:23:32
ah bah si g eu les deux
690 economique et efficace en moddé et slk 800 plus cher et tres efficace maintant quand g testé les deux en meme temps toout etait externalisé) j'étais a 33 avec 690 et 29 avec slk 800 sur xp 2700
Marsh Posté le 19-03-2003 à 18:43:20
| boubouweb a écrit : ah bah si g eu les deux |
Ok, ca fait pas bcp de différences mais c'est vrai que tout étant dehors ca pouvait pas non plus decendre bcp... si je gagne que 4 degres ca vaut pas le coup, j'aimerais bien que mon XP reste au alentour de 50° en burn a cette periode de l'année...
Marsh Posté le 19-03-2003 à 18:46:07
en tout cas ce tres simple a modifier le 690 et c vrai que c rentable avec un s3 ou s4. moi g le slk 800 maintenant avec s4 reglable je suis a 53° c mais je n'ai qu'une evacuation d'air et pas d'entée donc c pas super performant.
Marsh Posté le 19-03-2003 à 19:14:48
| boubouweb a écrit : en tout cas ce tres simple a modifier le 690 et c vrai que c rentable avec un s3 ou s4. moi g le slk 800 maintenant avec s4 reglable je suis a 53° c mais je n'ai qu'une evacuation d'air et pas d'entée donc c pas super performant. |
Moi aussi je n'ai qu'un S2 en extraction... mais je sais pas si je pourrais gagner à en mettre 1 en aspiration, c'est surtout le proco qui a l'air de chauffer, dans le boitier c'est assez frais
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:23:56
| billyboy78 a écrit : Voila j'ai un aqua690 avec un adaptateur 60>80mm + un S3 en 12V sur mon XP2400+@2700+ (2166mhz) voltage d'origine et mon processeur est à 58° en burn donc je voudrais faire baisser ca parce cet ete sous le toit il va prendre 70° facile ... |
entre 3 et 7°
Marsh Posté le 19-03-2003 à 22:04:36
ReplyMarsh Posté le 20-03-2003 à 01:53:22
| billyboy78 a écrit : |
Et sinon un Slk 800 avec un adaptateur 80>120mm c'est possible, ca force pas trop sur le socket et ca rentre dans un boitier ???
Et ca sera plus efficace sans etre plus bruyant ?
Marsh Posté le 20-03-2003 à 13:13:45
attendez, 3 °C vers les 30°C c'est énorme. Ca signifie que l'écart dans la zone des 40° sera beaucoup plus important, ne parlons pas de la zone des 50°.. non zetes pas d'accord ?
Marsh Posté le 20-03-2003 à 13:40:37
On peut pas tirer de règle générale, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Pour avoir eu les 2 rads par contre je peux confirmer sans hésiter qu'en condition d'o/c avec des vcores élevés, le Taisol760 moddé avec un 80mm est vraiment largué par le slk800 + 80mm...la différence est effectivement flagrante (j'ai plus en mémoire l'ordre de grandeur, mais ça m'a permi de pousser mon o/c bien plus haut).
Le Taisol est un bon rad mais il est clair que pour les gros o/c il a ses limittes.
Marsh Posté le 20-03-2003 à 14:20:38
| exrty a écrit : attendez, 3 °C vers les 30°C c'est énorme. Ca signifie que l'écart dans la zone des 40° sera beaucoup plus important, ne parlons pas de la zone des 50°.. non zetes pas d'accord ? |
Bah en fait si a 3 vers les 30° ça fait 10% !
mais bon je pense comme viens de le dire macfly en situation d'oc le SLK doit etre bcp plus intéressant car son pouvoir de dissipation est bien plus grand !
donc bien plus que 10% !
on peut imaginer que ça double vers les 60° donc en gros la différence serait de 20% donc environ 12° !
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:24:08
| frodonmike a écrit : |
Ok reste à le trouver à montgallet, j'y étais la semaine derniere, impossible de trouver un SLK
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:51:33
Je comprends ta douleur , un ami me l'a acheté un jour ou il était à Montgallet, et il a galéré pour le trouver...il a pu finalement dénicher le dernier
qui restait à ce moment dans une boutique lol (normal tout le monde se jette sur ce rad, il est vrai qu'en aircooling on atteint le top, on ne pourra plus faire vraiment mieux...pour preuve la différence avec le slk900 est infime)
Marsh Posté le 21-03-2003 à 08:50:23
beh g pas emis de regle juste dit que plus ca chauffe plus les bons radiateurs font la différence ...
meme avec le meilleur rad du monde, quand on se rapproche de la temp du boitier, faut pas espérer de gros écarts.
maintenant c pas donné un slk 800.
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:04:01
SLK 800 en route !
je devrais le recevoir d'ici ce weekend !
Je testerai avant et apres ponçage en conditions extremes !
Xp 1700+ a donf (je sais pas encore cbn il prend )
dans tour enermax avec 2 S3 en extrac 1 120 sanyo denki en aspi 1 80 enermax en extrac sur le dessus et 1 80 panaflo sur le coté en aspi !
(plus encore qques ventilos sur le chispet et sur les pci !)
On verra bien ce qu'il a dans le ventre !
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:53:55
TT a fait d'accord avec Exrty.
Ce qui compte c'est lélévation de température par rapport à la température ambiante. Donc passer de 20 à 30 est très différent que passer de 20 à 27...
Marsh Posté le 21-03-2003 à 13:29:07
| exrty a écrit : |
G bien compri
En fait un exemple très simple (vécu qui peut montrer tout à fait le contraire de ce qu'on pourrait penser...)
-> aqua690 et pal8045:
Avec un cpu chauffant moyennement avec du 1.75v de vcore et un faible ventilo 80mm, on peut obtenir les meme résultats voir meme avantage "négligeable" à l'aqua690 (c d'ailleurs à ce moment ou l'aqua690 a acquérit sa réputation de "challenger" ) par contre quand on tappe dans le cran supérieur avec des cpu's qui chauffent plus et qu'on augmente la puissance du ventilo 80mm alors le Pal8045 reprend clairement l'avantage, y a pas photo.Donc c'est effectivement à ce niveau que l'on peut clairement démarquer les mauvais, bons et très bon rads
Bref tout ça pour dire qu'on ne peut pas etre sur du comportement d'un rad quand on sort de ses specs, qu'on modifie sa ventilation etc....(pour les différencier il faut tapper dans de gros o/c -> certains sites font des tests bidons car il ne prennent pas ça en compte alors que pourtant c'est précisément ça qui fait la différence)
Marsh Posté le 21-03-2003 à 16:57:50
experience perso
avec un Athlon TB900 oc a 1060@1.80v le tout dans un boitier bien ventiler (2°c de dif avec la temp de la piece)
-Aqua 690 + adap 80->60 + ventilo Thermaltake SmartFan1 (2900rpm a 5000rpm) :47°c en burn
-Aqua 690 modée + ventilo Tt SM1: 42°c en burn
constatation,l'adapt c de la merde!!
passage du TB900 a un XP 2100+ 0.18µm frequence d'origine
-Aqua 690 modée + Tt SM1: 54°c en burn
-SLK800 + Tt SM1: 44°c en burn
maintenant g changer de boitier,g un Aopen H700,et g oc un ti peu mon proco (2100+@1858Mhz pour 1.80v)
idle 42°c et burn 47°c
le SLK800 coute chere,mais c vraiment le meilleur rad ki soit
(puis il n'est pas + chere k'un Alpha PAL 8045 ki est a peine + performant k'un Aqua 690
Marsh Posté le 21-03-2003 à 18:27:29
| Dakans a écrit : experience perso |
D'accord sur tout sauf la dernière remarque, le Pal8045 est bien + performant que l'aqua690 en condition de gros o/c tout simplement car sa surface d'échange permet d'encaisser beaucoup plus... (met un voltage avec un gros xp de l'ordre d'au moins ~2V avec un aqua 690 :le rad est bouillant, il sature
...fait le test ensuite avec le pal8045: ca passe nickel pas de surchauffe
-> pour etre passé de l'aqua690 au Pal8045 puis au slk800 je peux te dire qu'à chaque fois je l'ai bien senti la différence )
Marsh Posté le 21-03-2003 à 19:53:50
et opui la differnce entre un bon rad et un tres bon rad c au nivo o/c et gros voltage !
Marsh Posté le 21-03-2003 à 19:58:02
perso avec un xp1700+@2ghz voltage pratiquement d'origine
je suis a 41° au repos avec aqua 690 + s3@7volts
donc tu dois avoir un pb ou alors boitier mal ventilé
Marsh Posté le 21-03-2003 à 20:00:33
| Lagaffe a écrit : perso avec un xp1700+@2ghz voltage pratiquement d'origine |
ki ça ?
Marsh Posté le 21-03-2003 à 23:04:27
Faut pas chercher plus loin, le problème c'est l'adaptateur 60/80...
C clair que c trop de la daube ces trucs là niveau perfs ça craint !
Il y a un moment croyant bien faire j'en avais acheté un -> le lendemain meme je l'ai mis en vente ds la section achat/vente (perfs plus que lamentables comparé à un simple 60mm ou montage direct d'un 80mm sur le Taisol en écratant les ailettes et ça roule, c pas sorcier
Marsh Posté le 22-03-2003 à 01:17:27
| Mac fly a écrit : Faut pas chercher plus loin, le problème c'est l'adaptateur 60/80... |
Bon alors, j'ai testé l'AQUA 690 avec les pattes ecartes + s3 dessus, et aussi avec l'adaptateur... 1° de différence (57 ou 58°)
Par contre en ce moment j'ai mis mon PAL6035 avec l'adaptateur + S3 et la je tombe à 53° ... bizarre quand meme pour un 60*60 en radiateur par rapport à l'aqua 690
Marsh Posté le 22-03-2003 à 04:39:07
faut pas mettre le ventilo en extraction ... sur un alpha oui, y'a une jupe et c'est fait pour. Pas un aqua 690 !
Le rad du 690 est bon, mais si le ventilo ne souffle pas assez, ben faut mettre plus gros .
Marsh Posté le 22-03-2003 à 11:58:40
extremement etrange tes résulta
Marsh Posté le 22-03-2003 à 15:18:51
| gurumeditation a écrit : faut pas mettre le ventilo en extraction ... sur un alpha oui, y'a une jupe et c'est fait pour. Pas un aqua 690 ! |
Oui oui ca je sais
, mon S3 soufflait sur l'aqua et la il est en extraction sur le PAl6035
Marsh Posté le 24-03-2003 à 22:39:39
Bon finalement ca chauffe quand meme, 56° avec le PAL ... le SLK800 est commandé
y'a plus qu'a attendre
Marsh Posté le 24-03-2003 à 23:34:29
Pas d accord,
Experience perso .....
Athlon XP 2000+ o/c a 2200+ @ 1,80V
Aqua 690 modéé + Smart fan case :
idle => 36°
Burn => 40°
Pate thermike, AS3
Marsh Posté le 24-03-2003 à 23:48:33
j'ai un aqua690 moddé avec un 8cm evercool.
mon 1700+ 0302 "4" 12*180@1.65V est a 43 en idle et 58 en burn.
boitier moyen tour de merde non ventilé et fermé !
Marsh Posté le 24-03-2003 à 23:49:13
| Marko-Piteur a écrit : |
s'bien ça
et si tu essayer un ti SLK800 pour voir ?
Marsh Posté le 24-03-2003 à 23:59:26
| Dakans a écrit : s'bien ça |
wé mais bon ca suffit ca ....
et meme kan il fait froid chez moi ....
Puis un slk ca coute kombien ?
Marsh Posté le 25-03-2003 à 00:21:02
tu devrai essayer de faire touche ALT+imp écran
comme cela ça ne copie ke ta fenetre active et non tout ton écran
Marsh Posté le 25-03-2003 à 00:45:50
| Dakans a écrit : tu devrai essayer de faire touche ALT+imp écran |
Oui surtout que
les bureaux windowsXP ca me fait tjs aussi peur, on dirait des playmobils et faut du 1600*1200 tellement c gros
Marsh Posté le 25-03-2003 à 00:48:46
Oui mais bon , moi j'ai pas envie de me taper ni un boitier ouvert ou autre ... j'ai qu'un moyen tour, et en plus je vois que ton ventilo est à 5000Rpm
c bcp trop pour moi au niveau bruit (le S3 est à 2500rpm)
Marsh Posté le 25-03-2003 à 08:18:26
Bon je met a 2500tr et je vois ce soir ce ke ca donne !
Marsh Posté le 19-03-2003 à 16:58:29
Combien de différence de °C je peux esperer entre mon aqua690+S3 et le SLK800+S3 ???
