CPU FAN : Aspirer ou souffler de l'air ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2002 à 16:32:38
Tu esseyes en aspiration, et puis tu retourne le ventillo et tu esseyes dans l'autre sens, puis tu gardes la position où tu obtiens les meilleures températures !
Marsh Posté le 04-11-2002 à 16:43:02
Aspiration en général, sauf si le rad est prévu pour l'inverse (présence d'une jupe) et que la mobo est bien dégagée autour du socket parce que du coup tu réchauffes ta mobo !
Marsh Posté le 04-11-2002 à 17:09:39
| Marte a écrit a écrit : Genial tres bonne R. |
Très bonne R ???
Marsh Posté le 04-11-2002 à 17:13:48
réponse ?
c'est du marte tout craché ça
(4s pour lire son post, 20 ans pour le décoder : Hr est demandé dans ce thread
Marsh Posté le 04-11-2002 à 18:23:06
Euh...
Moi j'ai un SmartFan2 qui souffle sur le procc et ca marche très très bien même si y'a pas du jupe et si ca souffle de l'air chaud sur la mobo...
Athlon 1000@1500 48° full load...
Marsh Posté le 04-11-2002 à 21:13:41
| Robbb a écrit a écrit : Euh... Moi j'ai un SmartFan2 qui souffle sur le procc et ca marche très très bien même si y'a pas du jupe et si ca souffle de l'air chaud sur la mobo... Athlon 1000@1500 48° full load... |
Marsh Posté le 04-11-2002 à 21:30:04
| alkurun a écrit a écrit : |
ben quoi
sa réponse colle tt à fé au topic !
Marsh Posté le 04-11-2002 à 21:31:27
Et c'est vrai que le fonctionnement en soufflerie est tout à fait pertinent dans le cas d'un OC, mais pour une utilisation normale l'extraction reste à mon goût la meilleure solution.
sinon cf mon post + haut
Marsh Posté le 04-11-2002 à 22:21:33
Cest genial la reponse simple claire et practique je te felicitee c'est tout ?
Marsh Posté le 04-11-2002 à 22:52:43
| TotalRecall a écrit a écrit : ben quoi |
Marsh Posté le 04-11-2002 à 15:49:04
J'ai pô trouvé de réponse suffisament précise sur le sujet sur Hfr donc d'après vous :
Quelle est la meilleure solution pour un ventillo de CPU ?
Aspirer ou souffler de l'air sur le proc ?
Y a t'il véritablement une grosse différence e,tre les deux méthodes ?
Je suis en moyenne entre 59 et 65°C avec mon XP1600+ et je trouve ça très élevé.
il est refroidi par 'soufflage' via un ventillo de marque Speeze dont voici les spec du modele :
Dimensions Heat sink :
12VDC Fan : 80×80×44 mm (l × w × h)
80×80×25mm
Bearing Ball bearing
Rated speed 270 RPM +/-10%
Noise level 26.5 dBA
Air flow 37.87
Current 0.13 A
Life hours Ball: 50.000
Connector 3 Pin mainboard
Application AMD : Athlon MP ~ 2100+ (Thoroughbred)
Athlon XP ~ 2800+ (Thoroughbred)
Athlon XP ~ 2100+ (Palomino)
Athlon ~ 1.4 GHz (Thunderbird)
Duron ~ 1.3 GHz (Morgan)
Thermal resistance 0.54 °C/W
Thermal type White grease pre-applied
Message édité par Docsam le 04-11-2002 à 15:50:01
