Cooldrive 4 diverses questions - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:44:12
Pour la sonde, oui mais ca sert à rien, t'as les sondes sur la carte mère, c'est parfait. et pour l'interrupteur je sais pas faut voir le type de montage et de cable.
Marsh Posté le 17-08-2004 à 22:54:15
ba un interupteur tout bete ca conviendra parfaitement, j'en ai meme un pour un ventilo un truc tout a fait basique
pour les sonde le top c'est de les placés sur la base juste a cote du core et pareil pour le VGA
Marsh Posté le 18-08-2004 à 14:07:19
Oué mais ces pti interupteur sont ptete pas fait pour du 12v??
Dabourn jaimerai utilisé les sondes du cooldrive pas celle de la mobo pour avoir la t° en facade ![]()
Marsh Posté le 18-08-2004 à 21:19:22
| lgypti1- a écrit : Oué mais ces pti interupteur sont ptete pas fait pour du 12v?? |
si si , ca conviendra parfaitement
Marsh Posté le 18-08-2004 à 23:45:44
| Dabourn a écrit : Tu le met entre le rad et le cpu. |
chapo
ca c de l'optimisation de transmission de chaleur entre le rad et le cpu
Marsh Posté le 18-08-2004 à 23:55:28
non non
lol
(l'ironie c dur à exprimer par ecris)
Marsh Posté le 18-08-2004 à 23:59:07
Juste a coté du core la sonde, pas dessus, faut préciser.
vanish: tu aurai pu le préciser.
Dabourn aussi d'ailleur.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 00:00:36
et moi alors kane o_O j ai bien preciser moi , et pour vanish c t de l ironie en faite ![]()
Marsh Posté le 19-08-2004 à 00:01:53
kan dabourne a du dire CPU ca voulai dire PCB sans doute
je rectifie les erreur des autres ralalala c'est pas gagné par ici
Marsh Posté le 19-08-2004 à 01:25:50
lol toute facon je crois que si lgy avait essayer de mettre sa sonde entre le cpu(le core) et le rad il aurait vite vu qu'y avait un probleme ![]()
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:37:00
Oué ok merci pour les réponses
kan vou dite a coté du core vous voulez dire a coté du truc gris
Marsh Posté le 19-08-2004 à 16:59:20
| lgypti1- a écrit : Oué ok merci pour les réponses |
Oui juste a coté du petit rectangle gris qui dépasse au centre du PCB.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 21:33:51
A xoter de là où tu mets la pate thermique koua. (comment ca je n'apporte rien à la conversation? roooo ok >>>>>[])
Marsh Posté le 19-08-2004 à 21:39:26
| vanish a écrit : A xoter de là où tu mets la pate thermique koua. (comment ca je n'apporte rien à la conversation? roooo ok >>>>>[]) |
J'ai rien d'autre a faire, je te suis
___
|___|
Marsh Posté le 16-08-2004 à 21:47:12
Voila je vien de faire l'achats de ce magnifik réhobus et apres un montage assez fastidieux ds un antec sonata j'ai quelques questions et quelques remaraques
je pensai mettre un pti interrupteur sur le fil dalimentation du ventilo en sortie du réhobus est-ce que ce type conviendrait?
- d'abord j'ai été decu car les ventilos ne peuvent pa etre arrété completement
- ensuite je savais pa ou mettre la sonde de température du proc vu que j'ai un zalman 7000 al-cu je l'ai mise sur une aillette assez proche du proc est-ce qui'il faut la mettre entre le proc et le rad ?? ou autre part
- Meme question pour la sonde vga avec un vga silencer et pour le case aussi pendant qu'on y est
- si vou avez d'autres conseil je suis preneur
Message édité par lgypti1- le 16-08-2004 à 21:48:07
