Sens ventilation CPU [CONSEIL] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2011 à 17:30:17
Tu peux essayer d'inverser les ventilateurs du processeur et aussi l'extracteur arrière qui fournira de l'air frais.
Extraction avec le 200 mm.
Marsh Posté le 22-08-2011 à 17:58:13
Extraction vers le haut tu peux y aller, c'est du solide!! l'air chaud monte naturellement et envoyer cet air vers le haut parait naturel. par expérience j'avais une extraction vers le haut dans mon ancien boitier (haf922), et c'était niquel!
Marsh Posté le 22-08-2011 à 22:00:43
J'ai donc essayé le ventilateur en position extraction vers le haut et sa marche pas mal déja
Marsh Posté le 22-08-2011 à 22:22:57
Essaie ce que j'ai indiqué pour l'amenée d'air frais.
Marsh Posté le 22-08-2011 à 23:20:51
Jai pas beaucoup de place derrière la tour , voir même pas du tout
J'ai a peine 5 ou 6cm et j'habite dans la sud ( donc la en moyenne 26 dans la maison mini )
pas de risque d'envoyé trop d'air chaud pour le coup ?
Marsh Posté le 22-08-2011 à 23:50:53
Le but est d'envoyer de l'air extérieur, forcément plus frais que celui dans la tour.
Ton extracteur fonctionne, même à 6 cm du mur. L'inverse aussi.
Le problème reste l'intrusion de poussière si la zone derrière de ton PC n'est pas régulièrement nettoyée.
Marsh Posté le 23-08-2011 à 14:24:51
bibir a écrit : Le but est d'envoyer de l'air extérieur, forcément plus frais que celui dans la tour. |
Tu soulève un problème la ^^
Fodrai que je trouve un ventilateur avec filtre alors
Marsh Posté le 23-08-2011 à 15:28:08
Tu vas trop perdre en débit, surtout que pour bien faire il faut découper la grille arrière du boîtier. Laisse tomber alors.
Marsh Posté le 23-08-2011 à 15:37:10
LE soucis de l'air qu'on extrait ou qu'on apporte est le même, quand on extrait, fatalement de l'air (et donc poussière) entre la ou ca peut
Marsh Posté le 23-08-2011 à 15:46:49
Oui, mais il a peut-être un filtre à l'avant.
Marsh Posté le 23-08-2011 à 15:53:03
rien n'empeche la poussière de rentrer par les PCI etc...
Il est plus facile de filtrer quand on maitrise l'entré d'air (c'est pas évident..)
Marsh Posté le 23-08-2011 à 15:58:47
Il suffit que le boîtier reste en surpression : débit du ou des ventilateurs (filtrés) en aspiration supérieur à celui des extracteurs y compris celui de l'alimentation.
Bon avec un 200 mm en extraction de boîtier, c'est difficile !
Marsh Posté le 23-08-2011 à 21:33:40
J'ai + de débit sortant que de débit entrant donc pour la surpression ces mort pour moi
M'enfin pour l'instant sa marche bien et il fait pas très chaud dans ma tour donc tous se passe bien
Marsh Posté le 22-08-2011 à 14:05:18
Bonjour a tous
j'ai fait récemment l’acquisition d'un boitier corsair 650D et d'un silver arrow comme ventilateur pour mon 2600k
Place a la photo
Bon après quelques recherches je constate que mes ventilateurs de proc ne sont pas dans le bon sens
Avant de rebougé le tout j'ai une petite question , il vaut mieux qu'ils crachent l'air vers l’arrière ou vers le haut ( sachant que j'ai un ventilateur de 200mm sur le dessus en extraction )
Vue que peut de monde possède se ventilateur j'ai pas réussi a trouvé de photo de montage
Merci d'avance
Message édité par dragonza le 22-08-2011 à 14:05:59
