Besoin de conseil pour remplacement Arctic Cooling Freeze 7 Pro - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2008 à 17:26:59
Petit up. J'ai aussi repéré l'ASUSTeK V-60, qui me parait pas mal d'après des avis d'acheteurs, mais je n'ai pas trouvé de véritable test.
Lequel des 2 est meilleur ?
Marsh Posté le 29-08-2008 à 18:10:05
Appuys sur le rad, avec le pc en fonctionnement, si tes temperatures descendent beaucoup, c'est qu'il y a un probleme de contact serieux entre la base du ventirad et le processeur, du a la pate cassée, donc il faut le changer ...
Sinon le F7P est un bon rad, je l'avais egalement sur un E6400
Marsh Posté le 31-08-2008 à 22:56:15
Merci de ta réponse.
J'ai essayé d'appuyer sur le rad, la température reste globalement identique (autour de ° par core en idle d'après OCCT). Le problème ne vient donc pas de la patte cassée, je penche sur une mauvaise quantité de pâte thermique.
Marsh Posté le 28-08-2008 à 17:51:36
Bonjour à tous
Il y a 2 semaines, mon alimentation m'a laché. Pour la changer, j'ai dû démonter le ventilo de mon processeur, un Arctif Cooling Freeze 7 Pro comme le dit le titre du topic.
) ?![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Après avoir remonté le tout, je constate des températures élevées, environ 50° en idle, ce qui fait que le ventilo tourne à fond dès que je lance ne serait-ce qu'un navigateur.
J'ai donc acheté de l'Arctic Silver 5, redémonter le tout, remplacer la pâte thermique qui était fournie avec le ventilo par celle-ci, et je me suis aperçu qu'un des petits embouts de fixation en plastique était cassé. Mon ventilo tient donc sur 3 pattes...
Malgré l'Arctic Silver 5, je suis toujours autour de 50°, à moins de mettre le ventilo arrière de mon boitier (un Sonata 2) à fond, dans ce cas je suis à 45° environ, mais ça fait un boucan d'enfer.
Je me demande donc si le problème ne vient pas de la fixation de mon ventilo... Et j'envisage donc de le changer. Je suis tenté par le Cooler Master GeminII S, qui me semble assez performant, et surtout qui n'utilise pas le système de fixation du radbox Intel
Pensez-vous que ce choix soit pertinent, sachant que mon proc est un E6400 légèrement overclocké (2.40 GHz, ma carte mère étant une MSI P965 Neo, je ne peux pas faire grand chose niveau OC
Y a-t-il un choix plus pertinent dans cette gamme de prix (environ 30€), pour un ventilo sans embouts en plastique (je n'ai pas envie d'avoir le même problème que mon ventilo actuel...) ? Le fait que mon Freezer 7 Pro ait une patte en moins est-il vraiment problématique ?
Merci d'avance![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Message édité par Colonel Sn@ke le 29-08-2008 à 17:27:17
