[Conseil] Refroidissement CPU 1150 + Ram DDR3 avec gros dissipateurs
Refroidissement CPU 1150 + Ram DDR3 avec gros dissipateurs [Conseil] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2014 à 22:53:11
Bonjour :hello:
J'aurais besoin d'un conseil en ventirad ou watercooling, je compte me monter une nouvelle config avec un i5 4570S (65W TDP) et j'ai déjà acheté un kit 4x4 DDR3 Corsair Dominator avec des dissipateurs qui sont très imposants.
Sur mon ancienne config, j'ai un Freezer 7 Pro et clairement, je n'aurais pas pu mettre mes 4 barrettes puisque le ventirad bloquerait avec les dissipateurs de mes nouvelles barrettes qui sont très haut.
J'étais parti sur un Antec H2O (620/650 ou 920/950) puisqu'il déporterait les ventilos à l'arrière du boitier donc j'aurais de la place pour la RAM mais je crains que la ventilation ne soit pas suffisante pour la carte-mère (et d'après les tests Youtube, ça fait un bruit de turbine à pleine puissance, sans compter les prises 4 broches PWM + 2 usb internes à brancher)
Donc, je me demandais s'il existait un ventirad ou watercooling (autre que Antec) qui me permettrait de monter mes 4 barrettes ?
Budget illimité, je veux juste quelque chose de silencieux, sans 3 câbles d'alim et qui ne bloque pas ma RAM, merci :jap:
Marsh Posté le 05-05-2014 à 09:54:26
Pas d'avis ? personne n'a de dissipateurs imposants sur leurs RAM ?
Marsh Posté le 05-05-2014 à 12:22:19
efface le second poste tu va te faire allumer ^^
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
Marsh Posté le 05-05-2014 à 12:29:52
Bah, y'a pas grand monde donc mon message passera inaperçu ^^
Bon, je viens de me taper une liste de 10-15 ventirads/water, je pense me tourner vers le Noctua U14S, le ventilo peut être déplacer des 2 côtés librement en push ou en pull donc ça ne bloquera pas la RAM.
Message édité par AltecLan le 05-05-2014 à 12:30:18
Marsh Posté le 06-05-2014 à 12:23:06
salut,
ça sert à rien de mettre un radia de compétition pour un i5 @65W de TDP... et le w/c faut que tu te monte un système custom car les AIO sont pas terribles tout de même.
Change tes barrettes de mémoire pour mettre des low-profil !
Marsh Posté le 06-05-2014 à 12:33:16
Je recherche surtout le silence (à la rigueur, si un radiateur peut refroidir mon i5 en passif, je suis preneur !).
J'avais envisagé le watercooling car il me permettait de me passer de ventilo boitier vu qu'il serait fixé à l'arrière.
Pour la RAM, j'ai déjà dépassé le délai de rétractation donc je vais devoir faire avec (sauf si je peux démonter les rad ?).
Je vais voir ce que donne le Noctua, certains disent qu'en le réglant à 300 trs/mn, ça suffit à refroidir le proc en silence alors je vais tester, toute façon, je compte pas overclocker.
Message édité par AltecLan le 06-05-2014 à 12:34:24
Marsh Posté le 06-05-2014 à 12:47:43
démonter la radiateurs des ram : mauvaise idée je pense.
ça se revend au pire.
Sinon, coté radiateur passif, le choix est rapide, il n'y a pas grand chose :
encombrant mains bon : http://www.nofancomputer.com/eng/products/CR-95C02.php
ceci dit, tu peux l'oublier vu tes RAM ^^
Je serais toi, je prendrais un Noctua ou BeQuiet avec un ventilo de 120 silencieux.
Marsh Posté le 06-05-2014 à 13:05:28
Je pars sur le Noctua justement (le ventilo du Be Quiet me semble un peu léger et je ne sais pas s'il est réversible).
Merci pour les conseils (et le ventirad passif, c'est clair que je peux faire une croix sur les 4 barrettes avec ça :pt1cable: )
Marsh Posté le 06-05-2014 à 13:13:24
noctua est une bonne solution, et tu peux facilement le faire tourner a petite vitesse pour réduire le bruit.
De toutes façons tu auras surement du bruit généré par un autre composant (CG ou alim).
Le problème du passif : il faut de la surface pour dissiper la chaleur, donc c'est vite encombrant
