Conseil pour ventirad ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2003 à 15:19:02
ben g 0 soucis avec la meme config .. (nf7 barton slk00 papst)
c'est ptet un peu dangereux de trimballer la tour ...
Marsh Posté le 28-08-2003 à 15:23:22
| arsenick69 a écrit : ben g 0 soucis avec la meme config .. (nf7 barton slk00 papst) |
je suppose que tu a un slk800...
Je precise aussi que je deplace souvent mon pc(LAN), donc est ce qu un SLK 800 est conseillé ?
Marsh Posté le 28-08-2003 à 15:26:03
j ai vu aussi que tu a un PAPST a la place, est ce qu il fait plus ou moins de bruit qu un S2( si tu a l occaz de tester)
Marsh Posté le 28-08-2003 à 15:34:25
scuze ... c bien un slk800 !
j'ai un s2 aussi et le papst fait bien moins de bruit, mais souffle moins.
par contre, c ptet chaud de trop bouger la tour ... c un peu lourd
il y a des versions de 800 et de 900 (U) qui se "vissent" dans la cm ... ca doit moins travailler sur le socket ...
en plus avec le zalman sur la cg ....
mais bon j'suis pas trop nomade !
Marsh Posté le 28-08-2003 à 15:13:11
Voila sur une NF7-S et un Barton 2500+, j hesite entre plusieurs choses, etant donné que ma CM est a la verticale !
SLK-800 avec Noiseblocker S2 ou S3 (80mm)
SLK-900 avec noiseblocker SE2 (92mm)
1) Est ce que le SLK-900 n ets pas trop lourd pour etre monté sur une CM verticale ?
2) Est ce que le 92mm est plus performant que le 80 ? nivo bruit ca donne koi ?
3) est ce que la fixation sur vis/ressort du SLK900 est plus instable que le systeme de fixation du SLK800 ?
