je ne comprend pas - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2005 à 15:52:31
Je ne vois rien d'anormal. Le seul prb est en fait : quel rapport avec l'overclocking et le tuning ?
Sinon tes valeurs peux tu nous les donner quand tu joues, quitte à mettre ton jeu en mode fenetré (si c'est possible).
Marsh Posté le 08-06-2005 à 16:22:52
quand je joue
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627HF (ISA 290h)
Températures
Carte mère 35 °C (95 °F)
Processeur 59 °C (138 °F)
Aux 43 °C (109 °F)
IBM IC35L060AVV207-0 40 °C (104 °F)
Ventilateurs
Processeur 2637 RPM
Châssis 2557 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.49 V
CPU Auxiliaire 1.54 V
+3.3 V 3.10 V
+5 V 5.13 V
+12 V 12.10 V
-12 V -12.45 V
-5 V -5.35 V
Mise en veille +5 V 4.95 V
Batterie VBAT 3.44 V
mais ca monte encore
Marsh Posté le 08-06-2005 à 16:38:39
pour mon processeur jusqu'a 61 degres je n'ai pas vu plus car il s'eteint
Marsh Posté le 08-06-2005 à 16:59:31
C'est quoi comme pross et comme config? sinon 61° ça commence à faire.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:02:29
Type de processeur Intel Pentium 4, 2400 MHz (12 x 200)
Nom de la carte mère MSI 865PE Neo (MS-6742) (6 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio)
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:05:47
| david06 a écrit : Type de processeur Intel Pentium 4, 2400 MHz (12 x 200) |
Dans ce cas 61° c'est pas mal, je pense qu'il va falloir que tu testes tour ouverte déjà pour voir si ça ne vient pas de la ventilation de ta tour et voir s'il ne faut pas changer de refroidisseur de pross.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:07:39
j'ai de ja essayer tour ouverte c'est pareil
j'ai rajouter un ventilo 80 en extraction derriere
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:08:54
que veut tu dire par changer de refroidisseur de la tour ?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 18:22:33
| david06 a écrit : que veut tu dire par changer de refroidisseur de la tour ? |
Changer le rad qui est sur ton pross par un modèle plus performant et silencieux ![]()
Marsh Posté le 08-06-2005 à 15:06:16
bonjour
voila des que je joue a un jeu mon ordi reboot au bout de 20 minutes ( a peu pres)
et apres allumage je recommence et la ca reboot au bout de 10 minutes
et ainsi de suite
on m'a dit que c'etait a cause des temps
voila mes temps a foid
Champ Valeur
Températures
Carte mère 31 °C (88 °F)
Processeur 44 °C (111 °F)
Aux 43 °C (109 °F)
IBM IC35L060AVV207-0 31 °C (88 °F)
Ventilateurs
Processeur 2637 RPM
Châssis 2344 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.50 V
+3.3 V 3.20 V
+5 V 5.13 V
+12 V 12.16 V
-12 V -12.12 V
-5 V -5.20 V
Mise en veille +5 V 4.97 V
y a t il un probleme deja ?
et a chaud il faut rajouter entre 15 et 17 pour la temp du processeur
y' a t'il une personne qui peut m'aider ?
merci d'avance
