Compatibilité Radiateur - Carte mère - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:49:47
Compatible avec les 2 dans les 2 sens (pipes vers la ram ou le régulateur cpu)
Marsh Posté le 16-08-2005 à 17:14:56
Merci beaucoup!
Derniere question, laquelle de ces deux carte mere est la plus fiable/meilleur?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 17:21:15
C'est grosso modo les mêmes, la Premium est un peu mieux mais les marges dessus sont telles que je l'achèterai jamais (une Dlx coûte plus cher à fabriquer - ventilo, connecteur et carte SLI, ça revient plus cher qu'un pauvre heatpipe - et est vendue moins cher... ça coince)
Même chose niveau refroidissement du NF4, si la Premium est théoriquement mieux de ce point de vue, ça dépend avant tout du ventirad sur ton cpu... avec un amd box c'est pas mieux qu'un NB47 en pur passif (aucune ventilation sur le mini-rad)
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:03:34
| Gigathlon a écrit : C'est grosso modo les mêmes, la Premium est un peu mieux mais les marges dessus sont telles que je l'achèterai jamais (une Dlx coûte plus cher à fabriquer - ventilo, connecteur et carte SLI, ça revient plus cher qu'un pauvre heatpipe - et est vendue moins cher... ça coince) |
Oki merci, donc en gros, le XP-120 + Ventilateur 12 Cm + une Deluxe avec mon athlon 64 (3500+) sera tres bien!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:07:58
Ca fonctionnera, et si un jour ton ventilo chipset se met à délirer il sera toujours possible de le remplacer soit par un NB47 pas cher si t'as un VF700 sur ta carte graphique (qui le ventilera, testé et approuvé), soit autre chose.
Edit: ah oui, et le SLI n'a d'intérêt que si tu veux monter la super config de la mort qui tue sa mère avec 2 7800... dans le cas de la 6600GT ça n'a aucun intérêt... (30 de surcoût mobo, pour économiser 30 dans 1-2 ans lors du remplacement ou de l'upgrade de la cg...)
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:22:45
Je sais mais c'est parceque je n'est pas les moyen de prendre 2x6800GT ou autre monstre graphique... je monte un petite 6600 et je changeré apres!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:29:52
Donc en gros mon XP-120 sert a rien, tu me conseil du Zalman pour ventiller tout ca? Mais moi je veux que mon PC soit muet comme une carpe, c'est pour ca que je prend un refroidissement de malade... Des bon ventilo, un boitier Antec parfait pour le flux d'air... Quand pense tu?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 19:48:29
Le VF700 c'est celui pour carte graphique, rien à voir avec l'XP120 ![]()
Marsh Posté le 29-06-2007 à 20:25:35
Salut tout le monde,
Je voulais savoir si le Thermalright XP-120 était compatible avec une ASUSTeK P5B Deluxe/WiFi-AP ; et si c'était pas trop la galére a monter ce genre de radiateur?Et y a le ventilo avec?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:26:42
Bonjours,
J'aimerais avoir si le radiateur "Thermalright xp-120" est compatible avec les carte mère "Asus A8N-Sli Premium et A8N-Sli Deluxe" (Je ne sais pas encore laquelle des deux carte mère prendre.) Car je ne trouve pas les renseignement rechercher sur le site du constructeur
Merci d'avance.
