Comment virer une sonde d'un ventilo thermorégulé ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2004 à 19:14:09
J'ai aussi deux ventilos thermorégulés dans mon MB974.
Le problème est que la sensibilité le la régulation n'est pas assez grande à mon goût. Quand la température varie, l'évolution de la vitesse du ventilo est réelle mais faible.
Tu peux supprimer la régulation thermique tout simplement en court-circuitant les thermistances (tu les coupes et raccorde les deux fils).
Je ne l'ai pas fait, j'ai simplement rajouté mes Fan-mate 2 sur l'alimentation des ventilos et la régulation thermique du ventilo régule légèrement la vitesse du ventilo en fonction de la température, ce qui n'est pas mal.
Guy
Marsh Posté le 05-11-2004 à 19:45:23
c'est bon, en faite, j'avais fais comme tout le monde disait: virer la thermistances et souder les 2 fils
Marsh Posté le 01-11-2004 à 19:57:32
je dispose de 3 ventilo thermorégulé sharkoon dans mon boitier. Ayant des potentiomètres sur l'avant de mon boitier, je voulais savoir comment virer les sondes des ventilos pour que je puisse moi-même régler la vitesse. Pour info, la sonde est un peu comme sur ce modèle:
est-ce que je l'enlève simplement ? et isole les 2 fils ?
J'ai une deuxième question: j'ai une carte mère MSI avec chip 875P surmonté d'un petit rad, lui même surmonté d'un ventilo avec des sales leds de toutes les couleurs. Je voulais savoir si je pouvais sans autres kicker le ventilo ou si il valait mieu d'investir dans un rad passif zalman un peu plus grand... sachant que ma T° dans le boiter est d'env. 35 °C.
Merci beaucoup
