comment monter un ventilo 8cm pour ma radeon9500 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-08-2003 à 00:55:52
au fait, je souhaite rajouter un ventilo, mais pas enlever celui d'origine ??? c possible ????
je capte ke dalle a tout ca ![]()
Marsh Posté le 23-08-2003 à 01:37:43
ReplyMarsh Posté le 23-08-2003 à 11:48:55
| RedMax a écrit : les especes de liens en plastic ki se serrent... les trucs utilisés en electricité pour ramasser les cables |
le fil qu'on utilise pour attacher les cables c ca ??
si c ca ... par contre je vois po comment je peux accrocher un ventilo sur la tranche d'une CG avec ca ![]()
Marsh Posté le 23-08-2003 à 16:53:15
Essaye de voir sur des sites ils vendes des dissipateur pour CG !!! sa sera plus facile
Marsh Posté le 23-08-2003 à 19:09:18
| Doji a écrit : Essaye de voir sur des sites ils vendes des dissipateur pour CG !!! sa sera plus facile |
pour mettre un dissipateur je suis obligé d'enlever le ventilo d'origine ??? et le dissipateur du coup va me limiter pour l'o/c non ???
Marsh Posté le 23-08-2003 à 20:59:48
moi je viens de tester avec un S3 voila comment tu dois faire
il te faut 2 vis pointu et courts le plus court possible
tu retires le ventilo d'origine
et tu places ton ventilo 8cm hum pas dur
seulement tu vas t'apercevoir que le ventilo ne peut pas etre vissé sniff pas de trou
tu places donc ton ventilo et tu prends les 2 vis pointus tu sers le plus fort possible et normalement ca tient si tu l'as bien fait
pk 2 vis et non 4 car ca ne sert a rien et il n'ya pas la place pour mettre 4 vis sur le rad d'origine voila le pk
en serrant tres fort les 2vis ca fera redresser le ventilo et si t'as de la force et bah ca collera le ventilo au rad sans pb
il te faut des vis pointu car sinon tu ne pourras pas
et voila j'ai un s3 a la place de mon ventilo
prix du bricolage rien meme pas 1cts?
seulement maintenant je pleure car mon s3 n'a pas de potentiometre pour regler la vitesse et ca fait du bruit
conseil si c'est pas pour oc ne changez pas forcement votre ventilo
le s3 venait de mon cpu mais vla il faisait trop de bruit a mon gout donc j'ai mis un 12cm qui tourne au mini = 760trs/s
cf ma config j'arrive bientot au silence ultime
Marsh Posté le 23-08-2003 à 23:43:55
| latin a écrit : moi je viens de tester avec un S3 voila comment tu dois faire |
si je vis je vais traverser la carte graphique ??? ![[:totoz] [:totoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totoz.gif)
Marsh Posté le 23-08-2003 à 23:48:00
mais non tu prends de petites vis pointus et tu visses sur le rad noir de la carte graphique comme eux ils font avec le petit ventilo
tu crois qu'ils font comment pour mettre leur ventilo percer un trou
non ils se servent de l'espace qu'il y a sur le rad il suffit juste que tu trouve s des vis de bonne taille
Marsh Posté le 24-08-2003 à 11:35:38
Viré le Ventirad sera pas mal tous simplement ce que tu fai, tu vire ton ventirad tu met un dissipateur sur ta CG et tu met un ventirad 120mm sur ta facade en face de ta CG et la no problem ![]()
Marsh Posté le 22-08-2003 à 20:21:36
vala j'ai o/c ma carte mais j'ai peur ke ca chauffe trop
j'ai vu k'on pouvait mettre un ventilo 8cm sur la tranche ou au dessus ... comment on fait
c dur ???
si qq sais le faire, et si cette personne est po loin de montgallet j'veux bien de l'aide pour un ptit montage
Message édité par christof_brujah le 22-08-2003 à 21:54:57
