Comment brancher un connecteur 2 pins sur 3 pins ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2004 à 03:45:59
ba oui , tu prend un multimetre pour voir ou est la masse (-) et le positif (+) et puis voila ...
Marsh Posté le 02-06-2004 à 11:03:58
c res possible,d'ailleur c compatible,tu mets le 2pins directement sur le 3pins en faisant gaffe au sens de brancheemnet et ca roule!
Marsh Posté le 02-06-2004 à 19:29:48
j ai essayé mais rien a faire ça ne rentre pas, j'ai d'ailleur remarqué que les 2 fiches 2 pins que j'ai (chispet et cg) ne sont même pas exactement les mêmes !! y a un espèce de detronpeur qui rend l'insertion impossible, en plus les connecteurs sont plus resserés que sur les 3 pins, est ce qu'il exite des convertisseurs ou quelque chose dans le genre que je pourrais utilisé ?
Marsh Posté le 04-06-2004 à 18:20:54
ReplyMarsh Posté le 04-06-2004 à 22:50:10
| Ripper et Bullit a écrit : tu coupes l embout et tu denudes les fils |
ouai mais après, je pousse les fils denudés dans les fiches 3 pins, c un peu du bricolage non ?
Marsh Posté le 04-06-2004 à 23:39:03
| tdelob a écrit : ouai mais après, je pousse les fils denudés dans les fiches 3 pins, c un peu du bricolage non ? |
ouai voila , mais tu respecte bien les pole , tu verifie ca avec un multimetre , et oui cest du bricolage , si tu fais un peu gaffe tu devrais y arriver ![]()
Marsh Posté le 04-06-2004 à 23:57:47
quelque exemple de brcolage fait par moi
PC en ruine inside
Marsh Posté le 04-06-2004 à 23:58:42
Fotos de kalitai inside aussi ![]()
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:03:37
| Ripper et Bullit a écrit : ouai voila , mais tu respecte bien les pole , tu verifie ca avec un multimetre , et oui cest du bricolage , si tu fais un peu gaffe tu devrais y arriver |
en disant bricolage je voulais dire que c'était un petit peu "bourraint".
et pour demonter tes ventillo, changer ta carte mère, ton boitier... c'est pas très pratique d'avoir le tout fixé avec de l'adhésif non ?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 03:55:17
no c est bon t inkiete , j ai coupe un cable entier Mollex d une autre alim , j ai pu pour foutre tous mes ventilo sous volte la dessus , j ai 4 ventilos sur ce cable dont 3 en 7V et un en 5V , et jai laisse celui du processeur sur un FAN , donc 5 ventilo qui foncionnent en tout, donc pour debrancher tout ca ba j ai juste a debrancher la prise mollex et cest bon ![]()
Marsh Posté le 01-06-2004 à 20:20:58
J'ai un Rhoebus Zalman MFC1 et je voudrais savoir si il est possible de brancher un ventillo 2 pins du type carte graphique ou chipset sur un connecteur 3 pins (celui du de mon Rhoebus ) afin de les sous-voltés ?
Merci d'avance,
Tdelob,
