Collant de cm pr big typhoon - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2006 à 12:45:48
je crois que tu parle de la pate thermique
Tu en trouvera dans des magasin d'informatique
tu nettoie le rad et le cpu, tu met un petit peu de pate (grzin de riz), tu étale bien, et tu remonte
Marsh Posté le 18-11-2006 à 15:34:50
salut,
je crois que c'est plutôt de l'applique en mousse autocollante qu'on met entre la plaque de renfort à l'arrière de la carte-mère et la carte-mère elle-même.
Perso,j'utilise,pour mon Big Typhoon,la plaque arrière d'origine de la carte-mère(socket939)
ps: si c'est bien de ça dont il s'agit,tu peux mettre de la mousse autocllante double ou simple face en rouleau .
Marsh Posté le 18-11-2006 à 22:31:38
oui bubule ct de sa que je parle pas de pate thermike xD, merci pr votre aide ^^
Marsh Posté le 18-11-2006 à 22:38:07
http://materiel.net/details_THERMATTACH412.html sa ferai l affaire? en faite i sert a koi se collant??
Marsh Posté le 19-11-2006 à 02:24:04
sans le scotch double face (bin oui c'est pareil
), ça marchera pareil, mais ça sera moins chiant à enlever
Moi je ne l'ai utilisé qu'une fois (la premiere), et apres plus jamais ![]()
Marsh Posté le 19-11-2006 à 02:47:27
tu a mit le H directement en contact sur la cm(je parle du soutien en dessous)?
Marsh Posté le 19-11-2006 à 05:47:43
| b2k57 a écrit : http://materiel.net/details_THERMATTACH412.html sa ferai l affaire? en faite i sert a koi se collant?? |
c'est un pad thérmique pour coller des rads sur les puces memoire,les chipset etc...
il faut utiliser une mousse assez dense (c' est pur protéger et isoler éléctriquement)
Marsh Posté le 19-11-2006 à 20:04:12
| b2k57 a écrit : tu a mit le H directement en contact sur la cm(je parle du soutien en dessous)? |
Oui
sur du socket 939 ya pas de soucis, au pire un petit truc pour isoler, je vois pas pourquoi vous vous compliquez la vie
Marsh Posté le 07-05-2007 à 23:42:58
| bubule50 a écrit : ps: si c'est bien de ça dont il s'agit,tu peux mettre de la mousse autocllante double ou simple face en rouleau . |
Salut !
Dis moi, sais-tu où je peux trouver de cette mousse autocollante par hasard ?
J'ai acquis un bigtyph dernièrement et j'ai fait la grosse connerie de coller la mousse sur la carte mère de mon frère. Heureusement, j'ai pu récupérer la carte mère, mais maintenant que je souhaite fixer ce ventilo sur ma carte mère (duo 2 Core), je n'ai plus de cette petite mousse autocollante. Tu vois donc le malaise...
C'est pourquoi, ton aide me serait grandement précieuse.
Merci d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter, tout le monde ! ![]()
Marsh Posté le 09-05-2007 à 15:14:59
bah sa fait plusieur fois que je demonte mon Bt, et bien ya de la mousse mais pu d autocollant dc sa marche tout aussi bien, donc si sur ton H il reste de la mousse tu le met avec les vis et c regler.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 19:03:53
Non, impossible !
En vérité il n'y a jamais eu de mousse sur ma carte mère.
La mousse était sur la carte mère de mon frère. Mais maintenant, je veux prendre son bigtiph pour le mettre sur MA carte mère... Mais sans mousse, c'est délicat :s J'ai pas envie de cramer ma carte mère ! lol !
Tu vois un peu le bordel !
Marsh Posté le 20-06-2007 à 14:02:18
En s'adressant au support Thermatake en europe pour peut avoir des composants pour remonter ce type de ventilo. Car contre les frais de ports son plus cher que le composant :s donc prevoir une commande groupée.
Marsh Posté le 18-11-2006 à 01:06:53
Bonsoir, je possede un big typhoon qui etait monter sur une dfi, suite a un changement de cm, une bonne partie du collant est rester sur celle ci, y aurai t il moyen d en racheter un de toruver un moyen alternatif?
