Celeron 466 - koment faire pour l'oc ???? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2002 à 13:09:52
Vous avez peur de repondre ???
Je ne suis pas mechant pourtant  ![[:zebra33] [:zebra33]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zebra33.gif)
Marsh Posté le 18-09-2002 à 13:49:43
Il encaissera sans pb le bus à 75 Mhz => 525Mhz au total pour le cel.
Apres, pour mettre à 83 Mhz (581 Mhz), c'est pas gagné, meme en augmentant le voltage car le cel risque de chauffer pas mal, sans compter les pb de stabilités sur les PCI et HDD.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 14:59:45
| Neurone a écrit a écrit  : Il encaissera sans pb le bus à 75 Mhz => 525Mhz au total pour le cel. Apres, pour mettre à 83 Mhz (581 Mhz), c'est pas gagné, meme en augmentant le voltage car le cel risque de chauffer pas mal, sans compter les pb de stabilités sur les PCI et HDD. |
Je n'ai qu'une carte rezo en PCI dessus plus une SB16 en ISA
Puis-je envisager aussi de passer en *7.5 au lieu de *7 ???
Marsh Posté le 18-09-2002 à 15:02:50
| johnixx a écrit a écrit  : Merci   Je n'ai qu'une carte rezo en PCI dessus plus une SB16 en ISA Puis-je envisager aussi de passer en *7.5 au lieu de *7 ??? |
Marsh Posté le 18-09-2002 à 15:07:41
celeron tu peut changer que le fsb
donc 75mhz  et peut etre 83mhz avec de la chance
Marsh Posté le 18-09-2002 à 15:21:11
Attention aux Disque Durs !
Les anciens DD n'aiment pas du tout le PCI Clock à 41.5 Mhz (ce qui arrive qd le FSB est à 83 Mhz).
La solution consiste à les configurer en PIO4.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 15:28:04
| Neurone a écrit a écrit  : Attention aux Disque Durs ! Les anciens DD n'aiment pas du tout le PCI Clock à 41.5 Mhz (ce qui arrive qd le FSB est à 83 Mhz). La solution consiste à les configurer en PIO4. |
Bah par cotnre le disque il est pas trop vieux ; c'est un IBM 40 Go UDMA 100 (de Juin 2001)
Ca risque pas de chauffer @ 83 MHz ???
Marsh Posté le 18-09-2002 à 16:32:53
Moi mon C466@525Mhz, ça marche nickel, sans monter le voltage.
par contre pour 583Mhz, j'ai tester et le plus fiable c'est à 2,10V mais comme j'ai un adaptateur de proc (Socket vers Slot), on m'a dit que celui ci été la cause de mes PLANTAGES, il n'été pas fiable...
du coup j'ai laisser tomber le 583Mhz malgré que windows bootait et je lancer 3dmark pendant 10 bonnes minutes.
j'avais po penser o disk dur (20Go IBM 7200 rpm)
est-ce lui ki peut etre en cose ???
sinon le proc était assez chaud quand même !!!
Marsh Posté le 18-09-2002 à 18:12:31
 johnixxx
 johnixxx
keski est arrive a ton pseudo?
pb de password?
http://www.hardware.fr/myocdb.com/index.php3?cpu_id=53
ben les 466, t'auras pas un % d'o/c terrible
rien a voir ac les 300 & 366
tu peux pas regler le ratio du PCI?kom deja dit, c ce ki va te limiter le plus
pas pr le dd, j'ai deja monte un 60GXP @48 MHZ (193/4) ss pbs
par contre, ca peut etre plus chaud pr la carte rezo
vaudrait mieux ke tu la vires pr etre sur ke ca soit pas le facteur limitant
pr la RAM, pas de pb puisk'elle est censee tenir a 100 MHz
pr savoir l'o/c max, je te conseille de faire kom ca:
1) foutre la freq strictement superieur (75MHZ d'abord, puis 83 etc. )
2) tester ac cpuburn ou toast ou, mieux, 3dmark, etc.
 si stable => goto 1
 sinon => goto 3
3) augmenter la tension par pas de 0.1V
 => goto 1
pr l'aGP, tu laisse sur 1:1, puis 2/3 si t'es stable a 100 MHz (impossible imho  )
tu peux augement er la freq plus finement en utilisant CPUFSB (dispo sur www.podien.de je crois)
faudra p/e ke tu fouilles sur la mobo pr trouver le num de serie du pll
ils t'explikenet koment trouver le pll la: http://www.podien.de/FSB.HTM#finding%20the%20PLL
Marsh Posté le 18-09-2002 à 18:49:52
Merci ouam
Mon pseudo (le 1er), le password n'est plus valide - mes cookies ne marchent plus dessus - je pense que c'est encore un coup de Gaelle
Bon, c'est pas bien grave
Je vais essayer tout ca ce soir
PS : vu que la carte accepte aussi les p3, je me suis dit qu'il t'en restait ptetre un en rab
Marsh Posté le 19-09-2002 à 10:36:52
Alors pour repondre a la question de ouam, non je ne peux pas regler la frequence du bus PCI.
Quand je passe la frequence a 75 MHz au lieu de 66 MHZ, j'ai droit a ce message d'erreur :
"CPU is unworkable or has changed. Hit F1 to continue or DEL to enter setup"
Ca continue sans probleme (si on choisit F1) ; windows boote et je peux lire un DVD sans aucune couille.
Par contre, des que j'eteins le PC et que je le rallume, il est de nouveau a 66 MHZ. Il ne garde pas les reglages.
Comment y remedier ?
Marsh Posté le 19-09-2002 à 13:54:04
| johnixx a écrit a écrit  : Alors pour repondre a la question de ouam, non je ne peux pas regler la frequence du bus PCI. Quand je passe la frequence a 75 MHz au lieu de 66 MHZ, j'ai droit a ce message d'erreur : "CPU is unworkable or has changed. Hit F1 to continue or DEL to enter setup" Ca continue sans probleme (si on choisit F1) ; windows boote et je peux lire un DVD sans aucune couille. Par contre, des que j'eteins le PC et que je le rallume, il est de nouveau a 66 MHZ. Il ne garde pas les reglages. Comment y remedier ? |
Pour virer le msg que tu as il faut desactiver une option dans le bios de la BH6, il est possible que ce soit la cause du non "gardage" des valeurs d'o/c.
Le fait que ton DD ne tienne pas le FSB 83 ne va pas rendre ton system instable, il va juste perdre tes data !
Mais à priori il devrait tenir.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 14:49:12
| Neurone a écrit a écrit  : Pour virer le msg que tu as il faut desactiver une option dans le bios de la BH6, il est possible que ce soit la cause du non "gardage" des valeurs d'o/c. Le fait que ton DD ne tienne pas le FSB 83 ne va pas rendre ton system instable, il va juste perdre tes data !   Mais à priori il devrait tenir. |
ok je vais essayer tout cela ce soir ; merci
Sinon, j'ai aussi vu des réglages de cas pour la mémoire mais j'y capte pas grand chose ; est-ce que j'ai un intérêt quelconque à modifier ce genre de paramètres ?
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:07:53
Marsh Posté le 19-09-2002 à 18:20:39
| johnixx a écrit a écrit  : ok je vais essayer tout cela ce soir ; merci   Sinon, j'ai aussi vu des réglages de cas pour la mémoire mais j'y capte pas grand chose ; est-ce que j'ai un intérêt quelconque à modifier ce genre de paramètres ?   |
oui il y a un réel interêt car les temps d'accès à la mémoire et le nombre de modifications par cycle sont modifiés ( augmentés )
lorsque les timings sont "agressifs"
il faut voir ce que tu as comme barettes mémoires et faire des test de stabilité de toutes façons
pour gagner en perfs les valeurs doivent être à 2 si possible au lieu de 3 pour le CAS et les 2 autres en dessous ou au dessus
il y a un autre paramètre il me semble mais je ne me souviens + s'il existe sur la BH6 c le précharge ou un truc comme ça qui peut augmenter aussi les perfs
voiloù
Marsh Posté le 20-09-2002 à 10:39:11
Les barettes sont des pures "no name".
Je pige pas grand chose aux "cas" ; ouam tu peux pas m'expliquer ça ????? ![[:yaisse2] [:yaisse2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yaisse2.gif)
J'ai essayé hier à 83 MHz et ça plante lamentablement donc je vais laisser la bête @ 75 MHz ; c'est parfaitement stable.
Merci pour ces infos
Marsh Posté le 24-09-2002 à 00:17:36
ben le cas, c la latence des barrettes ram, dc le tps pendant lekel la mem va attendre avant de faire une autre operation (transfert ou autre)
dc  plus c petit, mieux c
pr voir d'ou vient le prob a 83 mhz de fsb, vire moi la carte rezo pci et mets le cas de la mem a 333
t'arrives sous windaube a 83 mhz?
euh .. vire mon  pseudo du titre stp
au fait, y'a de la patte thermik sur le proc?
Marsh Posté le 24-09-2002 à 10:55:11
| ouam a écrit a écrit  : ben le cas, c la latence des barrettes ram, dc le tps pendant lekel la mem va attendre avant de faire une autre operation (transfert ou autre) dc plus c petit, mieux c pr voir d'ou vient le prob a 83 mhz de fsb, vire moi la carte rezo pci et mets le cas de la mem a 333 t'arrives sous windaube a 83 mhz? euh .. vire mon pseudo du titre stp au fait, y'a de la patte thermik sur le proc? |
à 83 MHz, ça plante lamentablement ; impossible de booter windozs ; la carte rézo, elle est virée, je vais voir pour le cas de la mémoire
pâte thermique, euh j'en doute, c'est le ventirad d'origine
pour le titre ok
t'as pas un p3 en rab ?
Marsh Posté le 24-09-2002 à 19:43:12
nan, j'ai juste un p3 700E mort (1 cel2 633 mort aussi)
et j'ai vendu mon p3 750 conf slot1
tu devrais refaire le montage du ventirad ac de la bonne pate imho . 'fin, je c pas si tu peux en avoir facielemnt
le mieux serait de changer le ventirad, mais cela vaut'il le coup?
t'as vraiment besoin de puissance?
si c le cas, je suis sur ke tu peux recup un kit mobo/proc/ram pr pas trpo cher
Marsh Posté le 26-09-2002 à 13:15:28
| ouam a écrit a écrit  : nan, j'ai juste un p3 700E mort (1 cel2 633 mort aussi) et j'ai vendu mon p3 750 conf slot1 tu devrais refaire le montage du ventirad ac de la bonne pate imho . 'fin, je c pas si tu peux en avoir facielemnt le mieux serait de changer le ventirad, mais cela vaut'il le coup? t'as vraiment besoin de puissance? si c le cas, je suis sur ke tu peux recup un kit mobo/proc/ram pr pas trpo cher |
changer le ventirad : niet, c'est pas la peine je pense
J'ai pas envie de dépenser de l'argent dans un pc qui n'est même pas le mien
Sinon c clair que pour pas cher je peux avoir un duron + mobo.
C'est juste que Warcraft 3 il a du mal sur cet ordi
Au fait tu pars quand ?
Marsh Posté le 26-09-2002 à 14:13:34
tant pis alors
je pars ce dimanche .. sans ordi
je vais devoir programmer/rediger mes projets a l'uni argh (ds un premier tps ... j'espere   )
va transporter un ordi ds le train
'fin, ca peut etre cool l'angleterre
Marsh Posté le 26-09-2002 à 14:49:18
| ouam a écrit a écrit  : tant pis alors je pars ce dimanche .. sans ordi   je vais devoir programmer/rediger mes projets a l'uni argh (ds un premier tps ... j'espere  ) va transporter un ordi ds le train   'fin, ca peut etre cool l'angleterre   |
skool tu prends le train jusqu'en angleterre ?
Et c'est où exactement que tu vas ? Pasque pour les logements, j'ai des copains qui sont partis pour Londres et environs et pour se loger c'est
Laisse tomber les prix sont terribles...
Par contre à la campagne, tu peux avoir ton cottage en colloc avec 2 aautres personnes pour chacun 180 euros par mois, ça le fait
Tu achètes un ordi là-bas ou tu fais un 2èmme voyage ?
Marsh Posté le 26-09-2002 à 14:52:26
salut, je voulais savoir quelles étaient les temp que vous aviez avec vos céléron car le mien est a 433Mhz et y tourne a 40°
s'il est si chaud c paskil est enfermé ds un placard
voila
Marsh Posté le 26-09-2002 à 17:08:04
| johnixx a écrit a écrit  : skool tu prends le train jusqu'en angleterre ? Et c'est où exactement que tu vas ? Pasque pour les logements, j'ai des copains qui sont partis pour Londres et environs et pour se loger c'est   Laisse tomber les prix sont terribles... Par contre à la campagne, tu peux avoir ton cottage en colloc avec 2 aautres personnes pour chacun 180 euros par mois, ça le fait   Tu achètes un ordi là-bas ou tu fais un 2èmme voyage ? |
le train
Wolverhampton
ben, shai pas encore
si c un truc prive, ca serait 320 euros/m
sinon, la coloc, chuis pas tres cho, j'en ai fait l'exp pendant 3 mois, ca tourne assez vite en prise de tete, et la, en +, faudra ke je travaille chez ouam
j'ai pas de thunes, p/e mes parents m'offriront un duron/mobo Elite & 14'' (ou 15 si y'a pas de 14 lol)   .. 300 euros pr en monter un nv koi
le 2ieme voyage, j'y cpte pas trop
jenchou => ca me parait pas excessivement cho ca
Marsh Posté le 27-09-2002 à 10:53:30
| ouam a écrit a écrit  : le train Wolverhampton ben, shai pas encore   si c un truc prive, ca serait 320 euros/m sinon, la coloc, chuis pas tres cho, j'en ai fait l'exp pendant 3 mois, ca tourne assez vite en prise de tete, et la, en +, faudra ke je travaille chez ouam   j'ai pas de thunes, p/e mes parents m'offriront un duron/mobo Elite & 14'' (ou 15 si y'a pas de 14 lol)  .. 300 euros pr en monter un nv koi   le 2ieme voyage, j'y cpte pas trop   jenchou => ca me parait pas excessivement cho ca |
Une config complète pour 300 euros !!!
La vache, j'pensais pas que ct possible.
Tu vas crêcher où alors, au début ? tu as la possibilité d'être hébergé à l'université ?
Marsh Posté le 18-09-2002 à 10:43:00
Hello les gars !
Moi et l'overclocking, je vous previens, ca fait tres longtemps que je n'y ai pas touche. Mes derniers overclocking remontent au temps ou je faisais tourner mon pentium 166 MMX @ 200
Je viens donc de recuperer un ordi et j'aimerais bien booster la bestiole. Je precise tout de suite que je ne compte pas acheter ni de ventilo 16" - 45000 tours minute ni de water cooling....
Voila la config :
- Celeron 466 MHz (monte sur carte fille)
- ABIT BH6
- 256 Mo SDRAM no name @ 100 MHz
- Alim 300 W
- Kart graphyk : ATI RAGE FURY AGP 32 Mo
Parametres du bios : les autres choix etant entre ()
Ext Clock : 66 (124/133/112/83/75/100)
Multiplier factor : 7x (2x a 12x par pas de 0.5x)
AGP/CPU Clk : 1/1 (2/3)
Core Voltage : 2.00V
Il me semble que booster l'Ext clock est ce qu'il y a de plus profitable mais mon matos va-t-il encaisser ? Faut-il augmenter/diminuer la tension du proc ???
Merci +++
PS : au fait, le proc est a environ 30C en fonctionnement normal
Message édité par johnixx le 24-09-2002 à 10:55:30
[:cocorezo] :love: [:the framesmaker] :non:
