branchement ventilo en y
branchement ventilo en y - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2013 à 10:17:53
bonjour,
je possède un boitier haf-x avec une carte mère asus z87-pro
voici mon problème pour l'instant tous les ventilo sont brancher sur la carte mère que j'utilise le système q fan.mais je souhaite rajouter un ventilateur  en haut de mon boitier mais il me reste plus de prise fan.
donc je voudrai savoir si il y a aucun risque que j'utilise un doubleur de prise fan(câble y) ?
et est-ce que je pourrais utiliser le système q fan qui varie le voltage des ventilo
selon la température de la carte mère sur le cable y.
merci de vos réponses.
Marsh Posté le 24-08-2013 à 15:53:55
ça marche avec un cable Y, pas de soucis.
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
Marsh Posté le 27-08-2013 à 10:28:31
Pas de soucis, moi j'ai une pompe et un ventilo pwm branché en y sur CPU Fan et "c'est que du bonheur !" B-D
Marsh Posté le 28-08-2013 à 16:41:46
Pour rebondir la dessus et parce que je me pose la question, le courant sera t'il de 12v au bout des 2 câbles??
Marsh Posté le 28-08-2013 à 17:20:55
La tension est de 12V sur chaque connecteur.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 22:37:46
ok merci est ma carte mère gére les ventillo selon les besoin de la température mais en 3 pin (q fan de asus) est ce que cela marchera.
normalement oui car si on branche 2 ventilo en 12 volt avec le branchement en y est qui reste en 12 volt pour les 2 ventilo donc si la carte mère envoie moins de volt cela va être aussi pour l'autre.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 22:39:23
OUI CA MARCHE
 :o
Marsh Posté le 31-08-2013 à 01:22:13
ok merci je verais sa alors
