branchement ventilateur - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2008 à 19:31:33
bonsoir,
1)sur la prise cpu fan 4 fils tu mets l'intel box. Pour ton ventio de boitier, tu le mets sur une prise 3 fils. Va ds le bios, onglet hardware monitor puis lets le en mode q-fan
2)tu peux prendre un VF1000 et le mettre au minimum : inaudible et ta x1950 va prendre un bon coup de froid
Citation : comment s'appelle les prises des ventilo qui se branche |
des prises tout simplement
Citation : et comment s'appelle les prise sur quoi on les branche ? |
idem : tu branche le connecteur 3 ou 4 fils sur le connecteurs
Citation : |
exact, et quand tu a 4 fils on appelle ça le gesion PWM : Pulse With Modulation où la vitesse de rotation varie automatiquement comme pour ton Intel box pour le CPU
Marsh Posté le 18-05-2008 à 19:01:33
salut a tous
alors voila , je ne sais pas trop si je suis dans la bonne catégorie
J'ai deux problèmes
1_
sur ma carte mère P5K SE, Socket 775, Asus je ne distingue une seul prise pour ventilo , résultat j'y ai branlé le ventilo du processeur mais je n'ai plus de place pour brancher des ventilos du boitier il est donc ouvert et pas top . Il parait qu'il existe des racords pour brancher les ventilos sur l'alim . je ne sais pas comment cela s'appelle donc pas évident de trouver ( MON VENTILO DE BOITIER A UNE PRISE AVEC 3 FILS ) , je conte en acheter un second .
2_ J'ai une ati radeon x1950pro de marque jetwai , très bruyante , elle a sa prise pour son ventilo(2 FILS ) mais le ventilo est très bruyant donc je souhaite le changer le problème est que j'ai déjà vu des ventilateur pour carte graphique compatible mais en voyant l'image il y avait plus de 2 fils sur le ventilo donc problème pour brancher ??
voila .
et enfin , comment s'appelle les prises des ventilo qui se branche et comment s'appelle les prise sur quoi on les branche ?
que signifie 3 pins , 4pins , c'est le nombre de contact ( le nombre de fils ? )
MERCI DE VOS REPONSES
