Bouffées de chaleurs sous le bureau. - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2007 à 10:32:05
Bien achete deux ventirad pr proco et CG
(je sais pas zalman)
Marsh Posté le 11-06-2007 à 11:19:04
ReplyMarsh Posté le 11-06-2007 à 15:46:27
remplace ton artic freezer par un truc sérieux, vire d'urgence la lc power qui est une vrai saloperie. Etablis un flux d'air ds ton boitier avec un ventilo de 120mm ( de préférence) en aspiration et un ventilo en extraction. Le but étant de renouveler l'air au sein du boîtier, pour ne pas que l'air chaud stagne dedans
Marsh Posté le 12-06-2007 à 09:33:48
| MacIntoc a écrit : Combien sous TAT (en idle puis en burn) ? |
Bon je connais pas trop la signification de "idel" ou "burn".
Avec TAT, dans une pièce a 25 degrès, il m'indique environ 42 / 41 en standard. Avec le Workload level a 100% pendant 5 min cela passe a 55 / 56.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 10:53:38
Vous pensez qu'il serait pertinent de changer le AC Freezer 7 contre un par exemple Zalman CNPS9700 Cu LED ? Et de rajouter un 12cm a l'avant du boitier ( un modèle conseiller ? )
Marsh Posté le 12-06-2007 à 12:41:25
Fastbear>C'est pas le CPU le problème. Il a des températures normales.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 13:04:45
| d@kn1ko a écrit : alim noname avec ce pc pas bon |
LC Power = matos out dans 1mois...environ
...Cherche pas plus loin c'est ton alim qui chauffe beaucoup trop parce que la GTS pompe bcp trop dessus...T'es passé par le forum avant de commandé ta config?
Je te conseil d'acheter rapidement une autre alim si tu tiens à ce que ton matos reste en vie...
Marsh Posté le 12-06-2007 à 13:36:47
| RoX_sP50 a écrit : LC Power = matos out dans 1mois...environ. |
Une alim a 65€ et c'est de la merde
Je vais la carrer dans le f... de mon revendeur ! Je suis bien passé par le forum et j'ai a peu près le matériel que je voulais. J'avoue que je me suis pas trop penché sur la question de l'alim, j'avais une Fortron et je pensais prendre la même marque. Mais chez mon revendeur il y avait plus de Fortron et je me suis laissé guider.
Bon vous conseillez quoi comme alimentation ?
Marsh Posté le 12-06-2007 à 13:44:06
| Fastbear a écrit : j'avais une Fortron et je pensais prendre la même marque. Mais chez mon revendeur il y avait plus de Fortron et je me suis laissé guider. |
Une Fortron
Ou une Antec EarthWatt 380, ça va pas mal non plus
Soit dit en passant, j'ai eu la même impression que toi avec ma config (E6420@3.2, P5W DH, x1900xt et 2 HDD), ou presque: on "sent le chaud" quand on met la main ou la tête entre le trio CPU/CG/HDD... il semblerait paradoxalement que les composants qui provoquent ça soient la RAM, le chipset et les HDD.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 15:13:02
| Gigathlon a écrit : |
380W ne sera pas un peu juste ?
Je viens de mesuré avec le même thermomètre que sur le bureau il fait 26.9 degrès et que sous le bureau il fait... 29.3 ! Pas rien..
Marsh Posté le 12-06-2007 à 15:33:57
Oui, oublié de modifier... 430w voire 500w vu la carte graphique, ça laisse un peu de marge.
En tout cas dis toi bien que si ça tient avec une LC Power 480w (aka Hiper Type R 480w) ça tiendra sur pas mal d'alims de 400w... ![]()
Marsh Posté le 12-06-2007 à 15:52:08
Fastbear>C'est normale la chaleur que tu sens. Au contraire, c'est bon signe :
la chaleur qui est dehors n'est pas dans la tour ^^
Marsh Posté le 14-06-2007 à 00:42:48
| Fastbear a écrit : Bon je connais pas trop la signification de "idel" ou "burn". |
Clique sur "Workload Level" (100 % par défaut) sur les 2 Cores (CPU 0 et CPU 1).
Ne touche pas à "On demand throtle" (0 % par défaut).
Là le CPU commence le burn (stress maximal) et tu pourras contôler sa température dans cette condition extrême. Dis-nous ce qu'il en est.
| MacIntoc a écrit : Fastbear>C'est normale la chaleur que tu sens. Au contraire, c'est bon signe : |
Et si justement. ![]()
Marsh Posté le 14-06-2007 à 03:56:22
Fastbear,
Si je peux me permettre une idée simple, 26 .5 dessus , 29.5 en bas
sous le bureau, l'air ne circule pas.
Option 1 tu ventile sous ton bureau pour évité que la machine ne recycle de l'air chaud en permance.
Option 2 tu change de place la machine.
30 degrès c'est beaucoup en température ambiante (pour la machine).
Marsh Posté le 11-06-2007 à 09:52:42
Bonjour tout le monde.
Je me suis monté une nouvelle petite machine il y a une dizaine de jours.
Asus P5B avec un CoreDuo E6600 refroidi par un Arctic Cooling Freezer 7 Pro.
Le tout avec 2Go de ram et une Gforce 8800 GTS dans un boîtier Antec P180.
L'alimentation est une LC Power LC64805
Une fois monté je me rend compte d'un bruit de turbine assez fort, le AC en mode optimal tourne a 2700 RPM. Je le met en mode Silent, il passe a 1050 RPM.. ouf... je m'attendais a mieux niveau silence mais c'est déjà beaucoup plus agréable.
Par contre il fait très chaud sous le bureau ou se trouve la tour ! C'est a dire que quand je suis devant mon écran je sens la chaleur qui monte. Un peu inquiétant.. ou normal ? Je sais pas.
Je viens de le mettre en mode Performance, 1750 RPM, il fait déjà moins chaud mais le bruit est revenu. Et ça c'est mal ! Je suis pas un maniaque du silence mais je m'attendais a avoir une machine plus discrète.
Les trois ventilos de la tour sont configuré a la vitesse minimum avec les variateur a 3 vitesses fournis.
Si vous avez des conseils pour abaisser les nuisances sonores de tout ca je suis preneur, merci.
