Sp 94 Bonne Perf de Températures ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2004 à 12:28:23
dans le bios g également c tem mé ecque elle sont qund meme bonne pour un sp 94 merci au possesseur de ce rad de me donner leurs temp avec leur p4 à 3.4ghz
Marsh Posté le 30-08-2004 à 12:47:00
d'apres mes test sur ma P4P800, faut rajouté 5° a la temperature du proc... toi sa te montrai a 57° max ...
il est a 3,4ghz mais a l'origine c'etait un quoi ? ( un 1800 ?:-P)
fai juste gaffe si la temperature de la piece monte ou si la poussiere bouche le sp94, ta temperature va monté et devenir critique. :-(
ptet une tite aeration du boitié ferai pas de mal nan ?
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:05:18
mé pk rajouté 5° à la valeur indiéqué par les sondes??
kan à la ventilation g un ventilo en extraction à l'arriere de 80mm, un au dessus du boitier de 80mm et un autre de 80mm en aspiration à l'avant. touts les ventilos sont en 7 volts
Marsh Posté le 30-08-2004 à 16:19:30
PIV C ou E. SI c'est une PIVC, c'est vraiment pas top, si c'est un E, c'est très très bien !!
Marsh Posté le 30-08-2004 à 20:54:19
c'est un p4 C pk c pa top je faisai 46 en idle et 61 en full !
Marsh Posté le 30-08-2004 à 20:58:14
avec un SP94 + 92mm jetais plus proche de 45-47 en full a 1.65-1.68v a 3650-3700MHz
enfin la frequence joue bcp moins que le vcore sur la temp
3450 a quel vcore?
si c celui dorigine la temp est bien elevee
Marsh Posté le 31-08-2004 à 03:57:31
P4 3.0C avec un S4 o max temperature de la piece a environ 30° chui a 43 en idle et 52 en jeu et en full chui a 55 max 56 mais c kan y fé cho style 32° dans la chambre sinon le soir j'aere bien j'descends a 22° dans ma chambre chui a 36 en idle avec une zalman 400B une 9800 pro avec ZM80D et 2 S3 en extraction o max la nuit kan j'met tout o mini partout j'me reveille le cpu est a 45-46 j'trouves ke cava pour un pc kes enfermé sous un buro l'air cho stagne o fond du buro avec une piece ossi chode non??
Marsh Posté le 31-08-2004 à 11:29:51
Pekayeu a écrit : mé pk rajouté 5° à la valeur indiéqué par les sondes?? |
parce que asus enleve 5° a la temperature relevé par la sonde CPU( je sais pas pkoi).. enfin sa varie, entre 4 et 8°c pour moi ( g une sonde externe qui touche le core.)
Marsh Posté le 01-09-2004 à 10:37:53
ograweb a écrit : parce que asus enleve 5° a la temperature relevé par la sonde CPU( je sais pas pkoi).. enfin sa varie, entre 4 et 8°c pour moi ( g une sonde externe qui touche le core.) |
pas toutes les ASUS: toutes les series p4p (et p4c il me semble aussi)
par contre les series p4s sont toutes fiables, difficile d'en comprendre la raison, et qu'il n'y ait aucune correction apportée à ça
chez moi c'est environ 7° de moins que ce que me donne ma sonde placée le long du cpu (que j'ai auparavant testé parallèlement à un thermo-elec) donc au coeur, on est probablement plus près de 10° puisque la dissipation du rad fausse déjà légèrement le relevé d ela sonde
Marsh Posté le 01-09-2004 à 10:46:13
Pekayeu a écrit : dans le bios g également c tem mé ecque elle sont qund meme bonne pour un sp 94 merci au possesseur de ce rad de me donner leurs temp avec leur p4 à 3.4ghz |
sans vouloir te vexer, c'est super chiant à lire ton "style"
je suis un peu en dessous: PVI2.8C@3.2 volt d'origine SP94/PAPST 92
30°-32° / 48° avec 25°/28° ds la pièce (je suis à env 44° avec 18° ds la pièce) après 1h de prime
le resultat dépend aussi et surtout de la manière dont est ventilée ta tour, pour savoir si c'est bon, il suffit de comparer boitier ouvert
Marsh Posté le 01-09-2004 à 13:16:21
excuse moi pour mon "style" mais comme j'allais partir je me suis dépéché d'écrire.
Bon donc après vérification du montage, j'ai même remit le processeur à l'origine(maintenant que g trouvé le probs je l'ai remit à 3.5ghz) j'ai enfin trouvé la solution :
merci nass pour sa réponse qui m'à "éclairé" même si ograweb m'avait mis sur le chemin il s'agit bien d'un problème de ventilation du boitier car je viens de laissé ouvert la tour dans ma pièce à 20° et là .... !!!
avt 40° en IDLE maintenant 30>32° max !!!!!
et en FULL 50>55° maintenant après 30min de oCCt+divx 40>43°max !! Donc là je dis chapeau au Sp94 !!!
je comprend enfin pourquoi il à un telle renomée !
Pour ma tour je ne comprend pa trop le problème d'aération sachant que g un ventilo en extraction à l'arrière, un en extraction au dessus et en aspiration à l'avant et comme je suis très méticuleux j'avais passé 1h30 à ranger les câbles (g un pc tuning donc porle look ossi) pendant l'installtion. Donc je vé essayé de trouvé une solution mé si il y en à qui ont des liens ou des astuces à me proposer je suis preneur !!!
Marsh Posté le 01-09-2004 à 15:55:48
si tu peux préciser ?,
normalement le coté du ventilos ou il y a l'étiquette sur le moteur sa indique que le ventilos aspire l'air, non ??
donc si c bien sa je me suis pas tromper dans le sens des ventilos et puis de toute manière je sens bien en mettant une feuille que le ventilos arrière et du dessus extraient l'air.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 16:33:36
Il faut que tu mette le coté avec l'étiquette vers le dehors du boitier pas vers l'intérieur.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 20:52:02
oui c bien ce que j'ai fais pour le ventilos à l'arrière et au dessus mais j'ai fais le contraire pour celui de devant naturellement... C'est quand même fou qu le boitier me fasse monter ma température du proco à de +10°!!!
En + j'ai pris cette tour car elle avait un look tuning et elle était recommandé pour sa bonne ventilation, je peux vous dire que c'est pas de la no-name car pour 110 sa m'étonnerait que l'on en trouve à ce prix !! Donc quelles autres possibilités ai-je??
Marsh Posté le 01-09-2004 à 22:25:57
Insane07 a écrit : Il faut que tu mette le coté avec l'étiquette vers le dehors du boitier pas vers l'intérieur. |
ben ça dépend en fait, pour le fan (à l'arrière) moi j'ai pas fait en extraction (avec une petite modif), l'étiquette est donc vers l'intérieur, ça permet à l'air "frais" de circuler sur le dessus de ma radeon et vers le proc, puis est aspiré et extrait par mon alim.
en façade j'ai un 80 relayé par un 92 ds l'axe, ce qui refroidit le rad de ma radeon et elimine la pluprt de la chaleur générée par cette dernière le tout sur rheobus pour le silence...
j'ai essayé tout ds tous les sens, c'est de loin ce que j'ai de mieux comme rendement
en cas de besoin, j'ai qlq photos
Marsh Posté le 01-09-2004 à 22:36:03
cpulloverclock a écrit : avec un SP94 + 92mm jetais plus proche de 45-47 en full a 1.65-1.68v a 3650-3700MHz |
oui j'ai observé cela aussi ;
( comme pas mal d'autres j'imagine...)
enfin reste ces histoires de 'pondération' entre mobos; Asus sous-estimant "apparemment" de 5 à 8°.....
Marsh Posté le 02-09-2004 à 10:49:31
ok nass sa seriat sympa car il fo que j'optimise tout sa...
Marsh Posté le 02-09-2004 à 20:17:59
Pekayeu a écrit : ok nass sa seriat sympa car il fo que j'optimise tout sa... |
j'ai opté pour un 80 en façade relayé ds l'axe par un 92 arrière. L'avantage avec le rhéobus c'est que je peux pousser ces ventilos (sans générer de bruit important) créant un courant d'air qui permet de laisser le bruyant 60 du ventirad pIII de ma radeon au minimum.
je tourne ainsi environ à 44°/46° gpu (1h de jeu par ex) pour 38°/40° ventilateur de CG à fond. bon, il faut pas avoir 5 cartes PCI, c'est vrai en tout cas, bien avant l'arrivée des ventirad VGA de type "extracteur", ça m'a permis d'évacuer du boitier les nbreuses calories de la radeon
à la place d'une extraction, j'ai opté pour une entrée "air frais" à l'arrière, ça m'a juste demandé en récupérant un morceau de tube et une chute de plaque pvc 3mm de faire un manchon pour fixer la gaine, qui elle, va aspirer derrière le meuble (coin du mur) de l'air plus frais (sans ça, c'est l'air extrait par l'alim qui est recyclée, et là, pas terrible au niveau fraicheur) la seule chose indispensable c'est l'étanchéité autour du ventilateur et sur la gaine, sinon, ça aspire par le moindre petit trou.
j'avais pensé envoyer via la gaine l'air chaud de l'alim au départ, mais si l'aspiration fonctionne très bien avec ce système, en extraction, c'est laborieux et ça bride le refroidissement de l'alim, donc, pas terrible non plus.
Là du coup -> entrée /mem de CG, CPU, DDR /alim / exit
rheobus au mini pour la bureautique, aucun bruit, et de toute façon, même si le Sunon à l'arrière fait un bruit un peu aigue à 12v, les 80 ne s'entendent qu'également a fond ainsi que le fan du ventirad de la CG, mais pendant un jeu, le son des hp masque quasi totalement le bruit des ventilos
voilà, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour optimiser mon boitier noname de 1999 encoreplus flagrant depuis que j'ai le sp94...
pas mal de gens diront que c'est mieux avec un flux façade/extraction arrière et alim, moi je maintiens: ça refroidit bien mieux (entre 5° et 8° cpu selon la temp de la pièce) et silencieusement comme ça.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 22:41:44
bon nass ce que je vé faire c t'envoyé d foto de mon boitier car je comprend vraiment pa j'ai fé des essai tout à l'heure avec des ventilos placé différemment mais sa à rien changé, g mis un thremomètre dans mon boitier l'intérieur é à 30° lorsqu'il fait 23° dans la pièce.
c'est bien sa qui explique ma température élevé de mon p4 avec le sp94 quand le boitier é fermé/
en IDLE 32° boitier ouvert 39°boitier fermé
en FULL 41° boitier ouvert 48 à 52° boitier fermé.
Donc il y a vrément un problème.
J'oré un boitier fermé sans ventilos je comprendré mé la /.
g enlevé le ventilo du dessu parce que il devé y avoir une perturbation avec les ventilo d'alim ...é sa à fé perdre 1°
le mieu c dé que g le temp (demin ou samedi) je vou poste lé foto é vous me dite ce que vou en pensé
Marsh Posté le 02-09-2004 à 22:42:46
petite note g 4 carte pci sur 5 et la CG donc sa doit pas mal faire chauffé...
Marsh Posté le 02-09-2004 à 23:04:43
Pekayeu a écrit : petite note g 4 carte pci sur 5 et la CG donc sa doit pas mal faire chauffé... |
bé ça ne chauffe pas des masses les cartes pci, c'est quoi comme cartes ?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 23:10:29
Pekayeu a écrit : bon nass ce que je vé faire c t'envoyé d foto de mon boitier car je comprend vraiment pa j'ai fé des essai tout à l'heure avec des ventilos placé différemment mais sa à rien changé, g mis un thremomètre dans mon boitier l'intérieur é à 30° lorsqu'il fait 23° dans la pièce. |
l'important ce n'est pas la ventilation, le nombre de ventilos ou leur position/orientation, mais la CIRCULATION et le renouvellement de l'air ds le boitier.
Il ne faut pas oublier non plus que pour presque tout le monde:
boitier fermé = plusieurs degrés en plus
par contre, je ne connais pas spécifiquement ce proc mais si c'est un PIV C, tes t° me paraissent élevées qd même: en idle, tu devrais tourner à 38°/40° max (corrigées +7°) soit 30°/32° asus probe
tu es sûr du montage ? pas trop de pate ? surfaces visiblement sans défaut ou bosses ? les coudes des caloducs sont bien vers le bas ou au pire sur le côté ?
Marsh Posté le 03-09-2004 à 10:54:12
j'ai une question annexe : Est-ce que ça va changer ta vie d'avoir un PC à 40°C ?
Non, alors tant que ça plante pas, arrète de flipper pour rien !
Marsh Posté le 03-09-2004 à 15:44:41
Moi, j'ai un SP 94 (horizontal)+ ventilo 120 mm + celeron D (core prescott L'ensemble overclocké:
1.3V -> 1.6 V
FSB: 133 -> 190
FR : 2.4 GHz -> 3.42 GHz
Température: avec convertisseur 120 -> 80 mm
Idle: je sais plus
Burn: 60
Température avec convertisseur fait en carton (home made)
idle: 44
Burn: 56
Ofet, deux petits truc:
Pour faire un adaptateur, le carton c'est pas bo, mais ça se travaille bien.
L'autre truc, c'est le pistolet a colle thermique (trop facile de combler les imperfections.... (a condition que ça touche pas directement le rad (ça fond a 60 degrés ~)
Marsh Posté le 03-09-2004 à 18:33:41
kolossal a écrit : Moi, j'ai un SP 94 (horizontal)+ ventilo 120 mm + celeron D (core prescott L'ensemble overclocké: |
oui, c'est parfois simple d'améliorer significativement le resultat
Marsh Posté le 03-09-2004 à 18:37:55
coyotte26 a écrit : j'ai une question annexe : Est-ce que ça va changer ta vie d'avoir un PC à 40°C ? |
non mais 40 en idle, 65° en ful pour un cpu peut aussi vouloir dire que le reste souffre ds le boitier, CG, mem, DD etc... et la chaleur c'est pas ce que les composants aiment le mieux
Marsh Posté le 03-09-2004 à 19:29:55
nass a écrit : non mais 40 en idle, 65° en ful pour un cpu peut aussi vouloir dire que le reste souffre ds le boitier, CG, mem, DD etc... et la chaleur c'est pas ce que les composants aiment le mieux |
depuis que je suis passé d'un PIVB (northwood) qui fonctionnait à environ 40°C en full à un prescott 2.8@3.5 qui fonctionne à 65°C en full, mes disques durs ont perdus 2°C... j'ai donc tendance à croire que la chaleur dégagée par le cpu n'a qu'un impact fort négligeable sur la température globale des composants qui de toute façon auront été remplacés avant d'avoir grillés....
Marsh Posté le 03-09-2004 à 21:57:45
coyotte26 a écrit : depuis que je suis passé d'un PIVB (northwood) qui fonctionnait à environ 40°C en full à un prescott 2.8@3.5 qui fonctionne à 65°C en full, mes disques durs ont perdus 2°C... j'ai donc tendance à croire que la chaleur dégagée par le cpu n'a qu'un impact fort négligeable sur la température globale des composants qui de toute façon auront été remplacés avant d'avoir grillés.... |
même syteme de refroidissement en tout point ? même endroit ? même soft de relevé de temp ? dsl pas très logique excepté si tu as un refroidissement global ds ta tour efficace capable d'éliminer les calories supplementaires (et même plus apparemment), ce qui est loin d'être le cas de tout le monde: si ton proc chauffe et qu'il n'y a pas assez de renouvellement d'air frais ds le boitier, rapidement tu transmets la temp ambiante à tous tes composants qui sont déjà prédisposés à chauffer eux aussi... ce qui semble être le cas du pc du rédacteur de ce post, mais évidement pas une généralité
Marsh Posté le 04-09-2004 à 00:07:57
la tour n'a pas changé... mais par contrece n'est plus la même carte mère... M'enfin bon tout ça est pour dire que je ne crois aps que la températuer soit un vrai problème à partir du moment où il existe une circulation d'air qui le renouvelera tout le temps. Ce qui est très mauvais ce sont les boitier vraiment aps ventilés où l'air chaud peut s'accumuler en un endroit sans que l'on s'en aperçoive, chose que le moindre courant d'air dans le boitier rend impossible.
j'ai dis ça aussi parce que sans être exeptionnelle, ses températures ne sont vraiment pas catastrophiques.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 10:23:09
coyotte26 a écrit : la tour n'a pas changé... mais par contrece n'est plus la même carte mère... M'enfin bon tout ça est pour dire que je ne crois aps que la températuer soit un vrai problème à partir du moment où il existe une circulation d'air qui le renouvelera tout le temps. Ce qui est très mauvais ce sont les boitier vraiment aps ventilés où l'air chaud peut s'accumuler en un endroit sans que l'on s'en aperçoive, chose que le moindre courant d'air dans le boitier rend impossible. |
(mais sans doute nettement améliorables)
Marsh Posté le 04-09-2004 à 14:13:46
salut, me voila !
pour répondre à vos question, g comme carte pci
carte son, carte tv,carte satellite, modem +CG
Ensuite g installé mon sp94 comme thermalright préconise le + é comme lé sites de test hardware ont installé le ventirad pour obtenir lé meilleur perfs c à dire sur le coté droit (caleoduc dirigé coté droit).
Ensuite j'obtiens les bonnes températures avec asus prob
(30-32 en idle <<<non corrigé quand le boitier é ouvert)
Donc maintenant je vé vous envoyé dans l'heure lé photo de ma tour é je pense également coupé les grille d'aération du boitier aux niveaux des ventilos qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 14:25:03
désolé pour les images mé jutilise une webcam...
comme vous pouvez le remarqué, le boitier et un peu dans une sorte de niche sur le bureau.
le ventilo processeur avec celui en extraction
g essayé de rangé tout les cable pour améliroré la circulation d'air
voici au niveau de l'alim je ne pense pas qu'un obstacle l'empeche de joué son role...
le ventilateur a l'avant en aspiration..
Merci de me dire ce que vous en pensé?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 19:13:39
tres mauvais le fan en aspiration avant , il doit surtout brasser l'air du boitier, l'ouverture n'est pas assez grande, il faudrait qu'elle soit du diametre 70 mini (il faut découper la tôle, et oui ! sinon -> pas d'entrée d'air frais, juste du brassage)
Marsh Posté le 30-08-2004 à 11:44:37
qui tourne à 2000tr/min et produit un flux de 37.5 cfm.
sachant que le processeur é à 3.45 ghz et ke la pate thermique et de l'artic silver 5:
G acheté un sp94 avec un ventilo thermaltake de 92 mm lumineux
g déja eu bcp de mal a le monté car ces !!!@klskc//xskl de chez thermalright se sont gouré dans la visserie et ne m'ont fournis que des petites vis normal au lieu de me donner les entretoises !!!
je vous raconte pas la galère..du coup g pris les entretoises dorées de mon boitier et tout m'a l'air de fonctionner correctement, je voulais avoir votre avis sur mes température
dans une pièce de 21° = en IDLE 38 >>40° et en full 50 à 52°
mon asus p4c800 e deluxe est à 34° en idle et 36° en FUll
Merci de me dire si les temps sont bonnes ;;
