Besoin d'un coup de main avec un 1700+/A7N8X Deluxe - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2003 à 13:37:11
J'y ai pensé mais pas eu le temps de tester, vais essayer ce soir, sinon pour le coeff il faut le débloquer, c'est ça?
Marsh Posté le 17-09-2003 à 13:28:27
| -Patryk- a écrit : J'y ai pensé mais pas eu le temps de tester, vais essayer ce soir, sinon pour le coeff il faut le débloquer, c'est ça? |
J'ai la même config que toi, ventirad mis à part.
Pour ce qui est du coef, sur les modèles en 0.13µ les coef sont débloqués (enfin normalement). Moi je n'ai pas dépassé le x12.
Actuellement, je fonctionne très bien en 166*11 mais je suis juste en temp (68°c) en charge max.
Marsh Posté le 14-02-2003 à 13:11:23
Avis aux pro de l'overclocking :
Hier j'ai acheté un PC à base d'A7N8X Deluxe et d'Athlon 1700+ (0.13µ version Box) avec de la DDR PC3200 Samsung (2 barettes de 256Mo de CL3, y'avait que ça partout à Montgallet à moins de payer deux fois plus cher) et ça s'overclock plutôt pas mal jusqu'à maintenant puisque j'ai réussi à monter le FSB à 170Mhz.
Au niveau des paramètres j'ai mis la synchro et les timings en 5-2-2-2.5, pas changé les voltages.
Quand je monte le bus à 180Mhz ça boote sans souci mais c'est tout de même pas très stable.
Info importante : le CPU est refroidit par un Thermalright AX7 avec un gros ventilo Delta (le genre qui fait bcp trop de bruit!) et la température affichée est de 21-24°.
A priori j'aurais tendance à croire que ma mémoire a du mal à monter plus haut vu la température du CPU, j'ai essayé de monter le coefficient de 11 à 11.5 et 12 mais cela ne fonctionne pas.
Des idées?
Merci d'avance pour le coup de main!
