Avez vous déjà utilisé des ventilo frameless ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2002 à 15:15:02
Marsh Posté le 05-12-2002 à 17:38:30
logiment rapprocher le pourtour des pales du ventilo en améliore l'efficacité, donc je doute bcp de ce système! (sauf sur les carte graphique, ou l'air un pulsé sur le coté, et ou c donc nécessaire)
Marsh Posté le 05-12-2002 à 17:50:38
webzeb a écrit a écrit : logiment rapprocher le pourtour des pales du ventilo en améliore l'efficacité, donc je doute bcp de ce système! (sauf sur les carte graphique, ou l'air un pulsé sur le coté, et ou c donc nécessaire) |
Logique, c'est ce que je pensais.
Cela dit, si on "colle" un 80mm frameless sur un rad, le gros de l'air devrait quand même aller sur le rad, et au pire, on refroidit mieux les composants autour, (le chipset pourrait alors se passer de ventil).
en fait, faudrait vraiment voir au niveau du bruit, car c'est assez facile de voir l'effet sur la température.
Un autre point qui m'inqiète c'est la perturbation des flux d'air dans le PC. Déjà que j'avais remarqué que j'avais des meilleurs perfs en baissant la température de certains ventilos de boitiers ...
Marsh Posté le 05-12-2002 à 17:56:15
warzouz a écrit a écrit : Sur un CPU ou autre Frameless c'est sans le tour en plasic. Il y a juste le moteur et l'hélice. Question subsidiaire : Un ventilateur frameless est-il - plus bruyant (oui/non) - plus efficace (oui/non) qu'un ventilo avec cadre ? Merci |
c pas moi ki mettrai les mains ds une config ki a un ventilo comme ça
Marsh Posté le 05-12-2002 à 18:00:09
f@bek a écrit a écrit :![]() |
Tu parles rapport à la performance où rapport aux risque de s'éclater le doigt avec le ventilo ?
Avec un boitier pas trop "bordel", c'est largement faisable, et en plus ça jette sur un SLK par exemple
En plus, si c'est plus silencieux, c'est top...
Marsh Posté le 05-12-2002 à 18:03:19
à mon avis c bcp plus bruyant! (turbulences à l'extrémité des pales)
Marsh Posté le 05-12-2002 à 19:50:03
peut-être, mais surtout en regardant ça
http://www.materiel.be/refroid/verax/specs.php
je me suis dit que c'était pas une bonne idée de virer le tour.
Marsh Posté le 05-12-2002 à 20:11:42
warzouz a écrit a écrit : peut-être, mais surtout en regardant ça http://www.materiel.be/refroid/verax/specs.php je me suis dit que c'était pas une bonne idée de virer le tour. |
pour avoir des moignons
et vu ke le déplacement d'air ne ricochera plus sur le contour je te prédis -50% de flux direct sur le CPU
si tu veux faire une modif utile
testé et approuvé depuis 1 an
Marsh Posté le 05-12-2002 à 20:51:23
il me font marrer avec le test de ces ventilos!
18.5cfm
évidemment en face on et le papst 8412NGML et non NGL.
donc évidemment encore le NGML produisant 19dB, il est plus bruyant
seulementtu mets unn bon vieux papst 8412NGL, il sera bcp moins cher (16? contre 40-45), soufflera un poil plus (19.4cfm contre 18.5) et produira pas plus de bruit...
Marsh Posté le 06-12-2002 à 08:43:12
webzeb a écrit : il me font marrer avec le test de ces ventilos! |
si j'ai pas mis le 8412NGL, c'est parce que je vais publier un comparo de 18 ventilos de boitiers sous peu et qu'il sera inclus dedans comme les verax... je vais pas dévoiler tous mes secrets en une fois
Marsh Posté le 06-12-2002 à 08:57:59
warzouz a écrit : Sur un CPU ou autre |
1/oui
2/non
3/non
mais ca permet des bidouille parfois astucieuse
Marsh Posté le 06-12-2002 à 09:24:14
magicpanda a écrit : |
Donc si tu as déjà essayé, tu l'avais fixé sur un rad, ou sur un boitier ?
Quelle variation de température avais-tu ?
Marsh Posté le 06-12-2002 à 13:15:41
oliv a écrit : ca sert a quoi |
- faire plus joli
- probablement être plus silencieux
Mais je crois que c'est moins efficace
J'hésite à massacrer un ventilo pour faire un test.
Marsh Posté le 05-12-2002 à 13:44:16
Sur un CPU ou autre
Message édité par warzouz le 05-12-2002 à 13:44:44
Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement, à l'heure de sa mort : "Je n'ai pas perdu mon temps." - Pierre Desproges
