pb avec vga silencer - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2005 à 18:09:24
est-ce-que quelqu'un pourrait me répondre siouplé , c'est urgent
Marsh Posté le 05-02-2005 à 18:36:21
c pas une hercules ta carte ??
y'a souvent un rad au dos du gpu.
moi, j'ai lime le rad dans le sens de la barre en metal( g pas mit le plastique bleu), c le rad qui fait levier.
fo faire gaffe quand tu lime et bien enlever la limaille.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 18:49:39
ben j'avais un peu force mais ....rien
j'avais pas envie de niquer un truc et pis comme ça , ça refroidit aussi
essaye en chauffant le plus possible le rad ( fait un 3dmarck en montant le core )
g deja kc une puce en voulant enlever le rad colle dessus ![]()
Marsh Posté le 05-02-2005 à 18:56:01
Sa me fait un peu chier car j'ai enlevé le ventilo et nettoyer toute la surface du gpu en me faisant quelques frayeures. Tu veux que je chauffe le rad pour koi alors ???
Excuse mais j'ai pas bien pigé, si j'avais encore le ventilo, dessus j'aurais pu chauffer le rad en faisant du 3dmark comme çà le rad aurait été après plus "maléable" ??? C'est çà ???
Marsh Posté le 05-02-2005 à 18:57:02
oui, la pate thermique aurait été plus "liquide"
Marsh Posté le 05-02-2005 à 19:11:09
la pate thermique du radiateur. Bien vu mais sa m'oblige à tout remonter et à faire deux fois le même boulot. Je crois que je vais le sciller ce putain de radiateur comme çà le blem sera vite réglé.
Si quelqu'un à d'autres suggestions avant que je le scie ?
Merci à tous.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 12:57:16
J'ai fini de l'installer hier soir, mais finalement j'ai arrêter de la scier (j'ai du gagner quelques milimètres), j'ai enlevé la tige en fer qui se trouvait dans le plastique (le tous formant le dispositif de fixation à deux visses), j'ai viré les coussinets des deux visses, puis j'ai remis le tous en me servant du petit rad qui fait levier et voilà mais je suis un peu dessus car j'ai pas gagner de points sur 3Dmark 2003 avec ce système mais en revanche, le silence règne.
Merci à tous pour vos conseilles qui mon été très précieux.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 13:09:55
Tu sais, installer le vga silencer ne te fera pas gagner de perf tout seul, il faut overclocker, il te permet de gagner du silence et un meilleur refroidissement.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 17:52:03
Bonjour, je suis en train de monter mon vga silencer rev 3 sur ma 9500 pro mais j'ai un problème. Après avoir nettoyer correctement le chipset, j'allais mettre la fixation à deux vices sous la carte pour que celui-ci maintienne comme vous le savez la radiateur juste en dessus or, il ya un petit radiateur collé sous le chipset qui gêne et je ne sais pas comment m'y prendre pour faire sauter ce radiateur si il le faut. Merci de votre aide,j'attend une réponse rapide.
