Artic Cooling Freezer 7 pro: changer son ventilo ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-05-2007 à 21:24:13
| krystof a écrit : je me demandais si quelqu'un a déjà essayé de changer le ventilo d'origine de ce fort honorable ventirad que l'on trouve parfois à moins de 20 euros, et si oui quels gains constatés et quelle fixation employée ? |
pas cher, performant, bon rapport qualité/prix, simple a installer (meme fixation que le box)
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:16:51
suis d'accord je viens de l'installer
mais je me demandais si on pouvait le modder pour augmenter encore ses perf, par exemple en lui ajoutant un second ventilo ?
Marsh Posté le 16-05-2007 à 00:27:45
j'ai remplace le mien par un Antec Tricool 120mm en mode Low ou Medium
avec des zipties
http://i2.photobucket.com/albums/y [...] L10296.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y [...] L10295.jpg
Marsh Posté le 16-05-2007 à 10:54:47
refroidissement + silence.
faut dire que le ventillo d'origine emettait un buzz + en plus du bruit du rotor. de plus nos Freezer Pro ont les 3 petites aillettes du bas qui oriente le flux vers les mosfets, mais comme le ventillo d'origine et un peu petit, certains articles/tests reprochaient l'inefficacite de ces aillettes, mais en remplacant avec un ventillo de 120mm la ca sert a quelque chose.
en refroidissement oui j'ai gagne ca c'est sur, avant je mettais ma main derriere le Freezer Pro et je sentais que tres peu le flux d'air projete de l'autre cote par le petit ventillo. maintenant meme avec le Tricool en L, je sens agreablement l'air passer.
j'sais pas donner de chiffre quantitatif exact sur les gains car en meme temps j'avais fais un lapping et changer de pate thermique (Artic MX-1 vers Coolermaster de *****) ainsi que virer ces satanes push-pin d'Intel pour un montage pression (ressorts/ecrous).
Par contre mon E6600 reste en 400x9=3.6GHz paisiblement @1.4875 bios
mais ca m'empeche pas d'avoir quand meme commander un Thermalright Ultra 120 eXtreme, pour endurer l'ete sans soucis
Marsh Posté le 16-05-2007 à 14:17:18
+1 le ThermalRight Ultra 120 Extreme.
Le Freezer Pro est très sensible a la pression sur le CPU, comme tout
les ventirads.
Shin-Etsu Micro SI Hum c'est du très bon ça aussi !
a+
Marsh Posté le 16-05-2007 à 15:19:45
ok merci pour ta réponse
le Antec de 120mm a t'il un connecteur 4 pins pour gérer le Q-fan Asus ??
j'hésitais entre mettre un 120 comme toi ou mettre un second ventilo de l'autre côté, sauf que ça augmentera le bruit. Donc pour préserver le silence tout en augmentant les perf, tu recommandes un 120 et des fixations à vis du rad.
Où as-tu trouvé ces fixations ?? Récup ou bien peut on les acheter quelque part ?
Marsh Posté le 16-05-2007 à 16:09:35
Krystof: non malheureusement pas, ce sont des fans a connecteur Molex 4 pin.
pour les fixations a la carte mere, j'ai ete cherche chez Brico (grande surface d'outillage/bricolage/jardin en belgique)
Il te faut 4 boulons de diametre M4, de longeur variable, 30mm a 40mm largement suffisant.
plein de rondelles metalliques M4
4 rondelles isolantes, (j'avais pas trouve ces 'washers' en plastique alors j'ai ete dans la section plomberie et j'ai pris 4 rondelles en caoutchouc)
4 ressorts de pression -pas traction (facultatif)
4 ecrous rond a main (similaire aux 'thumbscrews') ca facilite pour serrer car y a peu de place pour autre chose que serrage avec ses doigts
[n'ayant pas trouve les-dits ecrous rond, j'ai pris 3 ecrous hexagonaux classiques pour etre sur que ca reste bloque bien en place.
http://i2.photobucket.com/albums/y [...] L10231.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y [...] L10294.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y [...] L10288.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y [...] L10283.jpg
Tu peux aussi acheter un kit prefabrique : AlphaCool en fait un bon pour 4,19euros
http://www.alphacool.de/popup_imag [...] 64/imgID/0
Marsh Posté le 16-05-2007 à 16:52:12
super bidipri, merci pour tes explications et les photos, c'est complet et clair !!
je vais essayer de faire pareil, mais il me faut vraiment des rondelles en caoutchouc à mettre en début de vis sous la mobo, parce que j'ai un peu peur de faire ce montage sans mettre un back-plate, j'ai tendance à serrer les fixations toujours trop fort, ce serait dommage de péter un truc...
Marsh Posté le 17-05-2007 à 04:15:36
bipidri, encore une ou deux questions (désolé de te prendre le choux avec ça):
- je n'ai pas compris comment tu fixes le ventilo de 12 sur le freezer? les zipties dont tu parles sont des "bracelets" en plastique, avec un accroché au ventilo du dessus et l'autre au bout du caloduc qui dépasse (cf ta première photo) ?
- le kit alpha-cool parait idéal, est-ce qu'ils livrent en France sans problème?
- et enfin la dernière qui tue: pourquoi avoir choisi le Antec en ventilo ?
Marsh Posté le 17-05-2007 à 20:47:52
| krystof a écrit : bipidri, encore une ou deux questions (désolé de te prendre le choux avec ça): |
ca me derange pas du tout au contraire. si j'peux en faire profiter aux autres, surtout que dans 1 semaine je serai plus la
- fixer un ventillo sur le Freezer est vraiment beaucoup plus simple que ca n'en a l'air.
je sais pas la traduction francaise du mot zipties/cable ties, mais ces bien de ceci dont je parle http://www.loyola.com/icf/products [...] ipties.jpg
le truc qu'au utilise pour coffrer aujourd'hui les terroristes (flex-cufs)
j'ai remonte mon pc hier, apres avoir retravaille le lapping sur mon E6600 et mon Freezer, et j'vais prendre une photo. car j'ai modifie 1 ou 2 trucs pour la fixation, je viendrai poster le lien direct a la photo dans 10min, mais tu as bien compris le principe: j'utilise les pointes des caleoducs comme mat d'amarrage
et les trous a vis du cadre des ventilos.
-alphacool livre partout en Europe via leur site, j'ai deja demande une fois la meme question par mail. mais comme les frais de livraison auraient coute au final presque autant ou plus que le kit lui-meme, j'avais decide de le faire moi-meme. Tout est disponible dans une quincaillerie ou magasin de bricolage et l'addition de toutes les pieces coute le meme prix que le kit alphacool. mais je repete j'ai pas reussi a trouver ces thumbnuts http://www.racingmodel.com/images/ [...] ws.200.jpg et le kit Alphacool en a. Maintenant si tu veux vraiment commander ce kit je suis sur que n'importe quel vendeur d'equipement watercooling qui se fourni chez Alphacool accepterait de te faire amener ce kit. (le nummero de reference de ce produit est sur le site alphacool)
-hahaha ta dernier question me tue en effet
tres tres simple, j'avais deja debourser 4x14euros pour acheter mes 4 Scythe S-Flex SFF21E (1200tpm), je savais pas sur le coup que le ventilo du Freezer m'agacerait. et comme j'avais 3 ventilos Tricool 120mm qui me restaient sous la main de mon boitier Antec P180, me suis dis, autant leurs donner une chance
Marsh Posté le 17-05-2007 à 21:40:37
j'ai oublie de dire un truc, malheureusement primordial, c'est que ma maniere de fixer mon Tricool est possible justement parce que j'utilise les boulons de mon kit de fixation-pression, mon Tricool repose sur ces 2 boulons, ce qui fait qu'il bouge pas et reste en place meme si je deplace mon pc dans la voiture. maintenant a y penser, ca dois tenir aussi sur le push-pins, ca peut meme etre mieux vu qu'il sont moins haut que mes boulons, dont ca baisserait le niveau du flux plus pres de la zone supra-chaude.
voici les photos
http://i2.photobucket.com/albums/y [...] L10641.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y [...] L10638.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y [...] L10634.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y [...] L10633.jpg
certes ces tres 'ghettos-style' mais ca fonctionne.
PS:Wolffltyter: lapping p2000 + Shin-Etsu -->meilleur cadeau que l'on puisse faire a son Artic Cooling Freezer 7 Pro ; et soi-meme au passage en voyant les baisses sur TAT
Marsh Posté le 17-05-2007 à 21:54:57
Bipidri,
Pour mon Artic Cooling Freezer 7 Pro, non, mais pour tout les autres
Shin-Etsu Micro serait une compagne agréable !
a+
Marsh Posté le 17-05-2007 à 21:59:55
haha oki compris , pour toi: Artic Cooling MX-1 > Shin-Etsu X23-7783D ![]()
Marsh Posté le 17-05-2007 à 22:13:59
euh ça devient du chinois là, le shin-etsu dont vous parlez est un ventilo ?
le lapping c'est koi?
Marsh Posté le 17-05-2007 à 22:26:38
^^ desole c'etait un peu hors-sujet en effet;
Shin-Etsu est une compagnie japonaise qui entre autres fait de la pate thermique, une des 3 meilleures actuellement avec Coollaboratory et leurs Liquid Pro, et Artic Cooling avec leur MX-1 (le meme qui vient sur nos Freezer 7 Pro).
Lapping= poncage, je te conseille de regarder le topic eponyme ici dans cette meme section pour te faire une idee
Marsh Posté le 18-05-2007 à 19:49:25
wolfflyter: sympa ta réponse, bon esprit tu as!
bidipri: merci pour les éclaircissements
shin etsu: je savais pour la pate thermique (qui d'ailleurs n'ai pas un bon plan si on change souvent de proco/rad), mais j'ai cru qu'ils vendaient aussi un ventilo... or je cherche un truc qui souffle bien mais soit silencieux en 120 et l'Antec me fait l'impression de ne pas être super silencieux.
le lapping (pourquoi ne pas dire directement "ponçage" ?) j'ai déjà donné sur mon athlon + SLK900, j'ai depuis longtemps décidé de ne plsu perdre de temps avec ça, en plus les core2duo sont bombés, même pas la peine d'essayer
Marsh Posté le 19-05-2007 à 15:36:52
[HS]: ben c'est pour ca qu'on les ponce euh ^^ [/HS]
hmm pour ta quete du Ventilo divin que personne n'entends mais qui declenche une tornade, c'est un peu le papillon de la theorie du chaos
moi j'ai lu et relus les articles de Madshrimps.be et de SilentPCReviews (lol comme tout le monde j'imagine %). je sais qu'il y a plein de topic ici sur ces memes sujets. j'ai l'impression que les europeens adorent les Pabst. j'amais essaye personnellement. Les SilenX, oui il y a eu l'episode hautement deplorable des mensonges et masquerade de leurs employes. Non je leur accorde pas de benefice du doute, mais il faut rester critique et voir si leurs ventilos sont quand meme performants et silencieux. Personnellement la non plus j'ai pas essaye.
Certains optent pour acheter en vrac pleins de Yate Loon qui coutent rien encore faut en trouver moi ce fut pas le cas, et de les sous-volter apres triage pour trouver des perles.
a vrai dire j'y connais rien en ventilos ^^
Pour un comparatif que j'ai fait: quand je venais de recevoir mon Antec P180-B avec mon lot de 4 Scythe S-Flex SFF21E. Je les ai tous dispose sur mon bureau, aligne et espace de 10cm chacun l'un de l'autre. et tous branche en 12v. J'ai constate que mes Antec TriCool en mode Low, deplacaient moins d'air que mes S-Flex, mais etait plus silencieux que les S-Flex. Mais que si mis en mode Medium, le flux d'air etait superieur au S-Flex mais etait aussi plus bruyant que ceux-ci. J'utilise le mot bruyant pour le TriCool en mode M. car la c'est vraiment audible. dans les autres cas, le mode L ou les S-FLex, c'est pas les pales ou le moteur de rotatif que j'entendais mais un leger bruit du deplacement d'air.
Je sais pas si ca t'eclaire un peu...
Marsh Posté le 15-05-2007 à 20:51:55
