Arctic silver 5 -> Aucun gain - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2008 à 00:30:46
trop de pâte ou pas asser, sinon l'AS 5 permet de gagner 2 ou 3°C apres rodage
Marsh Posté le 01-03-2008 à 01:29:15
Salut, c'est normale, il faut attendre un certain temps.
200h d'après Artic.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 01:35:52
Normalement après plusieurs cycles de chauffe tu devrais commencer à voir les "améliorations" apportée par l'AS5. 2 à 3° généralement (parfois jusqu'à 5°) si tu as bien effectué le montage.
Il faut laisser aux huiles contenues dans la pâte thermiques, le temps qu'elles s'évaporent pour atteindre les meilleures perfs.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 02:20:40
reessaye en mettant une couche aussi sur le rad et appuie dessus pour bien evacuer les bulles d'air, tu doit avoir un mauvais contact entre le rad et le cpu, probléme recurrent avec les rad intel box
Marsh Posté le 01-03-2008 à 11:27:18
Bon je vais attendre un peu, voir si les perf s' ameliorent, et sinon, je reprendrais tout depuis le debut...
En tous cas merci pour vos avis d' experts, je reviendrais me plaindre dans une semaine si ca ne s' est pas amelioré
Marsh Posté le 01-03-2008 à 11:41:12
C'est environs 200h avec de bon cycles de chauffe... Donc c'est seulement d'ici une semaine que tu devrais voir les résultats apparaitrent, pas avant...
Sinon, refaire un montage un peu plus généreux en fixant bien les 2 surfaces de façon à ne créer aucun bulle d'air.
| Spoiler : A noter aussi que sur le site d'Artic Silver, la méthode de montage c'est une ligne entre les coeurs sur l'IHS... On pose le ventirad dessus, ce qui forme donc une galette sous la pression du ventirad fixé. Galette positionnée pile au dessus du dégagement le plus important de la chaleur. |
Marsh Posté le 01-03-2008 à 13:29:29
l'histoire des 200h c'est pas evident, à peine 1° de variation et encore qui nous dit que c'est pas la temperature ambiante qui a varié?
Marsh Posté le 02-03-2008 à 00:32:38
Bon voilà, j' ai resolu mon probleme.
J' ai tout redemonté, et reappliqué la pate thermique et ca marche beaucoup mieux (j' ai gagné 3 à 5 degrés par rapport au Pad thermique)
Le probleme etait que... seul 30% environ du CPU etait en contact avec le Rad^^
Je l' ai vu car la surface du Rad etait propre de pate thermique sur 70% de sa surface (j' avais appliqué la pate sur le CPU)
Sans doutes que je n' avais pas mis assez de pate... Enfin peu importe.
Cette fois ci, j' ai mis une grosse goutte au centre du CPU, puis j' ai posé le rad dessus en pressant assez fort pour etaler la pate.
Bref, merci pour tout, mon probleme est resolu.
A bientot
Marsh Posté le 01-03-2008 à 00:22:24
Salut a tous,
pour remplacer le pad thermique qui etait present entre mon CPU et mon Rad, et par la meme occasion, j' en ai mis aussi sur le GPU
Voilà, je me suis acheté de l' arctic silver 5
J' en ai mis tres peu et l' ai etalé avec une carte de credit, de sorte qu' il y avait une fine couche sur tout le processeur.
Je remonte le tout (en verifiant bien que le Rad soit bien fixé) et je me prepare mentalement a gagner 5 °C...
Sauf que... Avant j' etais a 55°C (TAT) et maintenant je suis a 60°C
Pareil pour la carte graphique, je suis un peu plus chaud qu' avant
Ma question est: POURQUOI????
Je me suis dis que peut etre qu' il fallait que la pate epouse les formes... et que ca prendrait un peu de temps... est-ce possible?
Sinon quelle est la cause?
