alim ANTEC truepower et ventilos - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2003 à 16:24:58
ben deja avec les ventilo d origine elle chauffe... donc si tu souffle encore moin je pense pas ke cela soit tres bon...
Surtout ke ca fais pas de bruit une TP...
Marsh Posté le 13-03-2003 à 16:37:51
Si elle fait du bruit, au moins autant que mon anciennne ANTEC (celle livrée de base avec le boîtier SX830), au bout de une heure d'utilisation à peine.
Regarde ma config y'a pas grand chose (le deuxième HD n'est pas branché).
Je reprends la réponse de webzeb au topic suivant :
Les ventilateurs qui équipent les Antec True Power - 430Watts tout du moins - sont les Dynaeons DF1208BA (8cm) et DF1209BA (9.2cm). Tu peux retrouver leur caractéristiques technique ici :
http://www.dynaeon.com.tw/dcfan/80x80x25/df1208ba.doc
http://www.dynaeon.com.tw/dcfan/92x92x25/df1209ba.doc
Il sont respectivement donnés pour 34 et 35.8dBA, ce qui représente un bruit important!
Cependant, Antec utilise un mode de thermorégulation assez particulier. En effet, au lieu d'augmenter progressivement la ventilation avec la montée un température, Antec a fixé un palier - 50°c si mes souvenirs sotn bons - à partir duquel les ventilos se mettent brusquement à fond.
Ansi les ventilateurs fonctionen en temps normal à mi-régime, probablement sous 7v, puisque c'ets la tension de démarrage minimum préconisée par le constructeur...
Cela permet de maintenir le niveau sonore assez bas, et d'avoir uen sécurité en cas de grosse chauffe.
Inconvénient cependant, ce n'est qu'à uen température plus ou moins critique que l'alim met le sventilateur à fond, chsoequi peu s'avérer gênante : si tu mets des ventilateurs très silencieux mais à faible débit, il faudra à priori que l'aim' atteigne cetet temp critique pour qu'il tournent suffisament vite, dangereux à mon gout!
Garde quand même à l'esprit que si tu tires 300W sur l'alim (c'est plausible avec uen machine overclockée et chargée), le dégagement de chaleur de l'alim' peut alors atteindre 141W! (théoriquement ça va jusqu"à 202W à 430W de puissance débitée )
Personnellement je pense doncmettre des ventilateurs silencieux, mais alimentés en externe afin qu'ils soient toujours sous 12v.
Je pense toutefosi qu'il faudra contourner une sécurité de l'alim' concernant les ventilateurs...
Marsh Posté le 13-03-2003 à 16:41:05
J ai aussi une 330W et look ma config je l entend pas. Pourtant g un system assez sliencieu
Marsh Posté le 13-03-2003 à 16:53:47
il faut en gros que les ventilso que tu mets souflent autant que ceux d'origine
d'apres les chiffres que j'ai , ce sont des ventilos de41 et 48 CFM @12V
vu que tu as trouvés les doc , compare avec ceux que tu propose au debut
a partir du moemnt ou cette condition est rempli ( ou a peu pres ) c bon
je pensais mettre a peu pres les meme ventilos sur mon enermax
vw seb > le silence est une notion relative
Marsh Posté le 13-03-2003 à 16:56:47
| flo850 a écrit : il faut en gros que les ventilso que tu mets souflent autant que ceux d'origine |
ouai ms la je vois pas komen jpe fr plus silencieu.. Y un seul ventilo ki tourne ds mon Pc hormi l alim (PAPST @ 5v) et ma pompe a eau.
Marsh Posté le 13-03-2003 à 17:39:21
| VW Seb a écrit : J ai aussi une 330W et look ma config je l entend pas. Pourtant g un system assez sliencieu |
Oui mais tu es Full en Noisebloker, t'as remplacé les ventilos de l'alim ?
Marsh Posté le 13-03-2003 à 17:43:13
| manuhard a écrit : |
nop et psui je suis plus full en NB je suis fuul water cooler g oublier de virer cette ligne ![]()
Marsh Posté le 13-03-2003 à 18:13:57
A propos de la température de l'alim, qui chauffe beaucoup, comment mesurer cette température ?
Est-ce qu'il y a une sonde d'intégrée, et si non comment installer une sonde ?
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:59:43
| VW Seb a écrit : ben deja avec les ventilo d origine elle chauffe... donc si tu souffle encore moin je pense pas ke cela soit tres bon... |
+1
Marsh Posté le 14-03-2003 à 20:43:17
manuhard
Mon post est là pour répondre à ces questions...
le pb c'est la thermorégualtion d'antec, pas linéaire...
IL faut la remplacer par uen thermorégulation maison, et ça roule ![]()
Marsh Posté le 23-11-2003 à 22:53:14
Bonsoir,
je pensais remplacer le Dynaeons DF1208BA (8cm) arrière de ma TP430W (apparemment 41CFM) par un Noiseblocker S3 (23 à 38 CFM ), comme on me l'a conseillé.
Pensez vous que ca puisse le faire, sinon quel ventilo + silencieux ?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 13-03-2003 à 15:41:28
Si je remplace les ventilos de base de l'ANTEC TRUEPOWER par
des ventilos qui soufflent moins, est-ce que c'est préjudiciable
pour le fonctionnement normal de l'alim, sachant que je n'utilise pas (et de loin) toute sa puisssance (330 W) ?
Les ventilos que je vais mettre :
- PAPST 8412 NGML
- noiseblocker SE2
