Alimentation de 8 ventilos, comment faire ?
Alimentation de 8 ventilos, comment faire ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2011 à 07:50:38
Salut à tous.
Voilà, dans ma prochaine config il y aura pas mal de ventilos (8 mini) pour faire un bon push/pull au niveau du boitier, bref.
Le soucis c'est que je vois pas comment je vais pouvoir tous les alimentés, j'aurais 4 connecteurs molex sur la carte mère, mais après, ou vais-je connecter les autres ventilos ?
Est-ce qu'il faut investir dans un rhéobus ?
Sempt
Message édité par sempt le 16-08-2011 à 07:52:06
Marsh Posté le 16-08-2011 à 09:57:48
molex c'est ça http://www.pcreation.fr/images/branchements_electriques_TOM/molex_femelle_small.jpg
tu doit vouloir parler du connecteur 3 pin :
http://www.pcsilent.de/ppic-MAXI-Y-cable-for-3-pin-fans-ystrom3.jpg
Plusieurs solutions :
- tu peut acheter des doubleur de molex et brancher dessus des molex vers 3 pin
- tu achète des Y de 3 pin (fait gaffe certains ventilo consomment beaucoup et certaines mobo en supportent pas ça : ça crame la sortie ventilo)
- tu achète un réobus : tu eput choisir un réobus à 8 ventilo ou alors un réobus avec moins de sortie et des cordon Y (un réobus c'est normalement conçu pour tenir des gros ventilo donc tu eptu mettre des Y dessus)
En conclusion je dirait de t'orienter vers un réobus car avec 8 ventilo vaut mieux pouvoir en contrôler la vitesse ;)
A oui j'oubliais : ya aussi la technique "bricoleur"
un fer à souder + de la gaine thermo et tu soude tous tes ventilo sur un molex et roule ma poule :bounce:
Message édité par crazytiti le 16-08-2011 à 09:59:40
Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354
Marsh Posté le 16-08-2011 à 12:16:01
Ah oui exact, j'ai confondu les connecteurs 3 pins et les molex.
En fait, je sais pas si ca vaut le coup de contrôler tout les ventilos.
J'aurais : deux ventilos autour du rad (Corsair H60 ou H80) ceux la je penses pas que ce soit utile de pouvoir les régler.
2 ventilos en facade, 2  sur le haut du boitier, 1 en bas, 1 sur le coté
Ca fera donc 6 ventilos sans compter ceux sur le ventirad.
Donc il me faudrait un rhéobus pour 6 ventilos.
Enfin, d'après vous c'est utile de régler les fan du rad ou pas ?
PS : Ce rhéobus me semble pas mal : http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 63738.html
ou celui ci : http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 60726.html
Message édité par sempt le 16-08-2011 à 12:20:27
Marsh Posté le 16-08-2011 à 12:53:31
Ben ça dépend si tu t'en fiche que ton PC fasse un bruit d'aspirateur ou pas.
Donc si t'est partit pour réguler les ventilo autant tous les régulés.
(qui peut le plus peut le moins : tu met à 100% et c'est comme si y'avait pas de réobus)
Marsh Posté le 16-08-2011 à 12:59:30
Bah enfaite sur mat.net ils vendent des rhéobus qui gèrent 6 ventilos max, donc de toute facon je pourrais pas réguler ceux du ventirad.
Après c'est sur je veux pas que mon pc soit une soufflerie non plus donc de toute manière je vais investir dans un rhéobus.
Message édité par sempt le 16-08-2011 à 12:59:42
Marsh Posté le 16-08-2011 à 18:34:16
Par exemple :
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus2/600041-028_p001.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 26_fr.html
Et 8 ventilos dans un PC ne veut pas dire que tu as besoin de 8 canaux pour les réguler...  :whistle:
Perso, mon PC va bientôt compter un sixième ventilo, et mon rhéobus est un 4 canaux... [:corriollan]
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 22:58:20
+1 : comme je l'ai dit au début tu peut mettre des cables Y et réguler 2 ventilo d'un coup.
Mais aussi brancher le ventilo direct sur ta mobo et il sera à 100%
Marsh Posté le 16-08-2011 à 23:20:23
Et encore si la carte mère ne régule pas !  ;)
