Une alim si elle est mal ventile... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:04:36
| vdbgreg a écrit a écrit : bah tu vera de la fumé... |
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:09:12
.......................je suis pas toujour a coter de mon PC
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:11:14
non..franchement bah si t'es pas a coté je vois pas comment tu veux faire pour t'en apercevoir.
mais avant que ça crame ton pc plantera, tu sentira une odeur d'electronic bien chaude..
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:30:17
non non, des fois ca crame. Et juste avant de cramer tu vas prendre une grosse surtention sur toutes les lignes de l'alim, donc dis au revoir a ton pc ( 1 chance sur 2)
Marsh Posté le 19-07-2002 à 00:27:54
si l'"air qui en sort et tres chaud ( netement plus chaut que l'air ambiant ) tu ferait mieux de revenir a celui d'origine ... sinon stope ta paranoia.
Marsh Posté le 21-07-2002 à 10:34:21
Disons que l air QUI en sort est plus chaud que l air ambiant mais bon ca je l avais deja remarque avant......c juste chaud je dirais 30 35° gd max donc c pas enorme faut dire ke l alim c une noname avec juste un venti d extraction elle se recolte toute la chaleur de proco ds la tronche aussi
enfin bon j espere que sa va pas bruler tt ca ![]()
Marsh Posté le 21-07-2002 à 10:58:08
pour avoir laisser mon laim sans ventillo, je dirais pas qu'elle à cramé mais ultra-chauffé (le metal devait être à 60-70°) avant de s'eteindre
Marsh Posté le 21-07-2002 à 11:08:34
| ryle hunter a écrit a écrit : pour avoir laisser mon laim sans ventillo, je dirais pas qu'elle à cramé mais ultra-chauffé (le metal devait être à 60-70°) avant de s'eteindre |
Ben ça peut aussi cramer...
Ca m'est arrivé une fois: le ventilo de l'alim est tombé en panne, je ne m'en suis pas aperçu tout de suite et l'alim a brûlé. Aucun autre dégât.
Marsh Posté le 21-07-2002 à 11:12:46
j'espère bien, j'ai recommandé une autre alim, j'éspère bien pas avoir d'autre surprises
Marsh Posté le 21-07-2002 à 12:19:49
Pareil, une fois g oublié de rebrancher le ventilo de l'alim (une no name) et mon pc plantait réguliérement pendant 2j... jusqu'a que je remarque que le ventilo ne tournait pas, mais il était déja trop tard !!
donc t'as de la marge quand meme !!
tant que tu sens de l'air qui sort de l'alim alors pas de soucis, sa crame pas comme sa
Marsh Posté le 21-07-2002 à 12:26:53
Gaffe quand meme avec les alims...
J'avais modifie une 420W en remplaçant le ventillon par un paspt 12 db, pensant que c'etait suffisant....
Resultat l'alim fesait de gros sauts de tensions genre le 3.3 v qui passait a 4.5 mais juste pendant quelques micros secondes... Ca a quand meme suffit a bousiller mon ecran heuresement sous garantie sans compter que tous les periph chaufaient beaucoup plus...
Du coup oblige d'en racheter un autre...
Marsh Posté le 21-07-2002 à 14:52:45
moi c une 300W m enfin bon cler ke je v faire gaffe mais je pense en racheter une j avais une enermax avant que j ai fait sauter.......du coup g du aller cherche mon ancienne a la cave.....
Marsh Posté le 21-07-2002 à 14:54:46
c koi c histoire de voltage suis un gros NB en matiere d alim?
ca fait koi si c trop haut ou trop bas?
comment le verifie?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 18:56:39
en gros, une alim ATX doit avoir une tolérance de +/-5% max sur les voltages. Sinon ca veut dire qu'il faut en changer.
Sur les alims a découpages (comme celles des pcs) quand tu dépasses la capacité a fournir de l'alim sur une ligne (par exemple le 5V), elle va compenser en baissant ce voltage et en augmentant les autres. En général, un 5V a 4.8V reste acceptable. En dessous ca risque de rendre la machine instable ![]()
Marsh Posté le 21-07-2002 à 19:25:44
| ELproblem a écrit a écrit : c koi c histoire de voltage suis un gros NB en matiere d alim? ca fait koi si c trop haut ou trop bas? comment le verifie? |
Pour ma par je pense qu'il s'agissait d'un condensateur qui n'a pas supporte les trop haute temperatures...
Quoiqu'il en soit si tu veu verfier tes voltages tu peu essayer MBM (mother board monitor ) pas tres fiable a mon gout, mais qui a l'avantage de fonctioner avec la majoritee des chipsets.
Je lui prefere USDM, beaucoup plus fiable, par contre je ne sais pas si il est compatible avec tous les chipsets (il marche tres bien avec un KT333).
Marsh Posté le 21-07-2002 à 23:00:08
| voxel a écrit a écrit : Pour ma par je pense qu'il s'agissait d'un condensateur qui n'a pas supporte les trop haute temperatures... |
à ce propos, je viens de modifier mon alim (changement de boitier, dérivations en 5 V...) et j'ai vu qu'il est écrit sur les condos +85° max : ça donne une idée e la tolérence maxi, mais à mon avis ça doit se sentir bien avant que ça chauffe (odeur).
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:32:35
est ce que sa brule??
pske g du GEDICOUSTIQUE dans ma tour et j ai remplcer le ventilo par un ventilo, de meme taille mais plus silencieux et si sa brule bha le gedicoustique va se charger du reste de mes composants.......
C de la paranoia ou ca peut arriver??
si oui quels sont les symptomes ?
