ajouter ventilo arriere (rectif) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2007 à 12:57:50
Le problème maintenant c'est qu'on ne trouve plus de ventilos avec les dimensions que tu donnes (7cm). Par contre je pense pouvoir t'aider de la manière suivante. Le pc de ton fils est-il doté d'une grille sur la porte de ton boitier ? Si oui alors tu peux mettre un beau 120mm en extraction comme un Coolink, Nexus, Scythe S-Flex, ce sont des ventilos pas trop chers contrairement aux Silent X et  noctua qui eux reviennent à 19€
Marsh Posté le 05-09-2007 à 13:08:20
Une petite photo serais la bienvenue!
Marsh Posté le 05-09-2007 à 14:05:41
| Fssabbagh a écrit : Bonjour  |
en fait je me demande si la mesure se prend des emplacements de vis ? j'ai pris la mesure de la partie ouverte et pas en me basant sur les vis
Marsh Posté le 05-09-2007 à 14:07:56
Oui, c est bien ce que je pensais, donc c est en fait un 80mm, pas de souci, on en trouve partout!
Marsh Posté le 05-09-2007 à 14:12:20
| Duncan le fremen a écrit : Oui, c est bien ce que je pensais, donc c est en fait un 80mm, pas de souci, on en trouve partout!  |
je viens de revérifier : c'est bien 7 cm
Marsh Posté le 05-09-2007 à 14:23:07
essaie alors de voir si tu peux mettre un 120mm sur la porte du boitier. Attends ton fils a un packarbell noire comme celui-ci ?
Marsh Posté le 05-09-2007 à 14:27:09
non, il a un pc acheté sur rue du commerce, la tour n'a pas de marque
Marsh Posté le 05-09-2007 à 14:28:44
pour installer un ventilo à l'avant, il faut démonter la porte ou la laisser ? il y a des petites fentes
Marsh Posté le 05-09-2007 à 14:37:33
il faut juste enlever la porte du boitier et travailler séparément dessus, rassures toi c'est très simple.
-dévisses la porte du boitier, les vis sont généralement à l'arrière du pc
-met le ventilo 120mm en extraction face interne de la porte  voila par exemple ce que tu dois voir à la fin : marque et référence du ventilo
la marque du ventilo doit être visible, maintient le en place puis à l'aide de vis fixes le sur la porte du boitier, face interne : le ventilo doit être dans le pc.
En effet il prend l'air chaud du pc pour l'amener vers l'extérieur.
-connectes le ventilo avec sa prise sur la carte mère. Pour cela repères un connecteur 3 pin sur la carte mère.
voila j'espère que ça va t'aider.
Marsh Posté le 05-09-2007 à 14:40:26
donc la porte je la remets après ? les ouvertures seront suffisantes pour extraire ?
Marsh Posté le 05-09-2007 à 14:43:42
si c'est un truc comme ci-dessous oui la porte tu la revisse et c'est parfait :
Marsh Posté le 05-09-2007 à 14:45:55
autre chose si je peux me permettre : le pc de ton fils a koi comme ventirad sur son processeur, tournet-il très vite ? C'est surement a cause de ça que son pc est plein de poussière.. comme le mien avant que je n'intervienne dessus
Marsh Posté le 05-09-2007 à 14:50:01
je ne connais pas le modèle, mais la marque c'est glacialtech
apparemment, c'est le processeur qui chauffe le plus, je me demandais s'il ne fallait pas le changer
Marsh Posté le 05-09-2007 à 14:51:27
pour le cpu c'est un athlon xp . Bon de ce coté pas de souci pour la chaleur, mieux vaut privilégier un 120mm sur la porte du boitier. Après tu pourra virer le glacial et mettre un Artic Cooling Silencer pour le bruit surtout
Marsh Posté le 05-09-2007 à 15:01:01
ok, alors  va pour le 120 mm
je dois tenir compte du socket a pour trouver un ventilo adapté ? à part ça c'est tout ou il y a d'autres paramètres ?
Marsh Posté le 05-09-2007 à 15:08:23
pour le 120mm il faut juste trouver un connecteur 3 pin par contre si tu veux changer le ventirad de ton processur tu dois savoir qu'avec un athlon xp tu ne peux mettre que des radiateurs léger sinon ton processeur sera complètement écrasé vu qu'il n'y a pas d'encapsulation (c'est pour ça que les athlon xp étaient moins chers que les Pentium 4). Voila ce que je te conseille de mettre à la place du Glacial :le Silencer 64 d'Artic cooling. Rassures toi même si dans la fiche technique ton socket n'est pas pris en compte, il marche très bien dessus vu qu'il se fixe sur des crochets.
Pour retirer cel'ancien ventirad tu dois faire attention de ne pas arracher le processeur : il y a de la pâte thermique dessus qui sert à améliorer le contact entre le processeur et le radiateur. Voici la méthode :
Commence par décrocher les attaches du radiateur
fais tourner le radiateur en essayant de le faire décoler du processeur.
Retires bien la pâte thermique restante.
Le ventirad que je te propose intégre déjà la pate qui est déjà mise sur lui donc pas la peine de t'embêter
il ne te reste plus qu'à installer le nouveau ventirad en faisant correspondre  les crochets
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] ocket-940)
Marsh Posté le 05-09-2007 à 15:35:07
ok, merci beaucoup pour ton aide, je vais faire mon shopping en conséquence
Marsh Posté le 05-09-2007 à 15:36:41
merci à toi. Disons juste que je sais conseiller
Marsh Posté le 05-09-2007 à 15:39:33
Pour le ventirad (si vraiment tu veux le changer...) il y a aussi les SI97 et SI97C (tout cuivre) qui sont tres biens, mais maintenant difficile à trouver...
Marsh Posté le 05-09-2007 à 15:54:50
oui et c'est d'alleurs bien dommage. Chez Thermaltake ils font des vraies saloperies avec les volcano par exemple
Marsh Posté le 03-09-2007 à 10:12:17
bonjour à toutes et tous
le pc de mon fiston a tendance à surchauffer et donc à planter
j'ai bien dépoussiéré le boitier, mais je pense rajouter un ventilo en extraction à l'arrière
mais je ne me souviens plus du tout comment on détermine la compatibilité
donc pourriez vous me dire en fonction des paramètres (via everest) les caractéristiques à prendre en compte, et me conseiller des ventilos pas trop chers ni bruyants
les dimensions à l'arrière sont de 70x70 mm
merci par avance
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système PCBASTIEN (PCBASTIEN)
Nom de l'utilisateur Bastien
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+
Nom de la carte mère ASRock K7S8X v3 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère SiS 746FX
Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (10/07/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6800 GS/XT (256 Mo)
Moniteur ImageQuest Q770 [17" CRT] (153120050806)
Multimédia:
Carte audio SiS 7012 Audio Device
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur SiS PCI IDE
Contrôleur SCSI/RAID A347SCSI SCSI Controller
Contrôleur SCSI/RAID NERO IMAGEDRIVE SCSI Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur HDS722516VLAT80 (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique DVDRW IDE1008 (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-ROM:12x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Réseau:
Carte réseau Carte Fast Ethernet PCI de base SiS 900 (192.168.0.2)
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) XP 2400+
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2000 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Identifiant du socket Socket-A
Type de processeur AMD Athlon XP 2400+
Alias du processeur Thoroughbred-B
Stepping du processeur B0
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 2400+
(CPUID) Révision 00000681h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1999.30 MHz
Multiplicateur du CPU 15.0x
FSB du CPU 133.29 MHz
Bus mémoire 133.29 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 62-P220-001368-00101111-040201-SIS$K7S8X220_K7S8X BIOS P2.20
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Mosel 256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Mosel 256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM3: Corsair VS512M 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 10/07/03
Date du BIOS vidéo 07/07/06
Version du BIOS P2.20
