aidez moi svp - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2004 à 15:39:03
entre 1mm et 2cm, y'a une belle différence
Met un réacteur de A327 à 1m, ça ventile
Marsh Posté le 01-07-2004 à 15:41:07
alor faut-il que je le mette proche ou assé loin du disque dur ???
Marsh Posté le 01-07-2004 à 15:42:41
les ventilateurs du proc et de la carte graphique sont "proche ou assé loin" ?!
Marsh Posté le 01-07-2004 à 15:49:49
ça dépend, je l'aurais mis en extration personellement, mais tu devrais attendre les pro...
Marsh Posté le 01-07-2004 à 15:57:56
bon alors ya personne qui pourrait me dire si faut le mettre en extraction ou dans le sdens contraire ?
Marsh Posté le 01-07-2004 à 16:01:37
met le en intraction
Marsh Posté le 01-07-2004 à 16:10:01
je sais pas ce que j'ai dit alors si ça veut dire quelque chose...
Marsh Posté le 01-07-2004 à 16:24:58
Vaut mieux le faire soufler dessus ton ventilo, parce que le flux de chaleur n'est peut être pas assez important pour qu'il puisse être bien aspiré par le ventilo et rejeter. Donc vaut mieux le faire soufler.![]()
Marsh Posté le 01-07-2004 à 16:26:39
merci et donc il faut qu'il soit à quelques millimétres au dessus ou 1 a 2 cm au dessus ?
Marsh Posté le 01-07-2004 à 16:31:16
au dessus?
Au dessus y a une plaque, ça va pas refroidir grand chose...Faut que tu le mettes en dessous sur les composants direct là où c'est pas protégé.
Ou alors tu peux faire un systeme de rack ventilé, le venilateur souflant l'ensemble de l'air chaud vers l'arriere de ta tour, qui sera éjecté par les ventilos d'extraction. Mais c'est autre chose.![]()
Marsh Posté le 01-07-2004 à 16:32:56
j'ai déjà un ventilo à l'arriérede ma tour.
Mais le dessous du disque dur est pas chaud par rapport au dessus , alors t'es vraiment sur qu'il faut mle mettre dessous ????
Marsh Posté le 01-07-2004 à 17:58:06
okok
Bon alors, il faut que je mettre le ventilo dessus ou dessous le disque dur ?
Faut-il qu'il aspire ou qu'il ouffle ??
Marsh Posté le 01-07-2004 à 18:09:05
Marsh Posté le 01-07-2004 à 15:10:03
Je voudrais savoir, j'ai fais un systééme pour ventiler mon disque dur, mais le ventilo doit être à environ 1mm au dessus du disque ou alors plutot 1 a2 cm au dessus ?
merci de me répondre
