Comment overcloacker ma mémoire + le proc ? [AIDEZ-MOI] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2003 à 10:34:28
Ta ram est pas prévue pr (c de la PC2100 Cl2,5), mais tu peux toujours essayer de changer les timings ou de monter le bus ds le bios ![]()
Marsh Posté le 01-03-2003 à 10:37:16
Le truc c'est qu'il n'y a quasiment aucun paramètre à régler dans mon bios ![]()
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:00:58
ReplyMarsh Posté le 01-03-2003 à 14:21:28
coeff locké, fsb inchangeable > nan
sauf pitêtre avec setfsb ou un soft d'adressage de PLL du même genre...
Marsh Posté le 01-03-2003 à 10:31:11
Objet de ma requête: Processeur très puissant, bridé à cause de la mémoire insufissante et de sa bande passante (+ carte graphique geforce 4MX420). J'aimerais donc overloacker ma mémoire, en attendant de m'acheter 512 mo en pc2700.
Ma config: P4N Northwood 2,4ghz
256mo ddr-sdram pc2100
Boitier DELL ultra silencieux de DIMENSION 4500, apparement, assez performant question ventilation, etc...
Pas de modifs possibles (ou très peu) via le bios.
Plus précisement:
SiSoftware Sandra
System Chipset
Model : Intel Corporation 82845E Brookdale Host-Hub Interface Bridge (E0-step)
Bus(es) : X-Bus AGP PCI IMB USB SMBus/i2c
Front Side Bus Speed : 4x 133MHz (532MHz data rate)
Max FSB Speed / Max Memory Speed : 4x 133MHz / 2x 133MHz
In Order Queue Depth : 12 req(s)
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 2 Setting : 256MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 6-1-1-1W 2.5-3-3CL
Speed : 2x 133MHz (266MHz data rate)
Multiplier : 1/1x
Refresh Rate : 7.80µs
Power Down Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Module(s)
Memory Module 2 : Samsung M3 68L3223CTL-CB0 353DDE12 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC2100U-2533-750 (CL2.5 upto 133MHz) (CL2 upto 100MHz)
Est-il possible d'augmenter les perfs de ma mémoire, et pourquoi pas, du processeur, via un soft ? Que voyez-vous d'upgradable ? Merci
