Accélerer la vitesse du ventilo du SLK3700-BQE - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2004 à 23:51:12
Augmenter la vitesse d'un ventilo seulement s'il est sous volté (donc on met au voltage initial)
Sinon j'ai deja lu sur ce forum que de 1 c'etait mauvais pour le ventilo si 'lon augmente le voltage
Et sinon impossible
Marsh Posté le 06-09-2004 à 08:06:41
BIen sur faut voir si le ventilo n'a pas un probleme (et donc sav)
Marsh Posté le 10-09-2004 à 21:33:14
| Yellow-Sky a écrit : BIen sur faut voir si le ventilo n'a pas un probleme (et donc sav) |
j'irai voir demain parce je ne sens pas ou trés peu d'air. les 8cm de l'alim soufflent beaucoup plus!!! du coup la température passe de 46-47C° boitier ouvert à 55-56C° boitier fermé.
Marsh Posté le 13-09-2004 à 08:25:33
Pareil !
J'ai le meme boitier avec un XP3200+ et un Zalman, et j'ai les meme T°C (57°C en pleine charge) avec le ventilo vendu avec le boitier en extraction...
Si tu trouves une astuce, ca m'interresse !
En effet, on gagnerait en silence si on arrivait a extraire plus d'air de cette tour !
Marsh Posté le 13-09-2004 à 09:11:04
un blowhole, bien sur... Pardon ?
Je suppose que tu veux dire faire un trou sur le coté du boitier ?
Marsh Posté le 14-09-2004 à 12:42:27
non en ventilation vers le rad cpu (et en plus un conduit direct c'est mieux) perso je l'ai fait en carton
Marsh Posté le 05-09-2004 à 20:00:23
bonsoir à tous!
je viens de terminer de monter le matos dans la tour et... il me semble que le ventilo Antec fourni à l'arrière ne tourne pas bien vite.
Comment je pourrais faire pour accelérer la bête? il est branché sur le connecteur de l'alim dédié (Fan Only).
Message édité par gros_nenesse le 05-09-2004 à 20:38:33
